Материнка ECS C51GM-M запускается только при сбросе биоса
Yokel
28/01/2010 18:11
Добрый день. Подскажите плиз мамка ECS C51GM-M v1.0 страртует только после сброса БИОСа перемычкой, стоить изменить хоть одну опцию в БИОСе комп не грузиться (не разворачивает монитор и не моргает клава). Биос перешил из под винды через WinFlash не помогло, батарейку тоже менял!
Pilot-by
28/01/2010 21:34
Частота шины какая? Проследи что бы она была установлена правильно.
m.ix
28/01/2010 21:40
наверное оперативка 533 а частота по умолчанию стоит 800
или просто сам один слот оперативки глючный
dima644
29/01/2010 05:39
m.ix, Все проще.
Winbond стоящий на этой маме просто подох, не смотря на то что шьется. Проверено многократно.
Yokel
29/01/2010 13:17
dima644, Сама микруха? Сталкивались с таким?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 15:09
На какую микруху можно заменить? А то именно такой нет под рукой!
Mikkey
29/01/2010 16:08
dima644 писал:
Очень сомнительно, каким боком флэшка до CMOS'a?
Yokel
29/01/2010 19:38
чё то я совсем запутался!
Metallolom
29/01/2010 23:19
даю подсказку прошиваеш новый биос в програматоре, заходиш в него и о чудо видеш в нём свои старые настройки ( я к тому что cmos не в флехе биоса сохраняется)
ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 00:21
подкидывай другую комплектуху у меня так несколько раз было (проц ,память)
Yokel
30/01/2010 06:34
Ок буду пробовать!
dima644
30/01/2010 10:13
Yokel, А м\с какая стоит Winbond или PMC Flash?
Маркировку скажи - подскажу аналог
ДОБАВЛЕНО Январь 30 2010
Mikkey, Очень часто приходят мамы с подобным дефектом(не сохраняет настройки, ругается на контр. сумму....). Решается ВСЕГДА заменой флеша.
На этой маме флеш на панельке - при наличии проггера проверить легко.
Если нет проггера - на горячую прошить на маме тоже не составит труда.
Правда мама на 6100-м чипе - может быть что угодно...
Metallolom, А где по вашему хранятся настройки CMOSа?
TE
30/01/2010 11:13
CMOS всегда был в мосту, а биос при включении компа переписывается в ОЗУ.
Metallolom
30/01/2010 14:27
TE писал:
+1
Yokel
30/01/2010 20:00
dima644, 49FL004
Mikkey
01/02/2010 13:18
dima644 писал:
А не задумывались над тем, что при его замене Вы и БИОС перешиваете? подмигивание
dima644
02/02/2010 06:10
Mikkey, Перепрошивать они пробовали - результат остался таким же.Потому и говорю что флеху надо менять, хотя скидка на 6100 мост остается(не верю я в ЭТОТ мост, кривой он какой то от рождения, слишком часто летит, причем в разных проявлениях)
Yokel, У вас PMC 49FL004, менять можно на такой же(А,В), либо на SST 49LF004(A,B).
На другие(Winbond,Eon,Macronix...) лучше не менять. Самые надежные(из практики) SST.
Lazareff
06/02/2010 20:32
Yokel, Будьте добры - ответьте - удалось запустить мамку? Есть точно такая, с таким же дефектом.
