GA-M55plus-S3G не стартует | |
| savantik2 16/03/2010 09:02 |
Материнка GA-M55plus-S3G,
http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-m55plus-s3g_10.html Вобщем проблема такая, при включении питания куллер и всё остальное работает, на экране ноль, звуков ни каких не издаёт, Но иногда через несколько "Ресетов" материнка может заработать. Напряжения все в норме, подкидывал и другой БП, процессор тоже другой ставил, в этой матери встроенное видео, ставил карту PCI-Экспресс, то же самое. Есть подозрение на Биос, но краем уха слышал, что скорее всего не оно. Какой совет можите дать спецы. P.S. Пост карты нету. |
| m.ix 16/03/2010 09:34 |
У меня аналогичная мамка.
Но глюк у неё с запуском 4Гигов оперативки. Запускаю на горячую. Смысл в том что она грамотно со всеми слотами не работают. GPU скорее всего у тебя сдох. Подкинь иной. У этих мамкок фиговое охлаждение. http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg А отсюда и результат, выход из строя GPU |
| savantik2 16/03/2010 09:44 |
Да я тут тоже кое что нашол, может так попробовать
http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=28816&p=205533&hilit=M55plus#p205533 ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 10:51 http://www.youtube.com/watch?v=wQFWpvRJj9U |
| m.ix 16/03/2010 10:22 |
Мамка у тебя не моя так что можешь и этот фокус проделать.
Всё равно она мёртвая. ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 10:26 http://monitor.espec.ws/section10/topic146123.html |
| TE 16/03/2010 10:35 |
Это даже нужно проделать, прогрев чипсета 6100 помогает. Я запомнил первые две материнки с этим чипсетом, после прогрева заработали обе, но одна вернулась через пару месяцев. |
| LoadHigh 16/03/2010 10:41 |
6100 греть дохлый номер.. ток менять ![]() |
| savantik2 16/03/2010 10:57 |
Сегодня вечером попробую Всётаки прогреть.
О результате сообщю |
