ASUS P5B E Plus неисправность USB , проподает звук
vitiv
15/02/2010 21:40
С некоторых пор появились следующие симптомы:
Переодически исчезает мышь. Т.е. просто отключается. Если пошевелить разъем, а конкретнее - вытащить-воткнуть, то все приходит в норму. Я бы подумал на хреновый USB разъем, но та же проблема наблюдается даже если ее воткнуть в разъем на передней панели.
Приблизительно та же проблема со звуком. Довольно часто, совершенно на ровном месте, SoundMAX выдает сообщение, что я перевоткнул аудио разъемы. Т.е. как-будто я его вытащил-вставил. Изредка появляется сообщение о том, что я вставил туда то микрофон, то CD, то еще что-то... Точно так же эта проблема проявляется и на передне панели. Причем не зависит от физических воздействий на сами разъемы.
И в дополнение ко всему этому уже в третий раз при загрузке, еще в самом начале, при биосе, вываливается сообщение, что либо "Проц был заменен, зайдите в bios", либо "Ошибка разгона проца, зайдите в bios"...
Мамка - ASUS P5B E Plus
Может кто сталкивался с подобным? Это ее вина, и она умирает, или же просто где-то какой-то контакт барахлит? Или же дело вообще не в ней?
palych73
15/02/2010 22:02
А какие действия для разрешения проблемы были предприняты: тесты, замена компонентов, блока питания? Состояние кондеров? Перешивка БИОСа?
vitiv
16/02/2010 20:04
Комп один, никаких запчастей нет, не покупать же. (
Кондеры на материнке выглядят нормально, не вздулись.
Вот конфигурация:
Проц: Intel Core 2 Duo E6420 (Conroe) 2.13GHz
Мать: Asus P5B-E Plus
Память: Kingston 700MHz Dual DDR2 RAM (2шт по 1гб)
БП: FSP600-80GLN
Видео: NVIDIA GeForce 8800 GTS
Биос: в нем самом написано внизу v02.58, а в System Info в нем AmiBios 0504 01/22/07
Какие тесты посоветуете? Биос попробую перепрошить, но что могло с ним случиться?
vitiv
17/02/2010 09:06
Перепрошивка биоса не помогла. ((
cp866
17/02/2010 23:54
Проверь южный мост пальцем. Скорее всего он огненный (градусов 70). Потом ищи подходящий радиатор и термоклей. Не забудь про вентилятор. Поспеши, материнке в таком режиме недолго осталось.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 00:55
Небось еще и напряжение на батарейке в районе 1 вольта показывает?
akak
12/03/2011 02:29
Те же симптомы были - перегрев южного моста. Воткнул кулер и забыл. смех
LESHIY
12/03/2011 08:41
akak, cp866, вы правы это юм
maximvb
12/03/2011 12:22
Возможно южник. Возможно просадка по +5 вольт. Возможно, что в USB слишком много всего воткнуто, питания не хватает, или у какого нить устройства USB перебит (перетерся) и периодически коротит провод - вероятнее всего у мышки. Возможно поломан и подкорачивает разъем USB либо на материнке, либо на морде компа.
LESHIY
12/03/2011 12:42
maximvb, в перечисленных случаях юсб устройства глючат, но со звуком проблем не должно быть
но возможно можно выйти из положения добавив на юм кулер
да такой баг бывает при некачественном питалове южника, но тестер здесь не поможет, нужен ослик
