БП GRIFON GFN-400-222 , не включается. | |||
| dmv61 12/03/2010 10:47 |
БП GRIFON GFN-400-222 (микросхема 2005Z, тр-ры 13009, DFF2N60).Блок проработал пару месяцев.Ничего не выгорело.Дежурка есть, нагрузку держит.Пробует стартовать и в защиту.Выходные диоды звонил.Коденсаторы проверил мостом, в норме.Прошу совет на дальнейшие действия...(как глубже копать). |
| Dollar 12/03/2010 12:44 |
Запускаешь замыканием зеленого провода на землю? Нагрузку повесил? Подстроечных резисторов никаких нет? Как вариант в утечке электролит в обвязке 2005. |
| dmv61 12/03/2010 13:16 |
Запуск обычно.Нагрузка емеется.Литы проверял.Неужели менять (блоку 90 дней).Подстроечных нет.
PS.Таких блоков есть несколько.Просто остановились после непродолжительной работы. |
| Dollar 12/03/2010 13:46 |
В момент запуска напряжения на выходе хоть кратковременно хоть какие-то появляются? |
| dmv61 12/03/2010 13:54 |
ДА. |
| Dollar 12/03/2010 16:40 |
1-перепроверь диодные зборки и вообще все выходные шины на предмет коротыша. 2-ищи электролит в утечке в обвязке ШИМ-а. |
| Иваныч55 12/03/2010 18:25 |
Так, для информации. Лежит такой же блок, почти новый,с горелым дросселем групповой стабилизации. И это уже не первый такой блок с этой проблемой. |
| m.ix 12/03/2010 21:49 |
dmv61, Слово да - Это сколько в вольтах и где??? |
| Strike 13/03/2010 22:02 |
dmv61, Покажи фотку бп со стороны деталей.
Если это то что я думаю - подскажу..
Случайно -дежурка там не с одним-единственным 5в выходом? |
| TE 13/03/2010 22:41 |
Strike, должно быть два выхода, питать предоконечный каскад надо чем-то.
я бы проверил это второе питание, заменил мелкий электролит и прозвонил транзисторы предоконечного каскада. |
| Strike 14/03/2010 10:35 |
TE, Есть такие, схему не срисовывыл, только 5в , одна обмотка.
Там что-то на диодах хитро сделанно., при случае покажу.. Подождем автора, блоков несколько.. |
| Strike 14/03/2010 18:17 |
Надоже, сегодня принесли с такой дежуркой
http://monitor.espec.ws/section14/topic146627.html |
| TE 14/03/2010 21:02 |
Чего только не придумают, чтобы сэкомить на десятке витков медного провода. Не попадались ещё.
Может как раньше в АТ-шном, вначале генератор на мощных запускается, а от него потом ШИМ и транзисторы? |
| Strike 14/03/2010 21:39 |
В АТ там ключи в автоген идут, старт по включению в сеть.
Тут такого нет, обычный атх, еще применены более мощные транзисторы в раскачке (8050). "Хитрый" узел на 16-6 ногу, помоему защита по напряжению питания драйвера, и - или задержка защиты для входа БП в режим. Он барахлит иногда. Емкости 1 и 2.2 мкф в нем формируют задержку , имхо. БП при старте запускает силовики, но недостаточно времени, и срабатывает защита. Было как-то несколько подобных блоков с такой как у автора проблемой( даже новые). Повозился, нашел выход - поменял местами эти литы - и все...
Хотя я может зря расписываю, возможно у автора другая схема, и другая проблема. |
| dmv61 16/03/2010 14:45 |
фотка блока
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 15:58 Литы мостом без выпайки.Диоды выходные проверял вплоть до выпайки.Все выходные напруги дергаются на пару вольт. |
| Strike 16/03/2010 18:50 |
Блок другой..
Отпаяй диодную сборку на 3.3в ( или его дроссель)- и включи - запуститься? У меня довольно часто по 3 в с проблемами по защите.. |
| dima644 17/03/2010 08:18 |
А в высоковвольтном фильтре кондеры живые(2 шт. которые на 200в)? Очень на них похоже. |
| dmv61 17/03/2010 12:08 |
Отпаяй диодную сборку на 3.3в НЕ ПОМОГЛО. |
| pirania 17/03/2010 19:27 |
А вон тот дроссель, что м/ у радиаторами, болтается в воздухе- может оторваться пайка, могут быть слишком короткие выводы выходных диодных сборок- щупом надавливать- контачит, а потом нет. Плохие пайки выходных дросселей. Подмокшие транзисторы предусилителя- 2SC945, хотя прозваниваться тестером могут вполне нормально. Скверные основные ключи или неисправность в их базовых цепях. Неконтакт керамических конденсаторов в обвязке силового трансформатора и выходного дросселя. В общем, такие дела чисто смотрительно-обозревательные. |
