Intel D845 Включается, вентиляторы крутятся, но нет писка | |||
| kotyaga 07/04/2010 09:29 |
Intel D845GEBV2/D845PESV
Материнка включается, при чем включается сразу же, после подсоединения питания. Вентиляторы крутятся, спикер молчит, ничего больше не происходит. Вся плата холодная, в т.ч. и проц... подскажите в может быть чем проблема? ) |
| m.ix 07/04/2010 09:53 |
Отнести в СЦ свой системник. |
| kotyaga 07/04/2010 09:54 |
это не ответ, мне нужно мнения по возможному ремонту |
| m.ix 07/04/2010 10:08 |
А это и есть мнение на твои единственные слуховые и некоторые визуальные телодвижения. |
| Metallolom 07/04/2010 10:09 |
а какую ты информацию предоставил ??? что бы ответ требовать????????????????(Состав? ,произведёные замены?,замеры питаний из бп и МВ,генерации квароцов? ,ресет?) |
| gonzo 07/04/2010 10:23 |
Вот вспомнилось... Несколько лет назад звонит сестра жены, 31-го декабря: " Включаю телек - нет ни звука ни изображения. Че там сломалось?" Ну это же женщина, елы-палы!
kotyaga, Умеете ремонтить технику, - говорите кратко, профессионально, и давайте максимум инфы, как вам уже указали выше! Иначе следуйте совету m.ix. |
| kotyaga 07/04/2010 10:38 |
gonzo, Я и не говорил, что умею ремонтировать, умел бы не спрашивал. Я для того и обратился за помощью... к специалистам.
парни, никто и не просил делать полную диагностику платы "через интернет", возможно ситуация типична или хотябы можно было подсказать с чего начать. |
| LoadHigh 07/04/2010 10:53 |
с измерений.. интелы могут и стартовать сразу, это у них фича такая, а вот то, что проц холодный говорит о том, что старт в состоянии аварии происходит.. если брать во внимание типовуху - БП + SIO.
вот как то так.. |
| gonzo 07/04/2010 11:02 |
kotyaga, клокеры на них, бывает, дохнут. Не греется ли? А как МОСФЕТы питания проца? На дросселе чего? |
| Sseries 07/04/2010 11:21 |
Ты может поставил проц с которым она просто не пускаеться , у меня было такое , ставил простой проц Сеler она не работала а как поставил Celeron D и всё мамка ожила |
| kotyaga 07/04/2010 11:56 |
Sseries, интересно мнение ) пробовал, ставить Pentium 4 и Celeron 2,4... эффект тот же...
gonzo, клокер не греется, вообще ничего не греется =), мосфеты, дроссель, визуально все впорядке, тоже не греются. Их как-нибудь можно протестировать не, снимая с платы? LoadHigh можно поподробнее про типовуху БП + SIO ? |
| dima644 07/04/2010 12:07 |
Какой к чету Celeron D? Мать на 845 чипе.
kotyaga, Pentium 4 и Celeron 2,4 тоже бывают разные. Тебе подойдут ТОЛЬКО на 400-й шине(533 и 800 работать не будут) Возле м\с BIOS есть джампер(recovery.....). Установите его в это положение и включите минут на 10. Далее включите БЕЗ джампера. Потом поставите в дефолтное положение... Если это вам не поможет - нужны будут замеры напруг и проверка мульта с ЮМ, как писалLoadHigh, . Как я понял ГДЕ мерять вы не знаете - поэтому далее в сервис..... |
| Sseries 07/04/2010 12:49 |
dima644 Материнка Intel D845 дальше помню, хоть убей , вот так всё и было, насчет Pentium согласен нету смысла туда тыкать , мне их отдали c завода целый яшик 35 штук , они вообше всё не вкл, причина оказалась что во всех материнках умерли мульты, замена которых это подвердила ![]() |
| kotyaga 07/04/2010 16:24 |
dima644, спасибо, буду пробовать |
| Sseries 08/04/2010 05:18 |
Надо конечно мерять напрежения мостов да и всего остального и думаю сигнальные линии USB не плохо бы прозвонить . |
| gonzo 08/04/2010 10:14 |
+1 ![]() |
| kotyaga 09/04/2010 15:00 |
dima644, Все верно, мамка отлично запустилась на проце с 400-ой шиной, поставил П4 2Ггц =) |
| dima644 12/04/2010 06:01 |
И остальные запустятся - 99%.
Intel он и есть Intel. |
