Сгорел блок питания Power Man IP-P300F1-0. | |
| Бегунок 28/04/2010 07:32 |
Вздулись конденсаторы 2шт 470мкф на 200в.сгорел предохранитель.пробит мощный полевой транзистор STW12NK90Z и транзистор стоящий перед ним,впаян с стороны дорожек.помогите опознать марку транзистора.на корпусе написано 2F,немого дальше толи л толи символ похожий на букву л.варисторы живы оба.мост исправен. |
| TE 28/04/2010 08:56 |
По всей вероятности эмиттерный повторитель на двух транзисторах разной проводимоси, 2F - PMBT2907A, 1P - PMBT2222A. Незабудь заменить микросхему.
Надо писать тип корпуса транзистора, см. правила. В маркировке SMD компоненентов только латинские буквы. |
| Бегунок 28/04/2010 19:21 |
Спасибо за расшифровку .микруху по любому менять?может жива?извеняюсь за несоблюдение правил .Так спешил что даже забыл указать тип корпуса.А схемку не подскажите где можно поискать? |
| Бегунок 19/05/2010 20:19 |
заменил полевой транзистор и РМВТ2907А ,конденсаторы в фильтре,также микросхему ШИМ,Включил блок через лампочку 60вт.Лампа мигнула и гаснет,замерил дежурка где то 5 вольт.При замыкании ПС ОН,зелёный провод на корпус запуск не просиходит.Схемы нет ,но подозрение на то что на управление оптрона нет сигнала,и питание на шим не подаётся. Можно как то отключить защиту что бы убедиться что схема запуска исправна.Как определить исправность микросхемы защиты.Может ли не быть запуска если блок включал через лампу, и с нагрузкой привод двд и вентилятор блока питания , в материнку не вставлял разъём,и нагрузочные резисторы не вешал . |
| makeym 19/05/2010 20:30 |
Бегунок, блок желательно нагрузить по выходу(иначе ему может сделатся кирдык!) - а лучше его совсем не ремонтить - а купить новый, иначе следующей темой - будет материнская плата ![]() |
| TE 19/05/2010 21:17 |
Бегунок, ну какая защита, что ты собираешься отключать, если не подается напряжение на ШИМ-ку? Защита работает только при появлении выходных напряжений. Вначале должно появиться напряжение на ШИМ-ке, она заработает, появятся выходные напряжения, и только после этого, в случае срабатывания защиты, снимется напряжение питания ШИМ-ки. Процесс происходит понятно очень быстро, поэтому надо контролировать осцилографом.
Ты бы лучше тип супервизора сообщил, даташит скачал на него и проследил сигнал включения до оптопары. Оптопара открывает PNP транзистор, через который напряжение питания от дополнительной обмотки дежурки поступает на микросхему. Перед впаиванием больших электролитов надо было проверить параллельные им резисторы, а после впаивания и подачи напряжения измерить на электролитах напряжения, которые должны быть одинаковы, допустимая разница должна быть небольшой, 2В, 4В. Далее проверить выходные напряжения дежурки на горячей и холодной стронах. |
| Бегунок 20/05/2010 20:51 |
Вот именно что заменить блок нет возможности, так как он низкопрофильный , размещён в лежачем корпусе.У знакомого сын в школе что то замкнул он и сгорел. теперь по теме. блок питания собран на ШИМ 3843,дежурка на TNY276PN, супервизор собран на WT751002.Питание с дежурке порядка 15 вольт через транзистор
PMBT2907A подаётся на 7 ножку 3843,при замыкании зелёного провода(PC ON) с чёрным.следовательно оптрон управляется и питание шим есть? запуск не происходит И в защиту не уходит,Если я правильно понял ,если бы уходил в защиту ,то питание на 7 ноге проподало бы?В моём случае пока замкнут зелёный провод на чёрный, +15 вольт присутствует на шиме.Проверить импульсы запуска нет возможности , так как нет осцилогрофа.Перед полевиком W12NK90Z стоит транзистор раскачки PMBT2907A.резистор включённый между базой и эммитером имеет маркировку 360.Как определить его сопративление?,тестер показывает большое сопративление.Может он в обрыве? поэтому и нет запуска?Питание на конденсаторах фильтра замерял ,порядка 160 и 164 вольта |
| TE 20/05/2010 21:16 |
Не может один PNP транзистор стоять между и выходом микросхемы и затвором ключа. Могут стоять два транзистора разной проводимости в качестве эмиттерного повторителя. Это наверняка диод или два последовательно соединеных диода, параллельно которому(ым) стоит резистор. Возможно и транзистор, но используется в качестве диода, эмиттерный переход. Замени резистор и прозвони переход транзистора. Маркировка 360 означает сопротивление 36 Ом. С истока на 3 ногу идет резистор 1кОм, который тоже надо проверить и обязательно токовый датчик. |
| Бегунок 29/05/2010 14:11 |
Транзистор PMBT2907A в цепи затвора STW12NK90Z подключен следующим образом:База транзистора PMBT2907A через резистор нулевого сопротивления подключен к 6 ноге ШИМ, Эммитер соединён с затвором полевика, Между "Э" и "К" включён резистор на 10 килоом.Между "Б" и "Э" установлен резистор 36 ом ,который был в обрыве."К" транзистора соединён с истоком полевика и через ограничительный 2-х ваттный резистор подаётся на минус горячей стороны.Так же "К" и "И" транзисторов через резистор подаётся на 3-ю ногу ШИМ 3843.Вообщем после замены резистора на 36 ом ,который был в обрыве , блок питания запустился ,Напряжения на выходе в норме .Всем спасибо за то что откликнулись и помогли советом.Всем удачи!. |
