Видео карта Toxic x 700 pro не работает | |||
bellserg 08/07/2010 22:17 |
Видео карта Toxxic x 700 pro 128 мб GDDR 3
комп её не видит .если это проц крякнул однозначно на свалку.где глянуть штоб не мучится? клава заедает .правильно TOXIC.карту с нови комп не увидел.а покупатель не стал менять(лень было ехать) отдал мне. |
разЯРЕННЫЙ 09/07/2010 09:18 |
А вдругой лень сунуть? И как ты сделал вывод что комп ее не видет в биосе если биос без ОНОЙ невидно? Судя по времени кому то выспаться непомешало бы.... |
bellserg 09/07/2010 10:46 |
и в другом компе не пашет.а выспаться тебе надо.раз всяку хрень советуеш.при включении на любом компе .чёрный экран и больше ничего. |
m.ix 09/07/2010 11:11 |
комп её не видит в биосе.
=================== На это с винтом есть everest с умом. |
bellserg 09/07/2010 11:50 |
Dark Angel 09/07/2010 12:05 |
bellserg, пхоже на отвал GPU. Если есть возможность, попробуй перереболить чип |
bellserg 09/07/2010 12:23 |
а если попробывать прогреть? перереболить это выпаять и на место? |
Dark Angel 09/07/2010 12:28 |
bellserg, перереболить это снять, очистить от остатков и установить новые шары. Можно и прогреть, но только на станции, а не феном |
bellserg 09/07/2010 13:01 |
спасибо буду пробывать. |
bellserg 09/07/2010 14:30 |
а почему именно GPU ? мож с питанием чево? тока померить напругу неудобно лезть. |
Dark Angel 09/07/2010 14:39 |
bellserg, не нужно искать сложных путей. Кулер крутиться? |
bellserg 09/07/2010 14:54 |
кулер не крутит.всё мёртво |
разЯРЕННЫЙ 09/07/2010 14:54 |
bellserg 09/07/2010 14:58 |
разЯРЕННЫЙ 09/07/2010 15:01 |
bellserg, все сразу.ржунемагу. Ищем распайку слота и смотрим куда там питания приходит.Затим переносим взгляд на видео карту и гуляем по цепям питания.Наверняка напоришся на диодики или низкоомные сопротивления (дохлые)
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2010, 18:15 покупатель менять нестал...карта с нови. ДЫК ОНА 2003 года выпуска.хорош мозги пудрить людям |
bellserg 09/07/2010 15:21 |
не знаю какова она года .клиент купил её 1.5г назад |
разЯРЕННЫЙ 09/07/2010 15:24 |
вобщем я подумал и плюнул в эту тему...
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2010, 18:25 на вот учи http://www.ixbt.com/video2/sapphire-12.shtml |
bellserg 09/07/2010 17:38 |
разЯРЕННЫЙ 09/07/2010 17:39 |
колодцы разные бывают.... |
bellserg 10/07/2010 08:39 |
решил я карту в свой комп вставить.бац кулер крутит.грёбаные клиенты.не верь никому...буду станцией греть. |
разЯРЕННЫЙ 10/07/2010 08:48 |
bellserg, стой! |
bellserg 10/07/2010 09:45 |
в смысле? |
разЯРЕННЫЙ 10/07/2010 09:53 |
в прямом.
ДОБАВЛЕНО 10 Июль 2010, 12:54 тоесть, до этого весь пост строился на домыслах? ДОБАВЛЕНО 10 Июль 2010, 12:55 Давай по порядку: вставил видяху в другой комп. Вентилятор заврашался. Что еще происходит? |
bellserg 10/07/2010 10:15 |
дальше мать пищит 2 раза/или 3 точно не помню/щас на реке.пишу с кпк. и всё малевич. |
разЯРЕННЫЙ 10/07/2010 10:18 |
жалуеться на карту. Рапиновку слота нашол? Питание проверял на видяхе? |
bellserg 10/07/2010 10:19 |
я кулер ещё не снимал.если ты спец скажи где на ней мерять?а если всёж gpu на выкидку? |
разЯРЕННЫЙ 10/07/2010 10:25 |
надо при включенной в плату. Нуно найти распайку ПИСИЙЭКспрес разьема. В нете это не проблема.Узнаеш зато на какие ноги питание приходит.Затем проверь на видео карте точки прихода питания.По их цепи напорешся на диодики и низкоомные сопротивления.Оные нужно проверить.Когда выполниш это буду дальше советовать. |
bellserg 10/07/2010 10:45 |
пасибо.. |
Dark Angel 10/07/2010 22:23 |
bellserg, грей GPU. У тебя отвал. Сам увидишь |
LESHIY 11/07/2010 01:02 |
Dark Angel,
согласен насчет отвала,кстати лето наступило, жара компы как мухи летят. ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 02:04 перегрев любого чипа может задеть BGA |
bellserg 11/07/2010 04:33 |
я снял с карты кулер и поставил всё в сборе на свою( у меня вентилятор гремел) а с Toxicom попозжя разберусь..а можэт она бракованая . её как купили она ужэ не работала.с нови. какую температуру выставлять для прогрева и скока по времени греть? |
bellserg 11/07/2010 06:54 |
а какая карта лучше по параметрам Toxic x700 pro 128m gddr3 или Geforce 6800 128m ddr+hdtv+dvi ? |
LESHIY 11/07/2010 09:43 |
300 градусов греть пока не поплывет олово |
bellserg 11/07/2010 11:27 |
грел. аж сверху на чипе начали отходить мелкие сопротивления.не помогло.на запчасти пущу. |
m.ix 11/07/2010 14:27 |
bellserg, Я вот гляжу много букф было потрачено и зря.
1 мы так и не увидели как в винду твоя видяха определяется - нефик на жару кидатся а нужно по советам действовать 2 так и никто не увидел название твоего GPU 3 залипание клавы ни как не распространяется на исправление темы. |
bellserg 11/07/2010 14:48 |
отвечу по порядку.в винде ни как не определяется.название gpu. Ati Radeon x 700. 215xcaaka12f.n 10936.00.0440aa.Taiwan.клава залипает через раз |
m.ix 11/07/2010 16:03 |
========================== ты видно так и не въехал в суть вопроса когда был мой первый ответ - everest ![]() если everest нету то тогда запусти dxdiag пуск-выполнить ![]() что там пишется или я тут шутки шучу? так же как работает нормальная видяха на том компе где эта видяха не работала. |
bellserg 11/07/2010 18:39 |
дак как я прогу запущу если комп с картой не стартует? у меня ж один слот pci e.у меня своя карта рабочая а Toxic лежит на полке. |
m.ix 11/07/2010 18:58 |
======================================== Тогда не понятно к чему это было написано *комп её не видит в биосе.вобщем нигде* Я лично понял что у тебя карта запускается хотя бы в минимальном 8ми битном разрешении. |
bellserg 11/07/2010 19:34 |
я в начале написал не то(пива лишку выпил).а название темы не нашёл как сменить |
m.ix 11/07/2010 19:39 |
первый пост твой и правый верхний угол |
Dark Angel 11/07/2010 23:08 |
bellserg, чем грел? феном? На станции нужно. А так ты только верх прогрел, шары как были так и остались. Нифига не расплавились |
bellserg 12/07/2010 04:28 |
дак станции у меня нет.а если феном со здоровой насадкой ?не выйдет ..пусть валяется |
Dark Angel 12/07/2010 10:17 |
bellserg, феном бесполезное занятие |
