Не могу установить ОС Windows XP диск STA. | |||||
| Valeriy L 01/02/2010 19:30 |
Сделал попытку установить HDD 160Гб разъем STA. AMD Athlontjm 64X2 Dual Core Processor 5400+ 2.79 ГГц. 2.00 ГБ ОЗУ.
Зашел в BIOS в настройках установил загрузку 1_CD, 2_HDD, вышел с сохранением. Загрузочный диск предварительно вставил. Началась перезагрузка, и в результате на черном экране получил вот такое сообщение: NTLDR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart. Сделал перевод вот результат: NTLDR отсутствует. Нажмите Ctrl+Alt+Del, чтобы перезапустить. И так по кругу. Что это значит? Установкой занимаюсь только для себя, после установки 2 ядра платы менял в сервисном центре, где 5 лет назад покупал компьютер что бы была гарантия. После замены плат, со старых собрал другой блок, с установкой проблем не было. Не пойму как этот диск поставить мастером. На диске есть указания, но на английском вроде как на 3 и 4 ставить перемычку, при попытке ее установить вообще выдает ошибку. Может, кто сталкивался с такой проблемой? |
| m.ix 01/02/2010 21:52 |
На SATA 1 в BIOS нужно включить SATA контроллер 2 перевести в режим SATA-1 или SATA-2 (зависит от матери) 3 при установке винды нужно подсовывать драйвера для SATA если они не интегрированы в дистрибутив винды. А по этому снятый с другой матери винт с предустановленной OS типа winNT будет выдавать
| Metallolom 02/02/2010 00:02 |
джампы не трож ( на наклейке по руски написано мастер\слейв не применимы к сата интерфейсу) какой же там мастер слейф если на один канал больше одного устройства не повесиш
нтлдр это всего навсего в твоём случае ,не смог загрузиться с сидюка начал грузиться с винта ,так как на винте нет винды он про нтлдр и говорит. проверяй сидюк или диск |
| Sergej 02/02/2010 02:12 |
Варианты: 1. диск винды не загрузочный 2. дисковод не живет 3. в BIOS не сохранил то, что надо |
| LoadHigh 02/02/2010 03:16 |
Вот бред то ))
Вариант "в биосе не сохранил что надо" больше подходит. Проверьте сам установочный диск, чтобы он был загрузочным и приоритет загрузки в BIOS. |
| Valeriy L 02/02/2010 05:50 |
HDD покупал новый. В BIOS настройки сохраняться, после перегрузки следующей заходил опять проверял. Может и дисковод заметил раньше вставляешь диск м меню диска на мониторе появляется а сейчас нужно или правой по ярлыку и выбрать автозагрузка или в сам диск войти и там запустить его.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 06:51 Раньше вообще небыло запуска никакого пришлось в BIOS в разделе ноль на единицу менять, после выяснил что на хочет из под виндовс писать, пришлось СD прописывать. Но так загрузки толковой не добился, что бы меню диска на монитор выходило. Как можно исправить это? Диск поеду поменяю что бы мастером мог ставить. ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 07:22 Мастером SATA можно поставить джампами, или только к этому диску нельзя? |
| Metallolom 02/02/2010 09:10 |
у сата вообще не существует понятия мастер существует понятие сата 1 сата 2 сата 3................... всё зависит от дыры в которую ты его вставиш! да и не внём то дело ,если ты с сд не можеш загрузится ! |
| Valeriy L 02/02/2010 18:51 |
Понятно в 3 сата стоял, у меня привод стоит в сата DVD RW может попробовать поставить CD на IDE и с него загрузится.
Диск с драйверами что с мамой дали не пойму как найти драйвера сата. |
| m.ix 02/02/2010 20:21 |
SATA-I 150 SATA-II 300
Есть приоритет загрузки, который в BIOS запросто выставляется. |
| -20 dB 02/02/2010 22:46 |
Valeriy L, я не великий спец в комповом железе, но так... заметка из личного опыта - может, поможет: ASUS EEE тоже упорно не хочет грузиться с CD или флэхи, если в БИОСе в загрузочных устройствах включен HDD, пусть даже по приоритету ПОСЛЕ USB CD или другого загрузочного устройства. Вообще-то, так не должно вроде быть, однако... Проблему решаю двумя способами: либо удержанием при загрузке ESC, с последующим выбором загрузочного устройства из найденных БИОСом, либо - полное исключение из списка загрузочных всех устройств, кроме нужного. После установки системы не забыть снова включить HDD в список загрузочных устройств. |
| m.ix 02/02/2010 23:36 |
| -20 dB 03/02/2010 05:03 |
m.ix, ЕЕЕжик - ноут... и даже ещё точнее - нетбук. Что в последний раз жал - про то и написал. Извиняюсь. А у декстопа - да, и у моего тоже F12.
| LoadHigh 03/02/2010 05:48 |
да хоть в Sata 10 пусть стоит - если диск загрузочный и приоритет загрузки правильно выставлен в биосе - загрузка будет с Cd-Rom'а. |
| Valeriy L 03/02/2010 06:58 |
В загрузке я ставил CD_HDD и потом просто 3.5. Как я понял -20dB в BIOS при выборе устройства загрузки все отключить в настройках оставив только CD. И начать установку, попробую сначало ESC а потом отключить. Но сначало отключу DVD c CATA подключу на IDE CD тот который у меня на другом системном блоке. Проверю его на загрузку.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 08:07 Нашел ссылку где описаны все варианты почему нет загрузки с привода. Прошел по всем пунктам в реестре все стоит как они рекомендуют . Вот ссылка чем пользовался. http://support.microsoft.com/kb/330135/ru |
| LoadHigh 03/02/2010 09:07 |
какой реестр, когда вы еще в систему не грузитесь?)) Фиг с ним.. оставьте загрузку только с CD, остальное поставьте Disabled... детский сад, ясельная группа.. ![]() |
| f-74 03/02/2010 10:11 |
m.ix, правильно сказал. Дело не в диске и не в приводе. Цитирую:
- Во время инсталляции Винды, еще в текстовом режиме, происходит загрузка драйверов, которые заставляют работать железо, нужное на данном этапе.Обычно это дрова....... для контроллеров жестких дисков." (журнал МОЙ КОМПЬЮТЕР №4 за 2008 г.) В процессе загрузки бывает предложение нажать Ф2 для восстановления и потом Ф6 для каких то дров. Вот это Ф6 и есть момент для подстановки дров для винта . В известном дистрибутиве ZverDVD уже есть практически все дрова и установка обычно проходит без проблем. И конечно же, нужно установить в BIOSе режим AHCI в PATA-mode или в что то подобное. Тогда есть вероятнось установить Винду и без интегрированных дров. |
| LoadHigh 03/02/2010 10:24 |
Еще один дятел, который читать не умеет..
Человек в принципе не может загрузиться с CD-Rom'а. А ты со зверями своими лезешь... |
| Valeriy L 03/02/2010 19:51 |
Сегодня проделал все что советовали. 1 Зашел в BIOS оставил только CD. CD взял с другого блока, отключил DVD с САТА, CD поставил на IDE рабочий HDD отключил снял питание. IDE порт один поэтому и отключил чтобы не мешел. Новый подключил, в BIOS виден. Первая попытка в BIOS 1_CD 2_ HDD презагрузка результат тот же, еще перезагрузка с нажатой ESC результата нет.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 20:57 Вторая попытка оставил в BIOS один CD но результат тот же. Поставил все на место. Склонировал систему Акрониксом, диск загрузился система то же. Нужно было создать еще логический диск, создал, Акроникс начал нерезагрузку и все слетело. Наверное прийдеться спецам вести а это 30 км на рейсовом автобусе. НЕ очень хочеться, но наверное прийдется. |
| WOLF009 03/02/2010 22:14 |
диск сам читабельный? биос пропускает загрузки с cd и начинает грузить с жесткого поэтому и выдает "ntldr отсутствует". что за дисковод стоит? |
| LoadHigh 04/02/2010 02:29 |
я еще раз повторю вопрос - у вас диск (CD) с которого вы пытаетесь загрузиться - он точно загрузочный? Или туда просто файлики "нарезаны" были? |
| RomanRB 04/02/2010 04:21 |
Контору чтоль открыть по установке "окон"... Как я погляжу-прибыльное дело получается.
Valeriy L, Ты сохраняешь настройки-это понятно. А вот сохраняются-ли они, вот в чем вопрос? |
| m.ix 04/02/2010 05:13 |
Забывает про F10 ![]() |
| Valeriy L 04/02/2010 06:32 |
Этот диск я скопировал с загрузочного, с того что брал на другой блок ставил ОС стала нормально. Сейчас я с копии пытаюсь поставить, тот отдал. Нужно будет опять взять и попробовать с него. Настройки сохраняются, после неудачных попыток захажу в BIOS, чтобы вернуть настройки на рабочий диск, видно что сохранены.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 07:38 Дисковод стоит вот такой. |
| LoadHigh 04/02/2010 07:07 |
что то не так было скопировано... копировали как? образом диска? или просто копированием? Короче.. возьмите уже нормальный загрузочный диск, а? А то уже всем голову оттрахали.. проблема смешная, тема на две страницы уже.. ![]() |
| Metallolom 04/02/2010 10:49 |
| Valeriy L 04/02/2010 19:08 |
Все ребята кончились мои мучения, установил ОС с другого диска, это что я скопировал не грузиться. Вроде делал ISO образ потом записывал и видать при записи что то не так пошло но не грузится с него. Спасибо за помощь без ее у меня не чего бы не получилось. |
| LoadHigh 05/02/2010 02:20 |
ну.. вот и ладненько.
думаю обсуждать больше нечего.. |
