Материнка Chaintech VNF4 не работает | |||
| MoHroJI 17/06/2010 12:43 |
Материнка Chaintech VNF4, Проц Atlon 64 3200+. При включении кулера крутятся, проц холодный, мост не греется, была пухлая емкость в районе моста, заменил (после замены на ней 5 вольт). Напруги: мост -3,3 проц 1,11, память 1,3. Питание памяти ,как я понял, занижено... Подскажите где искать причину? |
| berk 17/06/2010 13:53 |
Смотри другие емкости питания проца и памяти. Напряжение памяти мерял с планкой или без, там ли мерял?
Проц холодный -- посмотри приход тактовой. |
| Dark Angel 17/06/2010 23:25 |
MoHroJI, у тебя отвал моста. Либо реболить (лучший вариант) либо прогреть хорошо с флюсом паяльным феном. Греть сверху, градусов 400С |
| LESHIY 19/06/2010 07:07 |
| Dark Angel 19/06/2010 08:55 |
leshiy151177, вообще то нужно греть с двух сторон )))) во-первых тектолит пожжешь, во-вторых так быстрее шары расплавятся. |
