Остановка в POST
LEOnardik
07/03/2010 22:16
Доброго времени суток, уважаемый форум!
И сразу к делу: Порыл форум, ничего подходящего не нашёл.
суть проблемы: Проходит первый этап post, где проверяется оперативная память и выводится список устройств (СД, ХДД).
после этого появляется чёрное окно, с белым мигающим подчёркиванием в левом верхнем углу. До таблицы не доходит.
Фирму материнской платы пока что обнаружить не удалось.
(жёлтая, 478 сокет), фото будут завтра.
BIOS: SST 49LF002A
Провёл поверхностный осмотр на предмет протечки конденсаторов и разрыва резисторов. Обнаружено ничего не было.
Готов выслушать ваши мысли, заранее спасибо.
m.ix
07/03/2010 23:02
а что просто без ничего не пробовал систему запустить и по дэфолту?
LEOnardik
07/03/2010 23:08
пробовал, и биос сбрасывал, и только с хдд подключал и и без него.
До таблицы не доходит =(
Strike
07/03/2010 23:19
Подкинуть - проверенный БП, память.
Слей биос на программаторе, в нем обычно прописана модель платы, после можно скачать - залить, но старую прошивку сохранить обязательно!.
LEOnardik
07/03/2010 23:49
такс..., тогда какой программатор использовать??
BIOS: SST 49LF002A
Strike
07/03/2010 23:54
LEOnardik, Любой, который эту флешь поддерживает..
Необязательно что проблема решится, если проверенны БП, память, видеокарта ( если только внешняя), временно удалена переферия ( модемы там ...и т.п)
Питание памяти, проца, мостов - соответствуют.
То стОит проверить прошивкой.
LEOnardik
08/03/2010 20:22
http://xardtest.ru/motherboards/P4/845DX.php
Плата точь в точь, единственное различие: у меня 3 разъёма для памяти, и основное питание под ними. а в остальном плата одинаковая!
LEOnardik
09/03/2010 20:19
было решено заменой процессора на P4 1.4
Материнка с биосом только его как ни странно принимали. голливудская улыбка
