Блок питания ATX -450 уходит в защиту | |
| Intelekt 19/03/2010 13:15 |
Блок питания уходит в защиту. Транзисторы раскачки заменил ДГС проверил нормальный. При включении появляется напряжение на +12 и затем не сбрасывается а постепенно уменьшается как будто разряжается конденсатор в высокой части проверил диодные сборки на радиаторе исправны мелочевку все вроде бы ок. Но состояние не изменилось что можете посоветовать. |
| Metallolom 19/03/2010 13:44 |
по минусовым питаниям диоды проверь они не на радиаторе |
| Intelekt 19/03/2010 14:10 |
Да и они целы. Есть нагрев на плате под диодными сборками на радиаторе которые отвечают за +12
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 15:11 Что осталось проверить большой трансформатор шим и супервизор. Первые два еще можно но вот с 7525 проблема впервые такую увидел. |
| Intelekt 19/03/2010 17:48 |
И так при принудительном пуске все напряжения в порядке. Решил проблему заменой керамических конденсаторов возле большого трансформатора. |
