мать ms 7104 не видит sata hdd в biose | |||||
kroks 26/01/2010 23:01 |
на матери два sata входа но в биосе про сата не слова вообще... hdd под виндовсом виден работает всё хорошо но если оставить его одного то винда на него не ставится (его видно но пишет типа на устройстве нет тома на каторый можно поставить ОС (примерно так)) мать ms 7104 винт seagate barracuda 7200.9 120 гигов... в железе понимаю поверхностно так что если можно объясните на пальцах... |
yurikel 26/01/2010 23:08 |
Драйвера нужно на сата контроллер сначала подгружать если с него грузится хочеш. |
kroks 26/01/2010 23:13 |
ставлю с диска зверь xp sp 3 там все дрова сразу и подгружаются или нет??? |
yurikel 26/01/2010 23:16 |
Ты систему на какой диск ставиш -на САТА или другой???? |
kroks 26/01/2010 23:17 |
на сата |
yurikel 26/01/2010 23:17 |
и
kroks 26/01/2010 23:22 |
паняна... дело ясное что дело тёмное... можно как нибудь по подробней... пожалуста... |
yurikel 26/01/2010 23:29 |
1) При установке Виндовс когда система спрашивает куда себя установить видет этот диск????
2) В биосе с какого устройства(какого винчестера) выставленна загрузка(приоритет) |
kroks 26/01/2010 23:33 |
1) диск виден но установка туда невазможна пробывал фарматировать партишинам не помогает...
2)в биосе sata нет вообще... |
yurikel 26/01/2010 23:39 |
kroks, Я бы сделал тогда так: Скачал бы Акронис диск директор суит загрузился бы с СД и им бы сначала разбил(создал необходимие разделы) и отформатировал бы этот диск а затем попробовал поставить уже ОС. Или накрайняк возьми и Акронисом труэ имидж сделай клон рабочего диска и посмотри что будет если все правильно то должно запустится. |
kroks 26/01/2010 23:41 |
я уже это пробывал не помогло... |
yurikel 26/01/2010 23:42 |
Акронисом труэ имидж сделай клон рабочего диска - пробовал??? А если клон нестартует тогда всетаки неправильно чтото в биосе поставил и подключайся к разъему с надписью САТА1 . |
Metallolom 26/01/2010 23:45 |
не может быть, конторлер sata легальный (южный мост ) поэтому с установкой xp проблем быть не должно попробуй обычный sp2 поставить |
kroks 26/01/2010 23:51 |
счас папробую... |
Metallolom 26/01/2010 23:53 |
VT8237R это название южного моста говорит о том что sata находящаяся в нём райдовая значит в биосе есть мода легальная она или райдовая надо очень внимательно прошерстить биос и включить ей легальный режим (его там просто не может не быть!!!!!!!!!!!!!!! это зуб даю!!!!!!!) |
kroks 26/01/2010 23:56 |
блин да я биос от и до уже пересмотрел нет там ни слова про сата чес слова нет...
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 00:57 мот бмос прошить??? |
Metallolom 27/01/2010 00:03 |
в интегрейт перефериас онбоард сата контролер -насколько помню примерно так в зависимости от производителя биос |
kroks 27/01/2010 00:09 |
да, именно там он и должен быть но там нет ничего про сата... |
Metallolom 27/01/2010 00:11 |
может ешо так быть Serial ATA |
kroks 27/01/2010 00:20 |
LESHIY 27/01/2010 00:23 |
У МЕНЯ В БИОСЕ SERIAL ATA |
Metallolom 27/01/2010 00:26 |
ну малоли сдесь всякое бывает ,без обид ,мыслями делиться завтра тока смогу, щас спокойной ночи ! |
kroks 27/01/2010 20:01 |
всё акроникс помог... всем спасибо... |
