мать Acorp 6VIA85P 256 мбт памяти определяет как 128мбт | |||||||
| san06 18/03/2010 08:27 |
есть доольно старая материнка . но комп в работе .планки памяти в 256мбт определяются как128 мбт это болезнь данных матерей, на ромби эту проблему как я понял прошиванием биоса и переделкой материнки не смогли решить, может здесь кто сталкивался с данной проблемой .... |
| Zeba 18/03/2010 12:21 |
Если SDRAN память, то наврятли их ранше подбирали индивидуально к матери И это болезень не толко данной матери, но и данных типов памяти. |
| Metallolom 18/03/2010 13:31 |
сталкивался ! точно уже не помню но решался вопрос подкидыванием помятей с разным количеством банков памяти (4;8;16) какая из них заработала не помню |
| elgen 18/03/2010 21:07 |
Сталкивался на старых мамках. Благо имел достаточно памяти разной компановки. Решалось подбором под мать. По другому никак.( думаю никак без капитальной переделки) Дошло тогда интуитивно, на пальцах, и в детали не лез. |
| san06 18/03/2010 21:40 |
увы такой возможности лишены ,а смысл видно таков ,что более древние планки она еще сможет рассмотреть.....а поновее ну никак.. |
| m.ix 18/03/2010 21:48 |
а чё таковон то???
Что вы не знали об ограничении адресуемой памяти северным мостом??? 128 метров на один слот |
| san06 18/03/2010 21:58 |
кому верить? по мануалу поддержка до гига |
| JohnK 18/03/2010 22:32 |
san06, Как вариант, попробуй eeprom-ку с планочки памяти снять, проверишь отпишись. |
| san06 18/03/2010 23:10 |
| m.ix 19/03/2010 00:56 |
san06, 128 метров на линейку
может у тебя память на большую частоту, как вариант 100 тянет а 133 нет вот по тому то и 128 видит в некоторых случаях вообще 64 вместо 256 ============= Не забываем и о производителе планок памяти. Не все планки памяти могут должным образом на мамках работать. |
| LoadHigh 19/03/2010 03:54 |
m.ix, ???????????? А если покажу, что и 256 работает? как быть?) драться будем?
san06, были приколы с односторонней и двусторонней памятью - двусторонку не всегда корректно читало. |
| m.ix 19/03/2010 06:57 |
LoadHigh, у меня мамка была которая 64 метра вместо 256
Хотя по мануалу она должна была принять 256 на слот, но 256 была по частоте выше. |
| JohnK 19/03/2010 08:06 |
san06, Были такие случаи и не однократно. Ну и кроме того ты епромку снимай та не выламыванием, а отпаиванием, чтоб вернуть можно было ![]() |
| san06 19/03/2010 10:43 |
отпаивал с 5 по 8 ноги , к сожалению безрезультатно, может с биосом поиграться, прошивка даст что нить? |
| LoadHigh 19/03/2010 13:48 |
san06, не даст.. |
| san06 19/03/2010 14:26 |
у нас всего лишь 2 планки могли найти 256 мбт 8 чиповые односторонние....
| elgen 19/03/2010 16:29 |
иногда надо.
Ясно что работает. Зависит от самой памяти. m.ix, оно на пальцах доступно и речь тут не о том о чем ты. И о каком именно чипсете ты ведешь речь? А? Тут VIA, случался 815, а бывали и прочие... Хочешь сказать что 256 планки сдрам существовали просто так?
Кстати с ограничением по объему у разных чипсетов . Когда то хотел на 815 больше 512 воткнуть(общей), весь инет перекопал почти. Фиг. А вопрос не раз поднимался и умный народ копал. Нельзя там никак по всему. Но на других кто то потолок обходил. san06, насчет двухсторонних есть и обратная инфа, наоборот, некоторые мамки( за давностью имя рек) не видели более новые односторонние, набранные микросхемами большего объема, но видели двухсторонние того же размера со старыми микрухами поменьше. Вообще это всегда стоит почитать, благо в инете старое доступно. Или опытным путем. |
| JohnK 21/03/2010 11:08 |
| san06 22/03/2010 10:36 |
религия позволила ,но мать не поволяет однако,вариантс с отпайкой епромки в данном случае не катит ![]() |
| JohnK 22/03/2010 12:22 |
san06, Ты же не снимал, а поднял 4-ре ноги и все. |
| san06 22/03/2010 16:33 |
ошибаетесь друг мой, сегодня утром(комп этот на работе) как раз и провели процедуру с полным выпаиванием епромки, последний пост был как раз после и создан .
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 17:37 а так спасибо всем откликнувшимся и поделившимися советами по данной теме.... |
| dima644 23/03/2010 09:17 |
san06,
У этой и ей подобных мамок была проблема описаная вами с односторонними(несимметричными) модулями памяти. При установке симметричной(двусторонней) планки весь объем видится. |
| KAleks 25/03/2010 10:31 |
У клиента глаза округлились, когда я заменил на МВ вздутые конденсаторы, то память стала определяться по полной.
Было 256, после перепайки 512. На модель платы внимания необратил. Но один из конденсаторов точно стоял около планок. |
| san06 26/03/2010 10:04 |
утверждение участников о беспроблемном подключении двухсторонней планки памяти подтвердилось. нашли 16-ти чиповую
двухстороннюю планку ..... |
