Abit SL30T не стартует | |
| Yurik 28/03/2010 13:48 |
Включается, пост-карта показывает С1 и мать выключается.
При принудительном включении блока питания: С1 и потом reset. Кулер подключен правильно, ничего не греется, биос перепрошил. Во время включения все напряжения в норме, при принудительном включении появляется и пропадает питание памяти 3V3. Процессор менял, напряжение питания проца определяет правильно. До звуковых сигналов биоса дело не доходит. На отсутствие памяти не реагирует. |
| n max 28/03/2010 16:02 |
ну так смотри схему питания памяти мосфеты часто обрываются надеюсь она умерла до прошивки биоса тогда вопрос как биос шил программатором что-ли
круговой резет обычно указывает на херовые кандёры на материнке или бп |
| Dark Angel 28/03/2010 23:25 |
Yurik, насколько я понимаю, у тебя БИОС AWARD. Судя по коду проблема с питанием памяти. Как уже говорилось выше, проверяй питальники памяти. Еще. Положи стирательную резинку под мать в области севера. При включенной матери пробуй деформировать. |
| Aga 29/03/2010 21:05 |
Yurik,
Попробуй включить без проца. Выключаться не будет .. ищи нормальную прошивку. |
| Sseries 30/03/2010 05:25 |
мать успевает только дойти до кода С1 , а потом выкл то скорей всего либо что то успевает перегреться и срабатывает зашита или короткое и она выключаеться , а прошивка тут вообше не причем, если бы она постоянно стояла в С1 и не выкл то тогда конечно проблема либо в питании памяти, терминации, либо в севере ну и на кройняк в биосе (что бывает крайне редко )
Сначало надо найти причину выкл материнки, а потом шить биос если конечно понадобиться , исправная мать вообше будет вкл и без биоса( даже если снять его с материнки ) только что она не будет стартовать ( пускать систему ) |
| Dark Angel 30/03/2010 06:52 |
Yurik, если есть возможность, прогрей север |
| Aga 31/03/2010 20:55 |
Dark Angel,
Это Intel! Прогрев до феньки! Шо.... не в курсе? ![]() |
| Dark Angel 31/03/2010 22:43 |
Aga, кто вам это сказал? По вашему если Интел то не может быть отвалов северов и их прогрев? Я прогревал север на D965GSS. Заработала. ![]() |
| Sseries 01/04/2010 16:14 |
Причем тут прогревы севера надо сначало найти в чем причина выключения материнки толи короткое где, то толи перегрев где то и уже потом греть если конечно надо будет а то мы привыкли греть всё сразу греть даже при отвале севере она будет вкл А ОНА У НАС ТУПО И СРАЗУ ПОЧТИ ВЫКЛ |
| Intelekt 01/04/2010 23:09 |
Прогрев там врядли поможет так как на старых платах они почти не греются (хотя бывает). Проверьте все конденсаторы на мат плате. Причем он может стоять в любом месте. Про пост С1 можно говорить долго и много может быть от конденсатора до отвала сокета.
p.s. я бы даже и пытаться не стал её делать так как цена у перекупов за примерно такую же не дороже 500 рублей и то наверно лучше будет. ![]() |
| Aga 02/04/2010 00:38 |
Исчё раз - найти прошивку!
ДОБАВЛЕНО 01.04.2010 23:41 [ |
