P5K/EPU. Нет старта
Dark Angel
20/04/2010 10:41
Питание на резет и кнопки повер 3.3В На кнопку повер не реагирует. Если принудительно запустить БП, то появляется питание мостов (1.85В), питание проца. С подключенным процом проц начинает медленно греться. КЗ по 12В нет. Лампочка питания на материнке горит. Подскажите, где дальше смотреть. У меня есть подозрение что мульт сдох
LoadHigh
20/04/2010 12:33
а на кнопке скок?
Dark Angel
20/04/2010 15:41
LoadHigh, на кнопке включение и резете 3.3В
Dark Angel
20/04/2010 22:39
выяснили что питание есть. Дальше то где смотреть? Или все же мульт менять?
JohnK
21/04/2010 06:19
Dark Angel, Теперь выясни что происходит на мульте в момент нажатия кнопки. Должно проседать при нажатой до 0 или около того.
Dark Angel
21/04/2010 06:22
JohnK, а где именно посмотреть?
Sseries
21/04/2010 08:00
Надо скачать дататишь на мульт , ну я делаю проше сначало , минус мультиметра естественно на мунис а вот плюс сначало на один контак Power+ (естесвенно сразу показывает напругу ) и потом сразу не откл от + замыкаю - Power и если напруга падает до нулю будет считать что до мульта она доходит , ну самое надежное конечно все таки скачать дататишь на мульт и проверить всё по схеме, там ведь принцип вкл мультик-мост-мультик .Ну как вариант может где то короткое сидит и не дает вкл
Dark Angel
22/04/2010 06:47
Sseries, сделал как ты посоветовал. Напруга падает до 0. Похоже все таки мульт дохлый. Подскажите взаимозаменяемы мульты DHG-A и EHG-A?
LoadHigh
22/04/2010 12:43
Dark Angel, вроде нет, но утверждать не буду.. всегда менял 1:1.
Sseries
22/04/2010 13:02
Dark Angel писал:
То что падает до нулю уже хорошо , будем условно считать что до мультика доходит , а вот тут надо определить подаеться ли напруга ( в момент замыкания Power Switch ) или выходит с мульта напрежение которое должно идти в мост ( оно должно выходит если мульт целый ) ну а потом напруга должна с моста ( при условии что мост целый ) обратно податься в мульт и цепь дложна замкнуться , приблизительно так должно вкл , ну у этих ASUSов схема вкл может быть гораздо и намного сложнее , cталкивался и не раз с таким , причина не вкл материнки конечно может быть еше что коротить или обрыв , тяжело искать не имея схему . Да а может кто знает реально вообше то найти схему , если к производителю обратиться в тех поддержку , или это нереально ????? Давно мучает такой вопрос
Dark Angel
22/04/2010 14:18
Сравнил даташиты. EHG и DHG разные. Какое напряжение должно выходить с мульта? В техподдержке вряд ли что вразумительное скажут. На мать наверняка схему не дадут недовольство, огорчение
Sseries
22/04/2010 14:53
[quote="Dark Angel" Какое напряжение должно выходить с мульта? недовольство, огорчение[/quote]
Со 100% уверенностью могу только привести пример на ITE8712F-A
Ну думаю хоть что то есть
Выходит с мульта в мост:3.4В
С моста в мульт:3.4В
Оговорюсь сразу замеры были сделаны на 478 сокете на материнке GA
