Не пингует роутер D-link dsl g604t
Kolloss
08/07/2010 09:28
при подключении роутера dsl g604t не подключается к интернету, горят огни пауер, 1й и 2й компьютер, лан, больше нечего, в строке команды вводил ping 192.168.1.1, нет подключения, подскажите, что делать?
LoadHigh
08/07/2010 10:46
ну хотя бы кабель проверить что ли... и проверить не отключена ли сетевая карта как устройство..
gonzo
08/07/2010 13:05
Даю 90% что подох трансивер IC+ IP175C, во время летних гроз летят за милые веники!
Ioan31
18/07/2010 10:51
попробуй перепрошить роутер. Мб что-то порешается
gonzo
18/07/2010 16:10
Ioan31 писал:
Попробуй перепрошить лапти. Мб перестанут протекать
LESHIY
18/07/2010 16:54
gonzo,
вт тут я солидарен на 100%
кстати кто у нас прошивает роутеры? голливудская улыбка
gonzo
19/07/2010 13:30
leshiy151177 писал:
gonzo,
Если рабочий, на апгрейд фирмвари, - то многие. Но и нулевый можно завалить, причем на раз, если флэха битая с завода, а после неудачной перепрошивки гарантия ЙОК! И даже если флешь нормуль, то перепрошить тоже проблема, например на Анусах Вай-Фай она стоИт в 7-10 мм от проца на БГА, и вероятность убить проц про манипуляциях весьма высока! недовольство, огорчение((
LESHIY
19/07/2010 13:52
вывод нехрен лезть оно того не стоит
Dosaev
19/07/2010 14:43
gonzo писал:
leshiy151177 писал:
Да ладно уж вам
не таким блохам стрижки на интимных местах делали классно!
LESHIY
19/07/2010 14:47
Dosaev,
писал не я
а ано нужно или для практики?
Dosaev
19/07/2010 14:59
leshiy151177 писал:
Dosaev,
писал не я
Дело чести, за списанное дрючат . рёв в три ручья
Пока глаз резок а рука точна, можно упс!
а в будущем время и здоровье покажет
gonzo
19/07/2010 16:56
Dosaev, браво! вы этого хотели? НУ, ДАЙ ВАМ БОГ!
rlzz
02/08/2010 21:48
через jtag бут ему перешей .потом попробуй прошивку...
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=7742
http://www.routertech.org/viewtopic.php?f=3&t=3007&start=15
