Проблема с видеокартой | |||||
| MSI 23/02/2010 11:04 |
Здравствуйте!
Проблема заключается в следующем: После перезагрузки компьютера.... Начал появляться синий экран на котором было написано что: -Проблема с Дампом памяти и т.д. -После чего перезагрузился.... но комп подвис на этапе "Приветствия" Windows! -После чего можно было наблюдать вот это: Полосы по всему экрану
фото: Смотреть ниже -Далее все таки загрузится получилось.... но спустя 5 минут работы просто появился синий экран на котором было написано: Опять про Дамп памяти и NV4_DISP вайл -После чего я снес драйвера видео карты(Так как файл относился к ним).... сносил через безопасный режим.... (видео карта NX7600GS) -После сноса драйверов Комп загрузился и сейчас работает
-Побывал ставить дрова на видео карту но опять же все повторялась.... при загрузки на этапе приветствия все висло(приветствие даже не появлялось )
А так же: Пару раз драйвера видеокарты сообщали о том что карте не хватает энергии....
Потом все это исчезло.... Прошу помочь!!! Заранее Спасибо!!
OS: XP SP2, Видюха: MSI NX7600GS |
| Dark Angel 23/02/2010 11:26 |
MSI, походу видеопамять накрылась |
| MSI 23/02/2010 11:42 |
Dark Angel а как тогда Видеокарта работает? я просто в этом не селен) как проверить можно?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 12:49 Кстати что я ее щас эксплуатирую не чего? то есть хуже не будет? И еще вопросик а из-за чего она могла крякнутся? могло ли из-за этого: ""Пару раз драйвера видеокарты сообщали о том что карте не хватает энергии...."" |
| m.ix 23/02/2010 23:26 |
Хреновое охлаждение видяхи после хренового же питания.
Покупай новую и спи спокойно - проще для всех будет и без лишних напрягов. |
| MSI 24/02/2010 08:04 |
блок питания 350вт
Этого мало? |
| Dark Angel 24/02/2010 10:10 |
MSI, хотя бы опиши какое у тебя железо. Если память глючит, то видяха работать будет. Есть тесты видеопамяти из-под DOS. Можешь попробовать их прогнать |
| gonzo 24/02/2010 15:34 |
"-Доктор, я буду жить? -Да. Но очень плохо и не долго." (С) Фольклер |
| RomanRB 24/02/2010 16:40 |
MSI, 350w-этого может быть необходимо и достаточно. Все зависит от того, что собираешься подключать.
А на счет видео-покупай новую, как тебе m.ix, советовал. ![]() |
| saniek62 24/02/2010 21:46 |
Лежит такого "много".Намедни решил разобраться до "упора".Картинка была как под копирку,только по всему экрану.Прогрел GPU,изменений ноль,перереболил,теже уши.
Память по совету мокрым пальцем,ИМХО хня, Прогрел память,безрезультатно.ПЕРЕПОЯЛ всю память,эффекта ноль.Вывод, послушай m.ix и за новой картой, и главное прикинь мощность,и качество питания.Да забыл,измывался GF 7600. С уважением. |
| m.ix 24/02/2010 21:55 |
ПО мне проще новую купить чем изголятся над трупом. |
| saniek62 25/02/2010 09:50 |
m.ix согласен полностью,вопрос сроял в одноразовой
"разборки" с картой.Поясняю,хотел определиться с непропаем BGA.GPU снял заменил шары,и его-же, на место.А вот память реболить не умею,(даже где-то темку поднимал) поэтому "сдувал",чистил,и на место.В итоге,не имея возможности найти "битый"чип памяти, и его заменить,пришёл к аналогичному мнению,о замене карты. Да упустил охлаждение,но ИМХО само сабой,не обсуждается. С уважением. |
| Dosaev 26/02/2010 08:36 |
Да больше пожоже на дефект в самом чипе, ![]() |
| Dark Angel 26/02/2010 10:46 |
Dosaev, не исключено ![]() |
| gutman 14/03/2010 23:28 |
saniek62: Мдя, удивительно конечно, что у вас 7600 не поднялась,все что у меня были все после прогрева начинали жить новой жизнью! |
