Видео карта Toxic x 700 pro не работает
bellserg
08/07/2010 22:17
Видео карта Toxxic x 700 pro 128 мб GDDR 3
комп её не видит .если это проц крякнул однозначно на свалку.где глянуть штоб не мучится?
клава заедает .правильно TOXIC.карту с нови комп не увидел.а покупатель не стал менять(лень было ехать) отдал мне.
разЯРЕННЫЙ
09/07/2010 09:18
А вдругой лень сунуть? И как ты сделал вывод что комп ее не видет в биосе если биос без ОНОЙ невидно? Судя по времени кому то выспаться непомешало бы....
bellserg
09/07/2010 10:46
и в другом компе не пашет.а выспаться тебе надо.раз всяку хрень советуеш.при включении на любом компе .чёрный экран и больше ничего.
m.ix
09/07/2010 11:11
комп её не видит в биосе.
На это с винтом есть everest с умом.
bellserg
09/07/2010 11:50
m.ix писал:
ещё один умник.вы чё там от жары отупели? хоть што то путное посоветовали..бы
Dark Angel
09/07/2010 12:05
bellserg, пхоже на отвал GPU. Если есть возможность, попробуй перереболить чип
bellserg
09/07/2010 12:23
а если попробывать прогреть? перереболить это выпаять и на место?
Dark Angel
09/07/2010 12:28
bellserg, перереболить это снять, очистить от остатков и установить новые шары. Можно и прогреть, но только на станции, а не феном
bellserg
09/07/2010 13:01
спасибо буду пробывать.
bellserg
09/07/2010 14:30
а почему именно GPU ? мож с питанием чево? тока померить напругу неудобно лезть.
Dark Angel
09/07/2010 14:39
bellserg, не нужно искать сложных путей. Кулер крутиться?
bellserg
09/07/2010 14:54
кулер не крутит.всё мёртво
разЯРЕННЫЙ
09/07/2010 14:54
Н-Н-Н Н-Н-Н Н-Н-Н
bellserg
09/07/2010 14:58
разЯРЕННЫЙ писал:
Н-Н-Н Н-Н-Н Н-Н-Н
эт чё у тебя зуб разболелся?
разЯРЕННЫЙ
09/07/2010 15:01
bellserg, все сразу.ржунемагу. Ищем распайку слота и смотрим куда там питания приходит.Затим переносим взгляд на видео карту и гуляем по цепям питания.Наверняка напоришся на диодики или низкоомные сопротивления (дохлые)
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2010, 18:15
покупатель менять нестал...карта с нови. ДЫК ОНА 2003 года выпуска.хорош мозги пудрить людям
bellserg
09/07/2010 15:21
не знаю какова она года .клиент купил её 1.5г назад
разЯРЕННЫЙ
09/07/2010 15:24
вобщем я подумал и плюнул в эту тему...
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2010, 18:25
на вот учи http://www.ixbt.com/video2/sapphire-12.shtml
bellserg
09/07/2010 17:38
разЯРЕННЫЙ писал:
l
не плюй в колодец.....
разЯРЕННЫЙ
09/07/2010 17:39
колодцы разные бывают....
bellserg
10/07/2010 08:39
решил я карту в свой комп вставить.бац кулер крутит.грёбаные клиенты.не верь никому...буду станцией греть.
разЯРЕННЫЙ
10/07/2010 08:48
bellserg, стой!
bellserg
10/07/2010 09:45
в смысле?
разЯРЕННЫЙ
10/07/2010 09:53
в прямом.
ДОБАВЛЕНО 10 Июль 2010, 12:54
тоесть, до этого весь пост строился на домыслах?
ДОБАВЛЕНО 10 Июль 2010, 12:55
Давай по порядку: вставил видяху в другой комп. Вентилятор заврашался. Что еще происходит?
bellserg
10/07/2010 10:15
дальше мать пищит 2 раза/или 3 точно не помню/щас на реке.пишу с кпк. и всё малевич.
разЯРЕННЫЙ
10/07/2010 10:18
жалуеться на карту. Рапиновку слота нашол? Питание проверял на видяхе?
bellserg
10/07/2010 10:19
я кулер ещё не снимал.если ты спец скажи где на ней мерять?а если всёж gpu на выкидку?
разЯРЕННЫЙ
10/07/2010 10:25
надо при включенной в плату. Нуно найти распайку ПИСИЙЭКспрес разьема. В нете это не проблема.Узнаеш зато на какие ноги питание приходит.Затем проверь на видео карте точки прихода питания.По их цепи напорешся на диодики и низкоомные сопротивления.Оные нужно проверить.Когда выполниш это буду дальше советовать.
bellserg
10/07/2010 10:45
пасибо..
Dark Angel
10/07/2010 22:23
bellserg, грей GPU. У тебя отвал. Сам увидишь
LESHIY
11/07/2010 01:02
Dark Angel,
согласен насчет отвала,кстати лето наступило, жара компы как мухи летят.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 02:04
перегрев любого чипа может задеть BGA
bellserg
11/07/2010 04:33
я снял с карты кулер и поставил всё в сборе на свою( у меня вентилятор гремел) а с Toxicom попозжя разберусь..а можэт она бракованая . её как купили она ужэ не работала.с нови. какую температуру выставлять для прогрева и скока по времени греть?
bellserg
11/07/2010 06:54
а какая карта лучше по параметрам Toxic x700 pro 128m gddr3 или Geforce 6800 128m ddr+hdtv+dvi ?
LESHIY
11/07/2010 09:43
300 градусов греть пока не поплывет олово
bellserg
11/07/2010 11:27
грел. аж сверху на чипе начали отходить мелкие сопротивления.не помогло.на запчасти пущу.
m.ix
11/07/2010 14:27
bellserg, Я вот гляжу много букф было потрачено и зря.
1 мы так и не увидели как в винду твоя видяха определяется - нефик на жару кидатся а нужно по советам действовать
2 так и никто не увидел название твоего GPU
3 залипание клавы ни как не распространяется на исправление темы.
bellserg
11/07/2010 14:48
отвечу по порядку.в винде ни как не определяется.название gpu. Ati Radeon x 700. 215xcaaka12f.n 10936.00.0440aa.Taiwan.клава залипает через раз
m.ix
11/07/2010 16:03
ты видно так и не въехал в суть вопроса когда был мой первый ответ - everest
если everest нету то тогда запусти dxdiag пуск-выполнить
что там пишется
или я тут шутки шучу?
так же как работает нормальная видяха на том компе где эта видяха не работала.
bellserg
11/07/2010 18:39
дак как я прогу запущу если комп с картой не стартует? у меня ж один слот pci e.у меня своя карта рабочая а Toxic лежит на полке.
m.ix
11/07/2010 18:58
Тогда не понятно к чему это было написано
*комп её не видит в биосе.вобщем нигде*
Я лично понял что у тебя карта запускается хотя бы в минимальном 8ми битном разрешении.
bellserg
11/07/2010 19:34
я в начале написал не то(пива лишку выпил).а название темы не нашёл как сменить
m.ix
11/07/2010 19:39
первый пост твой и правый верхний угол
Dark Angel
11/07/2010 23:08
bellserg, чем грел? феном? На станции нужно. А так ты только верх прогрел, шары как были так и остались. Нифига не расплавились
bellserg
12/07/2010 04:28
дак станции у меня нет.а если феном со здоровой насадкой ?не выйдет ..пусть валяется
Dark Angel
12/07/2010 10:17
bellserg, феном бесполезное занятие
