Три винчестера не уживаются | |||||
| semvictor 10/02/2010 20:14 |
Материнка Intel D102GGC2:установил на один шлейф винт(master) и CDпривод(slave).На второй-два винта(master и slave).Итог:на том шлейфе, где 2 винта определяется только один.Пробовал разные варианты-то же самое(один из двух неопределяется ни Биосом ни системой.В чем тут дело??? |
| Alis95 10/02/2010 20:27 |
Сорри за офф-топ, подобная ситуация была у меня с 2-мя винчестерами, Segate120Гб и древний (не помню какой) на 400Мб. Т.е. как-бы я ни сажал хоть на 1, хоть на разные шлейфы с и без сидирома, при подсоединении 400Мб-винчестера, исчезала 120Гб Segate. Очень интересно было, почему это происходит, но девайсы не смог "помирить". Материнка ASUS A7V133. |
| m.ix 10/02/2010 20:41 |
Шлейф наверное нужно было поменять если стояла 80ка то ставить 40ку или наоборот
80ка считается с автоопределением. semvictor, Озвуч свои подключаемые дэвайсы. |
| semvictor 10/02/2010 20:51 |
ои-80ГбSamsung,второй-40ГбSegate.По отдельности виден каждый Вместе-только один (Горец???)
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 21:53 Кстати:шлейф на всякий случай менял-то же... |
| m.ix 10/02/2010 21:05 |
| semvictor 10/02/2010 21:06 |
на заведомо рабочий
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 22:11 Seagate Barracuda ST340016A(40Gb),Samsung SP0842N(80Gb) |
| m.ix 10/02/2010 21:27 |
А винты все три тоже пытался их местами менять? всего 12 возможных позицый |
| semvictor 10/02/2010 21:28 |
да |
| gonzo 10/02/2010 21:36 |
Топик - полная ху@ня! От оформления до обсуждения, имхо. И, что примечательно, в нем участвует крутой модер m.ix ![]() |
| semvictor 10/02/2010 21:40 |
| gonzo 10/02/2010 21:46 |
Можно фотку ТАКОГО_РАЗЪЕМА? Обычно на ИДЕ-винтах были только 40-pin. |
| m.ix 10/02/2010 22:14 |
gonzo, Видно чел неадекватно установил разъём в следствии чего ламельки на разъёме винта погнулись или ушли в себя
Это называется невнимательность при спешке. Спешка нужна ... |
