Как запитать usb-концентратор от БП или материнки?
Graup
08/07/2010 16:51
Здравствуйте! Возник вопрос. Можно ли как-то запитать usb-хаб, выдернутый из монитора LJ Flatron 795, от блока питания компьютера или с материнки? На хабе 4-хпиновый разъём.
можно 5 вольт или от усб взять или от б.п.компа
Graup
08/07/2010 19:17
Я только не знаю, на какой контакт хаба накидывать чёрный провод из БП. На "единичку" - красный, это понятно, а "минус" куда?
LESHIY
08/07/2010 19:39
вызвони тестером
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 20:42
1-+5v, 2-data-, 3-data+, 4-massa////// если не ошибаюсь
Graup
08/07/2010 19:54
Был бы тестер, был бы рай. Забыл сказать, хаб активный, там отдельное гнездо под питание: http://monitor.espec.ws/files/dsc00381_149.jpg (верхний левый угол).
m.ix
08/07/2010 20:21
Graup, Я вот смотрю и жду когда же ты спалиш мать.
TE
08/07/2010 22:24
Писать надо модель монитора или перечислить типы микросхем. На крайние +5В на средние земля. Без данных, о которых говорил, уверенно сказать не могу.
Graup
09/07/2010 00:34
Монитор LG Flatron 795 FT Plus.
TE
09/07/2010 08:06
Graup, это марка монитора, под этой маркой существует, точно не помню, 4 (четыре) модели, которые отличаются друг от друга. Сзади есть шильдик, на нем надо смотреть модель типа FB795...
разЯРЕННЫЙ
09/07/2010 08:21
Graup, а может и не 5 вольт а 12. Садить напрямую на питание с usb от мамки крайне не рекомендую, если мать не гигабайт профессиональная. Именно у этих мамок нагрузка на USB может достигать 1.5 ампера в отличии от остальных мамок отсилы 0.5 ампера.
Graup
09/07/2010 09:18
TE писал:
Ага, посмотрел - FB795E-UA.
разЯРЕННЫЙ писал:
Да в принципе, оно и незачем. От БП, думаю, вполне нормально. Только 12В стрёмно как-то.
разЯРЕННЫЙ
09/07/2010 09:58
Graup, ну дык кренка там есть или нет?
Graup
09/07/2010 10:48
Бог его знает, я не спец и даже не любитель. Какая-то относительно большая микросхема стоит недалеко от разъёма питания, но маркировку не разобрать.
LESHIY
09/07/2010 10:53
микросхема о 3 ногах? она выглядит как транзистор типа кт 805, что написано на той микросхеме?
m.ix
09/07/2010 11:09
А как он выглядит?
А если SOT-89 а он как выглядит смех
LESHIY
09/07/2010 11:15
m.ix,
по русски, попроще. голливудская улыбка
Graup
09/07/2010 12:48
Там есть маленькие трёхногая и пятиногая, но маркировку тоже не разглядеть. Остальные со значительно большим количеством ног.
LESHIY
09/07/2010 13:57
можеш выложить фото со стороны элементов покачественнее?
разЯРЕННЫЙ
09/07/2010 14:57
давно пора нафоткать
Graup
09/07/2010 17:50
Вот так там сзади: http://img718.imageshack.us/img718/3548/usbhabback.jpg
разЯРЕННЫЙ
09/07/2010 18:01
еще бы обратную сторону для верности
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2010, 21:17
судя по этой картинке и если считать так как ты снял с лева на право типа 1.2.3.4. то, получаеться что 1и4 и 2и3 это только две цепи. 1и4 это+ скока то а 2и3 минус скока то.Думаю если начать с 5 вольт ты ничего не испортиш. Следющие шаг 9 вольт ну а потом уж 12 и никак не больше. Думаю все же на 5 вольт. На дорожках видно перегрузку но скорее это было замыкание на самом разьеме. Да вот еще непонятно а где два провода DATA + и - соответственно?
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2010, 21:20
маркировка IC502 + поиск даташита подскажет тебе точное напряжение питания платы
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2010, 21:35
тфу протупил какая к черту DATA. Давай туда питпние 5 вольт и смотри.Запашет ура.Должно запахать
Graup
09/07/2010 20:34
Спасибо!
http://img208.imageshack.us/img208/4319/usbhabfront.jpg - лицевая сторона.
Если я правильно понял, то питание нужно подавать на одну из пар: 1-3 или 2-4?
JohnK
09/07/2010 20:43
Graup, Смотри на какую напругу расчитан конденсатор C516 и если верить фото, то 2-а средних это "-" (корпус, земяля, масса - как удобнее). Если конденсатор до 10V то скорее всего питание USB-HUB составит 5V.
разЯРЕННЫЙ
10/07/2010 07:17
Graup, ну как там? на передовой?запахал?
Graup
10/07/2010 12:05
Не. Видимо сама платка, всё-таки, горелая. Если на 3-4 или 2-4 питание давать, то в одном гнезде мышь начинает светиться, но не опознаётся, а в остальных гнёздах глухо вообще.
разЯРЕННЫЙ
10/07/2010 13:07
Судя по оплавленным дорожкам было какоето ахрененное замыкание.
Graup
10/07/2010 13:54
Видать. Надо из другого монитора выковырять такую же и с ней попробовать.
LESHIY
11/07/2010 00:54
це шото у мени не открывает вид со стороны элементов , пора апгрейдить улыбка
Graup
11/07/2010 06:47
Всё на месте.
LESHIY
11/07/2010 09:41
Graup, это я про себя
msalt
21/07/2010 00:36
будет работать бес дополн.питания,если комп потянет.
Graup
24/01/2011 22:19
msalt писал:
Спасибо. Со следующей платкой так и попробую.
kasebor
13/01/2013 00:38
Есть у меня такой хаб, выдрал из умирающего монитора.
Питание приходит на верхний левый разъем - на крайние +5 вольт, на внутренние (корпус) - минус 5 вольт.
кинул перемычку от +5 входа ЮСБи (незанятый контакт), на 1-й контакт шлейфа питания.
Проверил хаб работает, но теперь он пассивный, максимальный ток всех нагрузок 0,5 ампера.
Если питать от компа +5 красный провод - на 1-й контакт, минус (корпус, масса) черного цвета на второй контакт.
И будет Вам счастье!
JohnK
13/01/2013 07:43
kasebor, Возьми отдельным проводом +5V силовых от компового БП.
kasebor
13/01/2013 21:28
Я хаб хочу использовать с телевизором Смарт Самсунг и с
роутером Д-линк с альтернотивной прошивкой.
Поэтому питание брать от компа не в тему.
Morlock
14/01/2013 02:51
Ну так пойди в магазин и купи адаптер 5в/2А, распусти коннектор и запаяйся. Или это слишком сложно для собственного мышления?
JohnK
14/01/2013 06:48
kasebor, И корпус есть красивый куда этот хаб засунешь? ИМХО если с теликом пользовать, так лучше купить готовый с своим БП, в своем же корпусе, чтоб сопли эти не болтались.
kasebor
17/01/2013 00:55
Мне не нужно покупать блоки питания. Я - радиолюбитель с 1984 года. Когда норматьнай транс, 10 - 30 Вт (по меди), можно было купить за 50 копеек (пол купона) я скупал советский раритет. Штук 50 есть.
Имнульсники, военные, профи,микропроцессорные - есть в запасе. Корпуса радиолюбительские и комплектующие для БП в резерве(штук 30).
Остатков БП роутеров, хабов, старых (настоящих, фирменных) от мобил и радиотелефонов - ДВЕ коробки.
Устойство (USB - хаб) проверяют на стенде и подбирают подходящий БП из резерва.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 02:15
Morelock,девайс встрою в мыльницу, не фотоаппарат, а маленькую пластиковую коробочку.
На блоках питания я собаку съел. Ранее работал электрослесарем в группе автоматики до 6-го розряда, инженером - программистом , инженером-электронщиком в государственном Институте автоматики при министерстве обороны и конверсии Украины, программистом в частных конторах и главным ..., не самым главным , а главным инженером.
Думаю :
Все, что можно дёшево купить - полное фуфло (я о БП).
gonzo
17/01/2013 01:50
kasebor
1.Не надо поднимать темы 2-х летней давности, некропостинг здесь не в моде.
2.Ваши ордена и почетные грамоты прибейте на стену в туалете, тут это мало кого впечатлит подмигивание.
3. Чего хотели-то сказать?
Morlock
17/01/2013 02:35
gonzo писал:
kasebor
И добавить то нечего смех
JohnK
17/01/2013 06:41
kasebor писал:
Я с 1980-го, что терь пиписьками меряться будем? Сказано, что готовый будет выглядеть куда приличнее чем сопли которые хочешь вешать, чисто эстетически, и даже приличнее твоёй мыльницы не фотоаппарата. Так вот товарищ главный инженер, если ты действительно - очень радиолюбитель, то в этой теме с вопросами как подключить и куда подключить даже не постил бы. А если уже написал/спросил, до будь добр не выпячиваться с своими регалиями, а внимать советам, ибо ты вопрошающий!
kasebor
19/01/2013 02:35
Хотите жить с моде - закройте тему!
Я достаточно рассказал о работе обсуждаемого хаба.
И рассказал о себе, объясняя, что мне советы в этой теме не подходят.
Если кому то завидно или скучно - то кто ему доктор.
Чужим умом богат не будешь.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 03:48
Не вопрошающий а отвечающий.
Нашел тему по знакомой картинке.
Прочитав, что пишут имеющие мнение люди, решил им помочь.
Только после неуместных советов я пытался
объяснить советчикам, что в моей ситуации советы не подходят.
Это все равно, что шеф-повара отправить в пицерию или в Макдональдз,
так как это " чисто эстетически, и даже приличнее".
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 03:58
Получив совет: "Ну так пойди в магазин и купи адаптер 5в/2А, распусти коннектор и запаяйся. Или это слишком сложно для собственного мышления?"
-я воспринял его как хамство.
Если я обидел человека с мнением (без знаний, опыта и понимания вопроса),
очень жаль. Я хотел помочь.Советы хороши только когда их просят.
Я повествовал,рассказывал о результатах.
Я совета не просил !Получил хамство!
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 03:59
Morelock
Я совета не просил! Получил хамство!
"Или это слишком сложно для собственного мышления?"
Morlock
19/01/2013 03:36
Горю от стыда.
Graup
10/04/2013 15:13
Прошу прощения за "некропостинг")), но раз уж я эту тему открыл, мне, наверное, и закрывать.
Достался недавно ещё один такой хаб, я кинул на "единичку" (по маркировке со стороны дорожек) 5 вольт, на второй контакт GRND - вуаля! Все гнёзда работают, мышь елозит. Паять перемычку не стал, т.к. хочу чтоб был активный.
Теперь осталось смонтировать в корпус, ну и, например, добавить гнездо под штекер, чтобы от внешнего БП можно было запитать.
Всем большое спасибо!
Graup
22/05/2013 16:08
От так от!
Morlock
22/05/2013 22:11
Graup писал:
От так от!
Ведущие компании ещё не присылали запрос на авторские права? смех
Graup
23/05/2013 10:56
Morelock писал:
Graup писал:
От так от!
Рассматриваю несколько)) Не знаю только, чей принять, производителей электроники или мыла?)
gonzo
23/05/2013 11:21
Graup, да ладно, молодец! Только такие посты лучше выкладывать в "Самоделкиных", на будущее, ок?
Graup
23/05/2013 11:23
gonzo, принято! Просто уж очень старая тема, всё тянулась и тянулась, хотелось её красиво, наконец, закрыть)))
gonzo
23/05/2013 11:34
Graup, ок, закрываю.
