материнка ASUS-P5KPL - не проходит POST(РЕШЕНО)
makeym
24/04/2010 13:08
Привет всем! Принесли комп на этой матери-врубаеш его запускаются вентили(корпусной,процессорный и на видюхе)-слышно старт харда-на мониторе тишина! Сигналов прохождения POST-нет.Менял Б.П.,видео,хард-эфекта ноль! равнодушие Северный и южный мост греется-диод питания на матери светит.Проц стоит интел селерон 430 - грешу на него(хотя не факт) в понедельник подкину его на рабочий комп улыбка Какие будут мнения?
JROUD
24/04/2010 14:49
Похоже на переразгон, сбросте настройки BIOS.
makeym
24/04/2010 15:33
JROUD, BIOS - сбрасывал,батарейку тоже менял - не помогло. недовольство, огорчение
JROUD
24/04/2010 16:03
Пробовали подключить монитор к бортовому видео?
Попробуйте почистить разъемы оперативки.
makeym
24/04/2010 17:28
JROUD, чипсет поддерживает видео - но на этой плате оно не задействовано(она просто KPL без доп инициалов типа АМ/SE) а вот память я тоже в понедельник поменяю и контакты пощищу(дома у меня нету планок DDR2) подшучивать, дразнить
разЯРЕННЫЙ
24/04/2010 17:39
makeym, а слабо просто тупо разобрать и собрать. Только винты и и всякии там FDD не подключать.Почистить мона и просто резинкой для бумаги.
Sseries
24/04/2010 17:45
Попробуй посткарту поставить , а там будем глядеть и думать что дальше делать с чюдом китайской электроники подмигивание
разЯРЕННЫЙ
24/04/2010 17:47
Sseries, не у каждого 30 баксов есть на пост карту зато все чинят подмигивание
makeym
24/04/2010 17:50
разЯРЕННЫЙ, да нет конечно! смех разобрал и собрал и даже со своими потрохами!(кроме камня и памяти)и всякие там FDD-по очереди отключал(хотя если всякие там FDD стопорят опрос-то или ошбка или F1)
пост карты нет!
Sseries
24/04/2010 17:58
разЯРЕННЫЙ писал:
А жаль братцы что нет, чюдесная вешь ,а время экономить при диагностике , я купил 3 года назад "МАСТЕР КИТ А9222" и не жалею нисколько классно!
Да понятно что не все могут купить , нашабашыл и купил за 1700р
разЯРЕННЫЙ
24/04/2010 17:59
makeym, [size=28](хотя если всякие там FDD стопорят опрос-то или ошбка или F1)[/size] ну тыб с вывлдами не торопился. Мать сначала голую стартани. Послущай чего ворчит када ты у ней проц, память да видео отбираеш. Потом питание везде ли есть? Проц то хоть кипятиться?
ДОБАВЛЕНО 24 Апрель 2010, 21:01
Sseries, аукцион ЕБАУ. Я там много чем прибарахлился. И доставка часто бесплатная.Скажим шнур я купил за 10$ а не за 80 как в магазине и тд..
makeym
24/04/2010 18:03
разЯРЕННЫЙ, а вот это - дело говориш! чёто и не сообразил голливудская улыбка
камень еле греется(без аллюминия не пробовал)
ДОБАВЛЕНО 24/04/2010 19:05
Sseries, еслиб я этим занимался то прикупил-бы(а то делаеш телики-тащут компы,машины стиральные и т.д. смех смех смех )
разЯРЕННЫЙ
24/04/2010 18:44
makeym, если тащят значит хорошо. Учись. А то так и будеш икру без хлеба есть.
makeym
24/04/2010 19:28
разЯРЕННЫЙ, смех смех смех вот и учусь - с вашей помощью(за что спасибо)-завтра попробую одну мамку запустить-и отпишусь! подмигивание
разЯРЕННЫЙ
24/04/2010 20:04
makeym, одну...вторуюю...вечером все посты забьеш смех смех смех смех
makeym
24/04/2010 21:20
Решил попробовать проверить память(стоит 2 по 512 иних) на одной планке комп запустился-ставлю вторую - тишина-меняю местами тишина
бяка
Одна планка оказалась битой ! улыбка
Всем спасибо! классно!
P.S. даже не думал что одна планка весь комп раком поставит и биос цуко - молчит.
Век живи век учись-дураком помрёш!!! улыбка
Sseries
25/04/2010 06:24
Вот и чюдненько что всё решилось так браво!
makeym я тоже раньше занимался ремонтом теликов, магнитол да и вообше что с этим связано, 4-5 лет назад завезал с этим принципиально (надоело днем и вечером тащять всякую ерунду) а занялся ремонтом материнок и всё что с этим связано
Даже себе принципиально не делаю телеки смех прошу друзей вот такой я гад смех
