Вопрос по ST3500320NS | |
| firmwares 08/02/2010 12:23 |
Собственно такое дело!
После горячей замены винта ST3500320NS он перестал нормально определяться! Определяется очень долго и жутко тормозит систему. При определении показывает, что объем составляет 7 гигов вместо 500. Отформатировать его не удается (выдает ошибку или пропадает из системы) Кто поможет побороть этого зверя? С чем это может быть связано и как решить данную проблему? Помогите разобраться!!!! Спасибо! |
| -20 dB 08/02/2010 17:56 |
firmwares, так не пробовал?
http://monitor.espec.ws/section5/topic144023.html или так: http://monitor.espec.ws/section5/topic87230p15.html Во втором случае ограничение HPA возникло тоже из-за "горячего включения" - из-за плохого контакта в шлейфе. |
| Dark Angel 08/02/2010 18:46 |
firmwares, какая мать? Если ГИГАБАЙТ, то для начала прошей новой прошивкой БИОС. В БИОСе выставь режим IDE Compatible. Загрузи MHDD. Сделай NHPA. Перепрошей винт новой прошивкой |
| firmwares 11/02/2010 00:13 |
Dark Angel, мать ASUS. Прошить винт не получается (прошивальщик начинает ругаться) |
| Dark Angel 11/02/2010 07:43 |
firmwares, что пишет? И какая мать ASUS?
Тогда для начала сделай MHDD NHPA. |
