UPS IPPON Back Power Pro 400 после замены акб не работает
Pritorian
22/04/2010 13:23
Плата:
MAIN-873х/4х/5х (CE) JL8 098-18377-02-S1
Состав:
63S427, SC552904C5P, NE555F
Описание проблемы:
После смены аккумулятора работает только от АКБ и с нагрузкой и без. Не работает от сети, при включении кнопки ни каких признаков жизни не срабатывание реле, не включения индикатора нет.
Проделанная работа:
Разбирал все релюхи, залипших контактов нет все в норме, предохранители целые, напряжение на входе при отключенном АКБ и отсутствии нагрузки 220V, на выходе отсутствует, на выходе с трансформатора 86V при включенной кнопке питания, при выключенной отсутствует. Диодный мост D21,22,23,24 цел, полевики целы. Визуальный осмотр: непропай, подгоревшая нога R45, сопротивление целое, восстановил непропай, результат отрицательный.
Показания программы Ippon monitor:
Прикрепляю файл:
1) Работа от АКБ 2) Работа от сети в момент включения 3) Работа от сети после 1-2 мин работы.
Какие соображения, прошу помощи.
