Компьютер отключается через 5-10 сек.при сетевом напряжении
Бегунок
06/05/2010 10:24
Компьютер отключается через 5-10сек.при питании 220в.блок питания fsp mp -400w p4 ATX-400PAF.Однако если комп подключить через стабилизатор от телевизора работает без отключении.если в сети напряжение около 230-240 вольт неисправность не обнаруживается.при запущенном компьютере питания с бп все в норме.на конденсаторах фильтра после моста разность около 10 вольт от 140 до 150 вольт.немного поработав выравнивается до 145 на обоих.при перестановке местами конденсаторов также меняется и разность.на что обратить внимание?может быть неисправность из за конденсаторов фильтра?
один точно херовый
dima644
06/05/2010 13:27
Оба менять
Sseries
06/05/2010 13:53
Согласен с n max и с dima644 , но я все таки советую : смени лучше все емкости (электролиты я имею ввиду ) желательно на качественные ( японские ) , их там штук 5-7 не больше и всё будет прекраcно
Бегунок
07/05/2010 00:02
У нас в провинции самые качественные конденсаторы это джамикон,вроде так.как они по качеству,долго ли проработают?японских не найти видимо.если только заказать по почте.спасибо за совет будем искать.
makeym
07/05/2010 00:14
джамики - нормальные кондюки -ставь! подмигивание
Sergej
07/05/2010 00:52
Бегунок писал:
Отдать клиенту хватит. На месте сетевых стоять точно будут, а остальное-как повезёт
А что, нормальный БП никак не поставить?
Бегунок
08/05/2010 19:53
Клиенты мои родственники.сейчас с денежкой у них напряженка .на первое время сделаю ,а после можно и новый взять.кстати а какой фирмы предпочтительней?по надежней что бы.
makeym
09/05/2010 07:23
Бегунок, а чем дороже тем - лучше! У меня Chieftec- пока не жалуюсь!
кабы потом материнку менять не пришлось после таких б п
Sega74
11/05/2010 22:19
n max писал:
Мне попадал комп после ремонта БП - но уже с мёртвой мамкой и видяхой !!! Лучше не экономить есть риск что потом ремонт дороже обойдётся!!!
NRG
12/05/2010 16:40
Конденсаторы - то видимо не причина, но менять без вариантов, можно и емкостью по больше ну и напругою.
Причина либо по возрасту....либо перекос напруги и как следствие у одного из них утечка....
У соседа было комп пару часов на межфазке просидел, потом ток конденсаторы поменяли и все....и в моне тоже....он и не понял пока я к нему в гости не заглянул...у нас нуль "отгорел" на опоре...
ДОБАВЛЕНО 12/05/2010 18:47
кстати проверь идентичность плечь силовой части, ну и стабильность на выходе.
интересно и то как он себя в дежурке ведет, и остается ли дежурка после отключения, да и вообще он отрубается сам или мать его отрубает...?
dima644
13/05/2010 05:27
NRG,
Ты сам то хорошо понял, что сказал?
Где причины..., а где следствие.
Добавка вообще шедевр...
