Ремонт БП Chieftec GPS-450AA-101A
VlTag
19/03/2010 16:10
Проявление неисправности: БП не включается.
Обнаружено: видимых повреждений нет; на "плюсе" высоковольтного электролита есть +310 В, но в схеме дежпитания нет напряжения на pin5(D) микросхемы TNY268PN; с этого вывода pin5 прозванивается цепь на первичную обмотку импульсного трансформатора схемы дежпитания и сама эта обмотка не оборвана, но далее в её цепи обнаружен оборванный резистор R910 (номинал 20 Ом мощность 0,25 Вт) в итоге на схему дежпитания не поступает напряжение +310 В от "плюса" высоковольтного электролитического конденсатора.
Надо заменить неисправный резистор R910, проверить импульсный трансформатор "дежурки" и микросхему TNY268PN. Нужна схема электрическая принципиальная БП.
меняй TNY схему её включения можно из даташита взять тпи прозвонить не помешает вместо резистора лучше на время эксперимента лампочку повесить на 25 ватт-если 5 вольт появятся поставить резистор
VlTag
26/03/2010 15:28
Спасибо за рекомендацию!
Микросхемы новые приготовил. Вообще, я весь БП при ремонте всегда (с небольшой нагрузкой на выходе) включаю на стенде: развязывающий трансформатор ~220 на ~220, причём в цепи первичной обмотки включена электролампочка на 100 Вт. Это делает работу электробезопасной и позволяет избежать "фейверков" и "взрывов" при неисправных элементах в высоковольтной части.
Лампочка же на 25 Вт вместо резистора на 20 Ом при неисправном трансформаторе дежурки (там похоже замыкание в обмотке) новую микросхему не спасёт. Что удалось сделать. Я для пробы поставил резистор не 20 Ом, а на 3,3 кОм. Включил БП на стенде. Балластная лампа не горит (это радует). Далее с помощью осциллографа наблюдаю на выводе D микросхемы импульсы (т.е. имеется штатная генерация, микросхема запускается и далее нужно установить исправный трансформатор в цепи электрода D).
Вопрос: как проверить трансформатор схемы дежурного питания без риска вывести из строя новую микросхему?
Ещё вопрос: этот блок питания имеет активный PFC (корректор мощности). И непонятно, как ДОЛЖЕН работать такой блок питания. Т.е. как ремонтируя дежурку не вывести из строя элементы PFC? Контроллер PFC и схема дежурного питания взаимоедйствуют или нет (т.е. если дежурка не работает, будет ли начинать работать контроллер PFC)? Может быть для ремонта дежурки отключать PFC (но он должен на силовом электролите держать напряжение +400 В, как пишут в литературе).
Друзья, где достать полную схему электрическую принципиальную такого блока питания?
лампочки 15-25ватт спасают такие микросхемы при условии что в первичке r-c цепь в порядке при к.з в трансах а от 100 ватт микруху точно на куски разнесёт
VlTag
29/03/2010 15:32
Спасибо! Разрешите попробовать разобраться в вопросах о лампочках. Тут, видимо, нужно рассмотреть два случая.
Первый случай: п р о в е р о ч н о е включение в сеть блока питания (т.е. в блоке питания предполагаем любую неисправность, вплоть до пробоев в силовых элементах) с целью проверки на "катастрофические" неисправности в высоковольтной части. В этом случае от сгорания предохранителя и прочих неприятностей защитит применение балластного элемента в цепи ~220 В , которые подаются на блок питания (БП). Т.е. сетевую вилку проверяемого БП включают не непосредственно в сеть ~220 В, а через лампочку 75-100 Вт. БП при этом с компьютера снят и к его выходу подключена незначительная нагрузка (10-12 процентов от номинальной) для обеспечения облегчённого режима. Электронное включение (пуск) БП делается подачей нулевого уровня на провод PS_On (т.е., как говорят на форуме, замыканием зелёного провода на чёрный). При таком подходе к проверочному включению БП, при исправной высоковльтной части, балластная лампочка едва заметно вспыхнет в момент подчи сетвого напряжения (вспышка лампы свидетельствует о том, что нормально зарядились высоковольтные электролитические конденсаторы через мостовой выпрямитель). Далее можно делать электронное включение БП. Делаем электронное включение. Если дежурка исправна, весь БП начинает работать: появляются выходные напряжения и заработал вентилятор. Если же в БП будет неисправна высоковольтная часть, лампочка загорится ярко (и не погаснет), но в БП ничего сверхаварийного не произойдёт. Итак, c помощью балластной лампы на 75-100 Вт мы страхуемся от сгораний предохранителя (знаете как разрывает 10 амперный предохранитель!) и прочих неприятностей.в БП. Добавим, что лучше (даже необходимо) для таких включений иметь и разделительный силовой трансформатор ~220 на ~220 мощностью 200-300 Вт. Всё это можно назвать стендом для проверки БП.
Второй случай. Проверка о т д е л ь н ы х ч а с т е й схемы БП, например, микросхемы дежурки. У меня сейчас находится в ремонте БП фирмы Chieftec модель
GPS-450AA-101A. Там предохранитель сетевой на 10 А. При первом включении этого БП в сеть (на стенде, конечно) выявил: при подаче сетвого напряжения аврийного потребляемого тока нет (лампочка стенда не светится). На электронное включение БП не реагирует. После вскрытия корпуса обнаружил огромное количество пыли, что могло привести к перегреву элементов. Далее выяснил, что неисправна схема дежурного питания. (Вообще, в этом БП есть активный PFC, что усложняет ремонт). В схеме дежурки оказалась неисправной микросхема TNY268PN, также под подозрением трансформатор дежурки (короткое замыкание в первичной обмотке, поскольку она при измерении практически не имеет индуктивности, чего быть не должно), дополнительно оборванным оказался защитный резистор на 20 Ом (стоит последовательно с упомянутой первичной обмоткой). Сейчас задача: с минимальными потерями по числу сожжённых новых микросхем TNY268PN найти все неисправные элементы, заменить их, понять что было первопричиной обнаруженных неисправностей и полностью отремонтировать блок питания.
В общем, я верю, что лампочка на 15 Вт предохранит микросхему TNY268PN от выжигания (лампочка сработает как барретер, т.е. стабилизатор тока). Попробую. Тем более, что с помощью ЛАТРа можно проверять БП на минимальном сетевом (но там же активный PFC!). Всё-таки, желательно сначала трансформатор в дежурку нормальный поставить. Попробую этот подозреваемый трансформатор разобрать, узнать моточные данные и намотать заново.
Всем спасибо! Потом расскажу о результатах, поделюсь опытом.
Strike
29/03/2010 18:44
Его можно-желательно временно отключить на время ремонта дежурки.
