Отвал сокета 478 и его устранение
Sseries
29/01/2010 12:39
Замучался с данной проблемой я ,думаю что и не токо я один в данной ситуации , делал по совету http://wiki.rom.by/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_Socket_478 ну эта наиболее близкая тема вроде ,заливал шприцом и спиртоканифоль и гельи ( пока не пишу боюсь ошибиться так как я на работе она дома ) пробревал , промывал от остатков и канифоли или геля в зависимости что было применено , подпиливал кроватку как советовали , работает плата день , два ,три все вроде замечательно да еше плату гну в разумных пределах для проверки вроде все хорошо ,потом снимаю кулер , проц , потом ложу на полку одну материнку ( ну что отлежалась смех ) через день ,два ,ставлю всё на место и опять начинаеться по новой рёв в три ручья она не пускаеться , нажимаю но проц при этом не забывая нажимать на rezet и она пускаться ОПЯТЬ ОТВАЛ потом при прогреве ложил на сокет грузик небольшой а между сокетом и платой подложку что бы сокет не лег на плату и шары не слиплись но и это не помогает , все ходит по кругу, Кто и как бореться с данной проблемой ?. Cпособ конечно интерисует что бы без снятия сокета и его ребболинга , тем более что не все cокеты можно заребболить да и не у всех есть трафареты
TE
29/01/2010 13:20
Не борюсь, отдаю материнки сразу же назад - имхо, лучшее решение.
Sseries
29/01/2010 13:47
TE это конечно самое простое решение вопроса классно! хочеться добиться все таки результата и желательно положительного просто материнок с таким дефектом по крайней мере у меня ( да и думаю что я не одинок ) накопилось очень много так как в данной сфере информ технологий работаю 15 лет может просто есть какое то решение я понимаю что можно снять сокет ( который можно зареболить) зареболить и поставить на место можно криво поставить да можеть и при установке вообше убить мамку недовольство, огорчение
semenov
29/01/2010 14:00
При прежиме стартовали три платы, прогрел нет старта ни на одной. Да проблема мне кажеться не токо в отвале, мы греем уже деформированную плату- изогнутую, и шары некоторые находяться в натяге, при изгибе получаеться неравномерное растояние между сокетом и платой, для начала ее бы выровнять- потом греть. Но я лично отказался от этой процедуры, хлопотно и гарантии некакой. Более того, снимал когдато отвалившийся сокет, а там пятаки выдернуты с платы.
Sseries
29/01/2010 14:30
semenov согласен с тобой полностью есть такое дело
Mikkey
29/01/2010 16:07
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=897121#897121
Zhekson
29/01/2010 17:14
Сокеты грею на 150ватном прожекторе,заливаю спиртоканифоль ,плавно поднимаю на нём напругу(у меня стоит регулятор),сокет при этом накрываю кусочком картона.Разогреваю где то минут 10-15,когда начинает валить дым,проверяю шевеление деталей по периметру и сам сокет.Даю плате остыть,отмываю 646 растворителем,дорабатываю кроватку (что бы усилие было совсем мало)мажу чуть больше термопасты и в добрый путь.Таким способом поднял плат 25-30 и пока ,тьфу-тьфу всё ок.Одна была повторно ,да и то через 9 месяцев.
Sseries
29/01/2010 19:40
Mikkey cпасибо за ссылку но ее я читал и она меня что не вдохновила правда я таким способом попробовал ( ну так для эксперимента ) поставить мост и к сожелению неудачно ,когда ребболил мосты всегда всё работало
Zhekson у меня примерно такая же процедура . Cначало думал что спиртоканифоль плохая , купил гель FluxPlus такая же "кухня" , дак интересно сначало работает всё нормально, всё СНИМАЮ с мамки просто лежит нет никакой нагрузки так скажем на сокет и на плату , через день-два ставлю проц ну очень АККУРАТНО и опять теже "грабли" ОТВАП любимый смех подшучивать, дразнить сам собой сокет отваливаеться браво!
Правда температура прогрева сокета 400-450 градусов тоже грею пока вогруг сокета все не "поплывет" и после этого грею еше минуту ,даю остыть минут 10-15 потом отмываю
yurikel
29/01/2010 21:42
обычно Т2 сокеты немного проблематично прогреваются чтоб все нормально было нужно сдвух сторон сокета прокладки ложить и хороший флюс например спиртоканифоль без примесей(канифоль распворенная в спирте )или RM223 /
Если канифоль будет с добавками(активаторами) то шари впитаются в сокет.
Metallolom
29/01/2010 22:40
yurikel писал:
на счёт шаров в сокете +1 сам попадался не раз а по делу матери с т2 сокетом очень хорошие доноры с неё можно снять любую микросхему и темболее мост не задумываясь о том живой ли он я лично с отвалами платы не грею а пускаю на детали под меткой всё ок
Zhekson
29/01/2010 23:03
Забыл добавить-спиртоканифоль делаю сам, из канифоли и 96%спирта.
Sseries
30/01/2010 05:58
Metallolom в конце концов я так же и делаю пускаю материнку на "донорство " не пропадать ведь ну это касаеться в основном мостов так как остальное меня практически не интерисует проcто за время очень долгой работы в этой сфере у меня накопилось более 2тыс материнок на S-478 по полочкам, коробочкам , фирма к фирме , модель к модели , благо есть место где всё это хранить , просто это у меня хобби для души ремонтировать ,восстанавливать и "копать " платы не ради денег а для удовольсвия , вот и сижу собираю из одной, двух, трех материнок одну рабочию
Да я то спирто- канифоль покупаю : ФЛЮС ПАЯЛЬНЫЙ СПИРТО-КАНИФОЛЬ да вот его состав; канифоль ,тетрабромид дипентена,спиртовая основа (IPA) он плохой этот флюс?, хорошо ,ну такие же результаты и с гелем FluxPlus. RM223-его попробовать , а он дейсвительно хорош собой ????? смех А что из этих лучше флюсов кто нибудь знает FluxPlus. или RM223? Или это на любителя или по состоянию финансов ведь FluxPlus стоит раз в 10 дороже, дело то не в деньгах а в конечном результате подшучивать, дразнить
Led
31/01/2010 21:17
Sseries писал:
Вот тебе и активатор.
yurikel именно говорит про чистую спиртоканифоль,а я его поддержу,был тоже неудачный опыт с ЛТИ - потом снял сокет - а шары впитались,теперь сам развожу канифоль в спирту,не скажу,что поднял кучу матерей,но 100 процентов прогретых поднялись.
Да,еще - сначала день-другой вылеживаю маму без кулера,чтоб малехо расправилась.
Sseries
01/02/2010 04:57
Ну что буду сам бодяжыть эту гремучию смесь подшучивать, дразнить может и правда результат будет лучше ВСЕМ СПАСИБО браво!
semenov
01/02/2010 14:23
Sseries, расскажеш потом о своих успехах, у меня тоже завалялось немало плат по отвалу сокета...
Sseries
02/02/2010 04:53
А как установлено что с спиртоканифоль с активаторы впитывает шары ? А чистая смесь спирт+канифоль не впитывает ?
Ладно сегодня куплю сосновую натуральную канифоль +спирт 96% и забадяжу смесь "молотова" подшучивать, дразнить смех
LoadHigh
02/02/2010 08:04
всегда использовал бга-флюс и стол для фиксации/выравнивания платы на момент прогрева... не задумывался кто кого впитывает..
Sseries
02/02/2010 14:17
Я использую заводское лабораторное оборудование на нем прогреваю сокеты, ставлю и снимаю чипы, слоты , где всё можно регулировать и высоту и угол и так далее ,там есть вмонтированный уровень , очень удобная штучка скажу я вам господа . Я бга-гель FluxPlus растворяю в спирту(но стараюсь что смесь была как можно гуще) что бы можно было шприцом для облегчения работы закачивать под сокет , Cчас купил сосновую натуральную канифоль +спирт 96% и бадяжу уже смесь "молотова" смех вечером попробую , о результате и впечатлении подшучивать, дразнить отпишусь
LoadHigh
03/02/2010 02:47
Sseries, что такое "заводское, лабораторное оборудование"??? ERSA? улыбка
m.ix
03/02/2010 02:53
off
Sseries, Фотки своего оборудования мона?
Помнится история с винтами FUJI
Sseries
03/02/2010 05:24
LoadHigh да не не ERSA 2 лабораторных штатива на которых крепяться тоже 2 зажима , между штативами зажимами крепиться железная решетка и зажимима поддерживаеться , решетка типа как в холодильнике , на решетке разное расстояние расстояние между прутьями , тоесть все это оборудование заводстково производсва используеться в исследовательских лабораториях ( ну по-крайней мере у нас) , просто я это всё увидел и сразу сообразил , очень легко регулируеться и по высоте и угол и наклон( так как зажимы крутяться вогруг своей оси ) ну если надо , но у меня все это стоит строго вертикально , лично я все это взял в исследовательском институте который развалился , Всё это есть я думаю на любом произвостве где есть лаборатории да и в школьных лабораториях это есть я надеюсь, думаю что есть и лишнии или заваляйшееся оборудование которое отдадут вам с удовольствием . Спиртоканифоль забадяжыл вечером, в 100 граммм спирта растворил 60 гр смолы цвет получился желтый ( много или нет ? Концетрацию не знаю ) пропаял вчера вечером сокеты, пока всё нормально ,посмотрим что будет дальше. Одна проблема отмывать маленько проблемно смолу
LoadHigh
03/02/2010 05:47
ну.. вот потому я и говорю - используйте бга-флюс и забудьте про отмывание.. улыбка
а насчет стола.. - ну то же самое предлагают разные производители .. только более удобно (на мой взгляд), так как заточено именно под материнские платы ноутов и персоналок.
Sseries
03/02/2010 07:32
LoadHigh это понятно что есть спец оборудование для всего этого. Вот только какова цена этого вопроса и так понятно .Еше раз повторюсь когда это увидел в лаборатории то меня осинила куда и как это все можно приспособить , все таки не самоделка и всё заводскова изготовления , никаких затрах , тем более это ну лично для меня это просто хобби, увлечение, ну конечно если есть руки то можно изготовить и самому всё
LoadHigh а какой ты используешь бга-флюс? подмигивание
При пользование спиртоканифоли хорошо то что нет вредних испарений ,получаеться типа ароматерапии смех классно!
LoadHigh
03/02/2010 09:06
http://goods.marketgid.com/goods/955/6894178/
ну ну.. ))
Sseries
03/02/2010 11:42
LoadHigh а что разве есть? недовольство, огорчение , cпирт ( при чем питьевой классно! ) и канифоль сосновая натуральная нету ведь никакой химии
LoadHigh ты что этот гель как разводишь ? Сюдя по описанию он ведь клейкий или наносишь вокруг сокета и паяльной станцией "задуваешь " его под сокет , просто я где то читал такой способ
LoadHigh
03/02/2010 13:07
Sseries, сам затекает куда надо ) не маленький ) он не требует того, чтобы его бодяжить, при нагревании, как правило заполняет всю поверхность под сокетом.
Sseries
06/02/2010 18:48
Что то робяты ну никак не хочет "дружить" смех сокет с мамкой , чем токо не пробовал и самодельной бодяжкой в ввиде спиртоканифоля и буржуйскими гелями-"шлемями" смех поработает день другой и опять можно по новой и так до бесконечности , по сокет заливаю нормально видно через дырочки и грею 450-500 , как всё поплыло вокруг сокета и сам сокет грею еше миниту и даю остыть, отмываю от остатков геля или канифолябсмотря что было .Может и вправду оставить эту затею как советуют люди
balashow
20/02/2011 10:00
попалась мне материнка дохлая,хотя раньше со слов старого владельца пускалась когда кулер ослабишь.а уменя ноль.видно совсем умерла.решил попробовать оживить,всё равно выкидывать.что я сделал:убрал крепление кулера,в радиаторе сделал 4отверстия м3,вырезал текстолитовую пластину и алюминивую толщиной 5мм. размером чуть больше радиатора и всё это дело потихоньку стягивал.и мама ожила.работает больше месяца.пускается без проблем.сфотографирую выложу фотки если месяца два ещё поработает!
Sseries
20/02/2011 14:03
balashow у меня знакомый под пластину которая с обратной стороны проца положыл маленький кусок резины , получилось как бы сокет выгнулся в обратную сторону и вот когда "закрываешь" кулер прижимает и всё контачит и отверждает что плата так проработала около года
balashow
20/02/2011 21:24
Sseries, пробовал сначала резину.результата нет.может у вашего знакомого мама не так убита была как у меня.она2003года.год валялась,как её сняли.
Lenchik
21/02/2011 09:58
Сейчас это уже не очень актуально. А раньше я даже реболил сокеты. На материнках которые подороже. Попадались и неподдающиеся. После сьема сокета было видно в чем дело. Отпадала не пайка а медный пятачок от платы. Такому уже никакая пропайка не поможет.
LESHIY
21/02/2011 10:44
тема помечена как важная так что парни давайте без флуда
DEVILL
08/01/2012 14:56
Sseries Первый мой ремонт PC был именно отвал сокета на моём личном компе (с которого пишу, даа - Древний мой Динозавр) - грел на тот момент обычным Строительным Феном со СпиртоКанифолью....
Даа Давно это было....
doubovitski
17/01/2012 00:14
LoadHigh писал:
Нельзя ли сфотать эту штуку, хоть на посмотреть на прогресс? У меня тоже при включении воет как скорая помощь. Может тоже отвал? Подскажите, опытные!
Lenchik
17/01/2012 07:57
Может и отвал. А может питания у памяти нет. Подразумевается что память исправна.
doubovitski
19/01/2012 21:14
Носил на работку ( сейчас на пенсии) память. Там тестировали на подходящем свободном компе. Одна плата работает неустойчиво. Этой же программой тестировал потом на своём, пока работало. Работает. Но сбои есть. Не пойму, скорее всего не память при тестировании, а сам комп. Зависание. Прогонял тест раз 5. Почти все заканчивались зависаниями. И до конца проходило раз или два. Потом всё запело как скорая на вызове.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 21:17
Память вытаскивал и включал питание. Шли одновременно два сигнала- знакомые скорой и накладывался другой, видимо, характерный при потере памяти .
JohnK
20/01/2012 08:55
doubovitski, Эрза - это имеется ввиду паяльная станция, хочешь посмотреть набери в поисковике ERSA-650. Далее по вопросу, воем сирены у некоторых чипсетов срабатывает такое при потере процессора, но только у некоторых. При потере проца вынутая память не добавит никаких писков более. У некоторых чипсетов воем сирены означается пропадание какого нить питания, но и даже при этом ничего не должно подмешиваться при вынимании памяти, т.к. обычно воет пропадание питания на памяти или северном мосту.
Rom-Zecs
02/04/2014 17:03
я тут подумал, про чипы которые на переходной платке, снять компаунд невозможно, а если просверлить вдоль чипа и закачать флюс и прогреть как обычно? никто не пробовал? щас лежит такой в 646 отмокает, как нить попробую позабавится
http://www.laptop.nnov.ru/content/view/152/1/
строение чипа NVidia
http://www.youtube.com/watch?v=_YbXw9UysPs
radi_k
27/12/2014 11:57
Всю тему не просматривал. Может уже и есть подобное решение. Мне помогло. Тоже обратил внимание на деформацию (изгиб) материнки. С противоположной стороны от навесных элементов, в районе сокета, на боковую стенку смонтировал пару тройку пластиковых стоек, предварительно, конечно, замеряв их высоту. Теперь плата не выгибается и сокет не отваливается. Уже лет 6-7.
zerkal1
12/02/2020 15:03
Спасибо, помогло
Vova24131
26/09/2022 14:53
Т2 сокеты довольно проблематично прогреваются.
