Горит диод с выхода дежурки БП Green_Tech_MAV-300W-P4_TL494W | |||
| Levt 28/05/2010 15:49 |
Восстановил БП Green_Tech_MAV-300W-P4 с дохлой дежуркой.
схема:http://www.fayloobmennik.net/38453 Теперь такая проблема:греется и дохнет диод по питанию 494 микрухи, это на схеме D10 FR107 1а-1000в. после него резистор R29 22 ом 0,125вт не горит.
Кондер фильтра между диодом и резистором менял. По току: 40-45 ма прямым измерением в разрыв после диода,и косвенно тоже, по падению напряжения на сопротивленииR29 0,85в. То есть таким током его, ну никак жечь не должно..а сгорает за минуту.Если только проблема с трансом,но все равно не понятно.. P.S.Может по частоте кондер фильтра, пульсации садит ?Ну так вроде всё согласно номиналам.. |
| TE 28/05/2010 20:40 |
А какой ставишь? |
| Levt 28/05/2010 21:12 |
Его и ставлю,пробовал даже FR205 на 2а,продержался пару часов.. |
| TE 28/05/2010 23:06 |
Найди какой-нибудь побыстрее, например, SF104 или другой из этой серии с допустимым обратным не менее 200В.
Надо бы посмотреть осцилографом выходное переменное напряжение и оценить частоту или частотометром измерить. |
| Levt 29/05/2010 08:38 |
Понятно.
Попробовал поставить два диода FR107 последовательно,на прогоне пока.Чуть теплые.В понедельник посмотрю импульсы,если есть выброс импульсов высокий, а это скорее всего,то либо не в режиме полевик, либо транс глючит. Или что то я забыл? ![]() |
| Levt 13/07/2010 13:33 |
А дело было в трансе!Я что решил вспомнить про этот случай.
Я его ПЕРЕМОТАЛ!Доселе таких деяний на моём счету не было с 8 класса,когда делал БП с сетевым трансформатором,мотал все обмотки. Вобщем убил на это 4,5 часа,и вот хочу узнать, как оно у народа по времени выходит импульсник, скажем дежурки, перемотать?По мне так только под дулом пистолета.,в следующий раз..
Начал БП чинить,по совместительству с работой админа.Узнал много нового из давно забытого. Может методы перемотки есть ОСОБЫЕ? Станочек ручной со счетчиком гдето в кладовке есть,с советских еще времен.. |
| TE 13/07/2010 14:34 |
Недавно перематывал три или четыре транса БП принтеров Сanon, выход 24В. Первичка около 100 витков, из двух половинок, в два провода, диаметром около 0,18. Мотал первый около часа, остальные быстро. |
| gonzo 13/07/2010 14:37 |
Levt, а каким проводом мотали? Если нашим, то параметры транса будут другими,т.к. наши моточные провода более низкоомные, и поэтому при полном заполнении окна омическое сопротивление обмоток будет ниже рассчетного по китайскому проводу. Т.о. возможны перегрузки на полупроводниках. ИМХО такой работой стОит заниматься для дорогих уникальных БП (типа CISCO, IBM, стоечные БП и т.п.) |
| Levt 13/07/2010 16:04 |
Да нашим конечно.Посчитал витки,длину проводов.Прогнал часа три,вроде норма.Пока работает.
А так скачал пару прог для расчёта,по проводам там вроде по стандарту,сечение,нагрузка количество витков,вольты,выбираешь смотришь и делаешь. http://www.sharemania.ru/0161134
Да и для дежурки режим достаточно легкий в моем случае.Если чуть перекос то не очень страшно.Надеюсь.
P.S.Конечно для дешевых китайцев дело нестоящее,перемотка. Однако,за час перемотать,это какой навык нужон,аплодирую. ![]() |
| LESHIY 13/07/2010 17:55 |
сделать станочек нетрудно самому используя счетчик ленты от старого магнитофона,ну а если у кого есть старинный арифмометр, то можно такой станок забабахать ![]() |
