материнская плата гигабайт 8s 648 | |
| romariusus 20/05/2010 19:14 |
здраствуйте товарищи форумчане!попала мне лапы сия модель с диагнозом "не работает"после замеров напруги везде удалося выяснить что на памяти вместо 1.3-1.5 всего 0.11-0.13 вольта.
подскажите в какую сторону копать.завтра сменю транзюки apm 3055 9918Н и 9916Н.если не поможет стоит сначала заменить многоножку марки ICS 940467 0338 или половинчатые диодные сборки в районе памяти?терминирующих резисторов отвалившихся и темных визуально не вижу.подскажите что делать. |
| dima644 20/05/2010 19:18 |
ICS оставь в покое. |
| Sseries 20/05/2010 19:33 |
Померей все напруги непосредсвенно на Q122,Q119,Q123 все они там АРМ3055L и все они стоят в районе памяти и разьема ATX , напряжения памяти должно составлять 2.5v ,а напряжение на терминации в 2 раза меньше ну примерно 1.25-1.3V |
| romariusus 21/05/2010 15:37 |
здарассте товарисчи умельцы=)короче поменял я тама мосфеты.напряжение появилось но...тока одном контакте.вот если от ключа (тот что по середине линейки) в лево на втором 1.44в.на транзисторах ну мирую от края платы к разьему АТХ 1транзистр 9916Н на первой ноге 01 по середке 08 на третьей 01
второй транзистор АРМ 3055 заменен на 15no3d ноги аналогично считаю 02 0.82 1.19 третий 01 3.14 0.9 посоветуйте куды далее копать7или у меня мосфеты дохлые попались?. |
| IIK 21/05/2010 23:06 |
А на терминирующих померять? |
| romariusus 22/05/2010 04:19 |
хорошо померяю.нно чо то мне подсказывает ето не они виноваты...почкой чую ![]() |
| Sseries 22/05/2010 04:27 |
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Особо удели внимание 9916Н так как он отвечает непосредственно за питание памяти , менять его желательно на точно такой же ,ну можно еше вот что поставить 2SK3296,2SK3405,1403L,FDD6530A Как прочитаешь данную ссылку то напиши все напряжение на истоке, стоке, затворе на Q122, Q119, Q123 . И под каким обозначением у тебя 9916Н , так как у меняна такой материнки все они 3055L Поддельная что ли у меня материнка ![]() |
| romariusus 24/05/2010 15:23 |
на терминаторах почти по нулям...имею 01-05 вольта.в вот 9916 лин вызывает подозренья у мну=(((ну мало на нем напруги хоть убиться ап стену.полевик выдает 05 вольта это не могет быть.и еще одну особенность заметил я мало приятную.мост начал греться.не сильно.палц терпит но грееться.если помочить чуток то испаряеться быстро.может стоит для верности нагрузочные кондеры отжечь?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2010 16:59 на 9916(q123) на затворе=01 на стоке =08 на исоке 01 на транзисторе 119 затвор = 02 сток 082 исток 1.19 на 122 затвор 01 сток 3.14 исток 09 я вот че подумал...лежит у меня гигабитина тоже после ремонта(там ей сожгли 123 транзюк воткнув память не так)так вот на том самом 123 на рабочей гигабитене 2,5 и выше...могет мы зря на эту тройку грешим?и еще.я как на ром бае звоню у меня НИ ОДИН не ОТКРЫВЕТЬСЯ!!!! хотя даже заведомо целые проверял... что думаете?ремонтник я молодой просьба не ругаться.=) |
| Jxi 24/05/2010 16:33 |
romariusus, У тебя на затворах нет ничего. Откуда идет управление транзисторами? И есть ли там питание? |
| romariusus 24/05/2010 17:11 |
а вот это я и хотел бы узнать тока схемы нет...а как это можно определить? |
| Jxi 24/05/2010 17:19 |
romariusus, Куда цепи затворов идут? |
| romariusus 24/05/2010 17:33 |
честно говоря я не вижу=(трасс заметных нет.они просто на контакных площадках сидят.и все... |
| romariusus 25/05/2010 17:13 |
нашел на оффе мануал..может облегчит задачку... |
| Strike 25/05/2010 19:10 |
Надо узнать чем управляются полевики.
Не понятно dc-dc там или линейники.. Нередко дохнет контроллер- монитор питания типа ATX1Р... из-за него много чего не стартанет. |
| Sseries 25/05/2010 19:23 |
Да нет к сожелению мануал нам не помощник , ты попробуй их выпаивай по одному и мерей напруги а на месте где стоял выпаянный и на всех остальных ,будет ли изменения , напруга что ли где то просажена. Бывает что мосфет при проверке его тестером показывает вроде как рабочий а когда на на его подаеться напруга то бывает что он в действительности либо не работает либо работает но не так как положено |
| TE 25/05/2010 19:55 |
По всей вероятности третий транзистор, у которого на стоке 3,14В, ключ, через который подается напряжение на другие транзисторы. Надо выяснять почему на него не приходит сигнал. Матерясь, по дорожке с тестером, придется мучаться. |
| romariusus 26/05/2010 04:33 |
приду с универа прозвоню по вашим советам.спаисбо.потом отпишусь |
| romariusus 05/06/2010 18:01 |
и ето снова цвето как гриться не надо=))))
тут я матерясь и с тестером лазил по ней и случайно транзюк apm задел.пальцу было больно такой горячий q55 он по номеру.и еще около него um340634 тоже кипяток.вот думаю кто кого тянет микруха транзюк или транзюк микруху?и еще мост не очень горячий в дежурке но горечее чем надо=(хотя сопротовление в норме.что думаете? |
| Sergej 05/06/2010 22:57 |
romariusus, 648-й нету у меня, поройся, мож что похоже http://www.4shared.com/dir/s5M5Dh52/GIGABYTE.html |
| Sseries 06/06/2010 06:18 |
У тебя похоже просажены вообше все напряжения , Q55 питает вроде юг, какие наряжения на PW и Reset ? Сигнальные линии могут показывать нормальное сопротивление а в тоже время мост может быть дохлый, конечно все определяеться когда сменишь мост |
| romariusus 06/06/2010 08:08 |
на повере и резете все ок.а вот транзюк не внушает мну доверие заменю ка я его... |
| Sseries 06/06/2010 09:40 |
Транзюк то конечно надо заменить ,тем более он АРМ , хотя дело конечно может быть проблема и не внем греться он может из за того что он питает то там проблема |
| romariusus 08/06/2010 06:00 |
напряжения на повере и резете в норме.а вот греющийсмя транзюк работает.напрядение и на нем в норме тока че он греетсоо не ясно=( |
