GeForce 6600 inno 3d pci-e 128мб сгорела м-ма | |||
| kiberhim 27/02/2010 13:41 |
люди добрые, помогите, я просмотрел форум и нашел только одну тему с подобной неисправностью, но там ничего так и не решили...
В общем подогнали карту с выгоревшим (по всей видимости) стабилизатором. опознать, не смотря на деформации корпуса его удалось 21685F2. юзал поиск - никаких данных на него в паутине нет. Если кто сталкивался с проблемой - как его и чем можно заменить и за что он (она) отвечает. Корпус на 5 выводов, один из них теплоотвод 4 припаяны к плате, на фото обведен белым цветом |
| TE 27/02/2010 14:02 |
Сделай снимок самого компонента с читаемой маркировкой. |
| Dollar 27/02/2010 15:47 |
kiberhim, Скорее всего это что-то вроде AMS1503CM http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/205678/ADMOS/AMS1503CM-1.5.html |
| kiberhim 27/02/2010 20:07 |
По функциям может и что то подобное, но по типу корпуса не он. В даташите микруха на 6 выводов (1 из них корпус) а у меня на карте 5. 4 из них припаяны с изгибом а 5 корпусный как теплоотвод
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 21:26 Только что выпаял этот транзюк.... я немного не понял, судя по монтажу, первые его три вывода объединены вместе... к чему бы это? |
| kiberhim 28/02/2010 01:12 |
Это невозможно. я его уже выпаял, и снимок который можно рассмотреть не получится... я его еле-еле сам под микроскопом прочитал. Цифры и буквы я написал верно. |
| Sergej 28/02/2010 12:52 |
Может и 8 выводов быть, почему фото и нужно Смотри: |
| Dosaev 01/03/2010 09:58 |
Как на плате элемент называется? Напиши что на него идет и куда снего, если после дросель по напиши полярность кандёров после него. |
| gonzo 01/03/2010 13:53 |
Склоняюсь к мнению Dollar, городить крутой преобразователь на полевике, для такой простенькой видяхи, нет смысла, тем более это Inno, скорее всего это линейка, но мощненькая, чтобы питать ядро ГПУ. |
| Sergej 02/03/2010 00:34 |
gonzo, это ядро питать-не в таком корпусе линейка надо, да и потери посчитай.
А рядом на фото ещё две? Классно придумано!!
По-моему, тАк больше подходит |
| kiberhim 02/03/2010 04:19 |
Вариант со схемой очень похож. Отпишусь днем. А этот полевичек можно чем-то с материнок заменить? |
| gonzo 02/03/2010 12:21 |
Sergej, на схеме-то нет пятиногих элементов. Я в таких корпусах только линейки встречал. А то что корпус маленький, так вспомните первые пеньки, особенно VX, дык там постоянно использовались линейные стабилизаторы на алюминиевых радиаторах, грелись они конечно ОЧЕНЬ сильно, но ведь работали! А текстолит ведь хороший теплоотвод, + ребра радиатора расположены так, что воздух омывает силовые элементы. Это я к тому, что так оно дешевле, а китайцы ведь экономы ужасные . Хотя, я могу и ошибаться, конечно же, подержать бы карточку в руках... |
| Sergej 02/03/2010 12:39 |
gonzo, а на схеме и трехногих нету
-Cуслика видишь? -Нет... -А он есть! и в то же время каждый полевик в SO-8 с восемью выводами для монтажа,+возможно, теплоотвод снизу, матчасть
Первый попавшийся Datasheet ДОБАВЛЕНО 02/03/2010 10:43 kiberhim, читаемое ФОТО детали в студию, без него разговор бесконечный и ни о чём |
| gonzo 02/03/2010 13:27 |
Не уважаю казуистику, предпочитаю риторику.
Вот он, путь к истине! ![]() |
