HDD ST3250410AS - сгорел из-за БП -- вместо 5В - 12В
Slavik1124
19/03/2010 22:25
Проблема в следующем
Попался БП в котором вместо 5в получилось 12в, не спрашивайте как так получилось...
Жесткий диск SATA Seagate Barracuda 7200.10 250GB
ST3250410AS
После всего жесткий перестал детектится, греться начала отмеченная на фото микросхема, которая :
SH6960B E
74AKJKW
После ее замены греться перестала, но жесткий бесконечно висит на детекте.
Диод паянный на плате не трогался, так и был паяный
Внешним осмотром ничего не обнаруживается, подскажите, какую еще микросхему могло зацепить это напряжение, или может его просто перешить нужно после замены этой микросхемы?
Схема ведь не бывает на них помоему?
На чипе:
TT85041A0
SEAGATE
0723T 1309907
10MM001
Заранее благодарю всех
Dark Angel
19/03/2010 23:30
Slavik1124, нахрена, простите за выражение, этот диод припаяли ? Откуда взяли этот диод? как ты перешьешь, когда он у тебя в БИОС не определяется? Диски раскручивает? Какие звуки издает? Могло проц унести. Да все что угодно
Slavik1124
19/03/2010 23:44
Я же писал, что диод он таким и был, видно паялся ранее.
Звуки издает тихие похожие на то как диски крутятся.
