не включается комп
puzo2100
12/05/2010 13:27
Перестал включаться системник.Работает 5-10 секунд и обрубается.Подкинул другой блок питания ( стоял COLORSit 350 W ) на DELTA 400 W. Комп загрузился и работал в норме .Потом надо было перезагрузить комп .После попытки перезагрузки комп больше не включается.Опять 5-10 секунд и обрубаетя. Помогите,что это !!!!!!! Я всё грешу на мать. Т.К если отстыковать дополнительное питалово он включается но не загружается. Вот комплектация компа : мать ASUS M2N68 SE2,RAM 1GB,проц AMD ATHLON 64X2.Помогите !!!!!!!! замешательство рёв в три ручья шок
dima644
12/05/2010 14:03
Очень правильно думаеш - именно она.
NRG
12/05/2010 17:05
хм, а дополнительное питалово....какое из них +12Вx2 и общx2, или тот с ATX24 который.
Если забыл хоть раз +12 подключить мог и пальнуть матку....
и кстати после подключения БП-ники хоть осмотру-то подвергались..., а?
dima644
13/05/2010 05:31
NRG,
Вы очень далеки от ремонта компов.
"Пальнуть" не подав напругу никак не можно(только когда электрик на опоре ноль вместо фазы рвет улыбка ).
gonzo
13/05/2010 09:58
NRG писал:
Хммм....... вы хоть знаете, зачем он там, возле проца, этот разъем на+12В? И почему не на +5В? сумашествие
Dark Angel
13/05/2010 11:23
puzo2100, у тебя неисправен транзистор по питанию проца в цепи 12В. Один полевик точно пробит будет. Заменишь и мать оживет. Лучше отнеси мать на ремонт
LESHIY
14/05/2010 20:23
поддерживаю DARK ANGEL питальники проца дохлые ну если PUZO не боится за матушку пускай попробует прозвонить страшного ничего нет мы все когдато начинали
NRG
14/05/2010 21:10
dima644 писал:
"Пальнуть" не подав напругу никак не можно(только когда электрик на опоре ноль вместо фазы рвет ).
ну да, сам видел, ток я не проверял что там сгорело, не до дыму канешна, но после такого включения, она больше не заводилась.....вот и скажи кто тут не далек....Мать кстати была Гигабитовская на Интеловском 915 чипсете, меняли видюху, добавляли Хардец, ну и БП шник до кучи 350 на 400 поменяли, а +12 забыли подключить....такие брат дела!
LESHIY
14/05/2010 21:21
ты хочеш сказать что если маму оставить без 12 вольт она помрет?
NRG
14/05/2010 21:27
Дело не в хочу, но видел собственными глазами, на 350 все ОК, клиент хотел видюху получше, и Хард добавить, по прикидкам БП не хватало, заменили и его, но не подключили +12(4pin), теперь включается, изображения нема, и 5-10 сек в отруб....все это в тех центре....в итоге помяняли матку. вот!
LESHIY
14/05/2010 21:39
вопрос вопрос вопрос
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 22:48
leshiy151177 писал:
ЩАС ПРОВЕДУ СЕКСПЕРИМЕНТ НА МАМЕ GA-8N-SLI
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 23:05
попробовал без 12и вольт видяха 512 nvidia БП серверный 450w ничего страшного не произошло ноQ23 питаниеPCIE очень сильно нагрелся, значит спалить плату реально.
a gosha
14/05/2010 23:54
NRG Системная платаGigabyte GA-M61P-S3 (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394) менял радиатор забил подключить питание проца . ничево сташного не произошло просто непустился потом подключил питание проца и все заработало мать живая
LoadHigh
15/05/2010 07:56
Сказки улыбка
Sergej
15/05/2010 15:09
LoadHigh писал:
Сказки улыбка
Нет некоторые дремучие матери с AMD S939 стартуют и даже работают.
Какие, сейчас не вспомню, но находил такое в мануале на мать.
"А вот если хотите полной отдачи, тогда подключите доппитание на процессор"...
