Asus P5K SE/EPU rev1.00G
SergNN
17/05/2010 09:22
СБ простоял на складе около года, затем поработал полгода и перестал запускаться - нет сигнала с видеокарты, БИОС молчит.
Отключил всё оставил на материнке только память и проц.
Динамик молчит, проц тёплый, вентилятор крутится.
Менял на заведомо рабочее БП, память, обнулял биос. Всё без изменений.
Оставляю только проц, БИОС пищит об отсутствии памяти.
Замерил напряжения на полевиках возле проца - в норме.
Под слотами памяти напряжение в норме, питание на память 1,8 есть.
Reset есть, Clock есть.
На контактах PWRSW и Reset 3,3V.
КЗ по USB нет.
Есть одна особенность, если удерживать reset чуть дольше, то материнка выключается полностью, потом через долю секунды сама включается.
И ещё процессор Atheros B88158B, что в дежурке, что в старте горяченький, но палец терпит.
Jxi
17/05/2010 17:47
Север греть.
Sseries
18/05/2010 07:41
Неплохо бы посткарту поставить и посмотреть это намного облегчит поиск неисправности
SergNN
18/05/2010 07:53
У меня есть китайская POST карта PI50D PCI / ISA, но на материнках начиная с socet-775 она показывает только FFFF.
Может подскажете, какую POST карту можно приобрести,чтоб работала и на современных материнках.
TE
18/05/2010 08:35
Посмотри A9222 MasterKIT.
SergNN
18/05/2010 13:36
Прожарил северный мост, не помогло блин.
Сейчас второй системнык принесли дефект один в один. Мамка ASUS P5PL2.
Чот серия P5 настораживает.
Sseries
19/05/2010 06:44
http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=2d
Я пользуюсь ВМ9222 на протяжении 3 лет и очень доволен классная карточка
Metallolom
19/05/2010 08:46
нахрен ???? жарить ?? если у тя сеть калится!! я в шоке убийцы матерей, сначала надо отпаивать подозрительно греющиеся микросхемы и запускать без них,50% не запускающихся матерей из-за дохлой переферии
SergNN
19/05/2010 13:46
Отпаял я сеть... ничего не изменилось.
отложу в долгий ящик, до прихода POST карты
JohnK
20/05/2010 05:51
SergNN, Отпаял, а мост жарил, ИМХО убил уже мать.
На второй тоже сетевуха греется? Небось марвел там стоит?
SergNN
20/05/2010 07:04
JohnK, Ну мост просто так не убъёшь.
Если южники выдерживают перепайки с одной мамки на другую, а тут просто прогрел северник.
Мать как вела себя ДО, так и ПОСЛЕ прогрева - с памятью молчит, без памяти матюгается.
Хотя после удержания resetа мать перестала выключатся.
На второй сетевуха (да марвел) не грелась, но для профилактики отпаял - ничего не изменилось.
JohnK
20/05/2010 13:51
SergNN, Да мост та ты и может не убил (зависит от температуры подшучивать, дразнить ), но шары поотрывал точно и хорошо если без площадок. Про память это ты хорошо сказал, тут либо питание, либо уже точно север. До прожарки так-же было с памятью?
SergNN
20/05/2010 14:43
JohnK, Да.
Сегодня заказал пост карту, посмотрю какой код будет показывать.
А то две современные материнки и обе с одинаковыми глюками, жалко на запчасти просто так пускать.
