Вопрос напряжение на ядре в BIOS на M3N78-EM
M_A_A
09/07/2010 09:26
Добрый день!
Мать ASUS M3N78-EM
номинальное напряждение на ЦПУ 1,3В (по коре-темп, мануалу)
напряжение по БИОСу на ЦПУ либо колеблется 1,37-1,39В, либо игноред - третьего нет
Вопрос: как выставить напряжение 1,3В в БИОСе на ядре процессора?
Спасибо!
JohnK
09/07/2010 19:28
M_A_A, Мать работает? Не глючит? Если да, не мешай технике работать!!!
M_A_A
14/07/2010 07:15
Добрый день!
JohnK писал:
Так и было. Но в течение последнего месяца комп вырубался пару раз, температура по БИОСу-51-55г.ц., по коре темпу и эвересту 40-45.
Как быть!
TE
14/07/2010 07:49
Как быть!
Использовать проверенные внешние приборы. Если отключается, то отнести в сервис.
M_A_A
14/07/2010 10:30
[/quote] Если отключается, то отнести в сервис.[/quote]
А самому никак нельзя уменьшить напряжение на ядре?
Спасибо!
Sergej
14/07/2010 11:28
M_A_A писал:
Спасибо!
Сменить пасту и улучшить охлаждение для начала, исключив этим перегрев.
M_A_A
14/07/2010 12:18
Sergej писал:
Сам об этом подумывал. Но блок опечатан магазином и находится на гарантии их сервисного - он считается одним из лучших в городе. Сталкивался с ним - я со своими скромными познаниями в компьютерной технике скопировал данные с диска, который у них умер (подход "лишь бы отстали, да побыстрее", да и лапшу любят вешать). Не хочу чтоб они убили данные на жестком и потом сказали "так получилось".
Вопрос: нельзя ли как-нибудь понизить напряжение на ядре не вскрывая блок? через БИОС или программно
Спасибо!
Dollar
14/07/2010 16:59
Скорее всего, что никак. Напряжение ядра определяется исключительно ШИМ контроллером который управляет питателями проца. Проц в свою очередь выставляет так называемые VID-ы на ножки ШИМ контроллера (т.е. набор из нулей и единиц).Согласно этому набору ШИМ знает какое напряжение сформировать на выходе.
gonzo
14/07/2010 17:16
Dollar писал:
Совершенно верно! В природе нет двух одинаковых процов, даже из одной партии, т.к. карта коммутации транзисторных ячеек формируется по мере прохождения проца по конвейеру, и количество активных ячеек определяет ток потребления проца, и, соответственно, его VID-ы. Пример: пеньки-1 166, 200 и 233, - это ОДИН_И_ТОТ_ЖЕ проц, только качество кристаллов разное. Поэтому и скорость, и потребление, и цена была у них разная. А у нынешних кристаллов различий и нюансов еще больше!
M_A_A
15/07/2010 07:07
Добрый день!
По технологии Q&Q уменьшается частота процессора, кроме того, в БИОСе можно уменьшить частоту проца вручную.
Вопрос:
уменьшается ли при этом напряжение на процессоре? если нет, то какой смысл в Q&Q?
если да, то значит как-то можно уменьшить напряжение на ядре процессора?
Спасибо!
Dollar
15/07/2010 08:49
M_A_A, http://ru.wikipedia.org/wiki/Cool'n'Quiet там в общих чертах изложено. Там же приводится ссылка на более расширенную статью по этому поводу http://www.hw.by/articles/376.html
Slimm
15/07/2010 10:36
У меня напруга ядра регулируется в пределах 1.5-2.5 Вольт с шагом 0.1 Но не все материнки это умеют , к тому же у меня не ноут , а старая плата на AM2 AMD 2400+
Если комп отрубается то дело в чем то другом , да и температуры явно не завышены
makeym
15/07/2010 10:41
M_A_A, ты хоть в свой БИОС заглядывал?
Вот все што ты можеш сделать через биос!
Кстати обнови биос - мож че новенькеое появится M3N78-EM BIOS 0710- это последний для твоей платы улыбка
M_A_A
15/07/2010 12:51
makeym писал:
мое первое сообщение: напряжение по БИОСу на ЦПУ либо колеблется 1,37-1,39В, либо игноред - третьего нет
[/quote] Кстати обнови биос - мож че новенькеое появится M3N78-EM BIOS 0710- это последний для твоей платы улыбка[/quote]
0710 знаю, уже скачал, но обновлять БИОС, считаю, нужна критичная причина (глюки, нестабильность, т.д.), а если работает, то пусть дальше работает. А причина "мож че новенькое" для обновления БИОСа не очень убедительная.
Если Q&Q - какая-то программка, которая снижает частоту / напряжение в простое и работает под системой, значит можно как-то программно / искусственно уменьшать напряжение ядра проца? хотя бы под системой. Все-таки для нагрева проца необходимо какое-то время, пока он выключится
makeym
15/07/2010 15:26
M_A_A, а с чего ты решил что система вырубается из-за перегрева проца ?
Почитай про проц - AMD - в ребоут уходит минимум 64 - градуса(ито в зависимости от проца - и как его надо нагрузить?) - а у тебя?
Допустим убавиш ты напругу до минимума - при запуске нормального приложения напруга просядет и......... твои комп уйдёт в перегруз! - и чё ты этим добьёшся?
Отстань от компа! Комп может тупить не тока из за прцика! А МОЖЕТ БЛОК СЛАБОВАТ?
И ваще прежде чем задавать подобные вопросы - надо бы озвучить конфигурацию полностью - а не тока маму! подмигивание
M_A_A
15/07/2010 15:39
makeym писал:
читал, что температура проца АМД: 55 и белее - критично, но допустимо; более 75 наступают необратимые явления аж до смерти
ном.напруга по коре темп - 1,3В (поле ВИД)
кофига:
m3n78-em
Athlon 64*2 5600+ на Винсдоре
Самсунг на 500 гиг
Кингстон 2 метра
FSP 450 PNF
ВинХР СП3
gonzo
15/07/2010 15:40
При установке BIOS DEFAULTS включаются самые мягкие настройки, все по умолчанию, и если комп при этом отрубается, то проблема не в проце, это ОЧЕНЬ надежное устройство (если правильно установить и охлаждать). Проверьте БП, память (и ее питание), сетевой кабель 220В (бывало, плохо контачил), наличие помех рядом типо старого холодильника или соседа дяди Васи со сварочным аппаратом, и т.п.
makeym
15/07/2010 15:50
M_A_A, а кулер боксовый стоит? и чем ты его так грузиш?
Шоб проц до своей критики нагрелся(с боксовым кулером) его минимуг грузануть процентов на 80-90 надо!
И кто холодильник по лучше прикупить мешает - чтоб все сомнения отпали?
(55 и белее - критично) - сказки! смех при 60-65 градусов твой проц будет спокойно работать-стопудово!
Граница 68 градусов - ито не факт!
Сижу изначяльно на AMD (интел не приемлю - хотя против ни чего не имею) - процики бывали разные в том числе 5200+ и ребоут он уходил при 71-72градусах!
В ребоут я его отпровлял комунякой ОССТ!
M_A_A
15/07/2010 16:13
makeym писал:
не боксовый, какой-то Иглуу (не помню, если критично - завтра укажу).
makeym писал:
M_A_A, чем ты его так грузиш?
оба раза работал с текстом , а комп вдруг стоп.
makeym писал:
M_A_A,
на оба ядра?
makeym писал:
M_A_A,
Где об этом можно почитать?
makeym
15/07/2010 16:42
(не боксовый, какой-то Иглуу (не помню, если критично - завтра укажу). ) - это не боксовый! (а может и боксовый такой)
(оба раза работал с текстом , а комп вдруг стоп. ) - работой с текстом - проц и на 10 процентов не нагрузиш! и не нагрееш проц до критики!(игрушку тяжёлую запустил бы - тогда может быть)
(на оба ядра? ) - да! один ты вряд-ли нагрееш!
(Где об этом можно почитать?) - это из моего опыто! - хотя интернет большой - ему видней - ищи может где нибудь и почитаеш!
LESHIY
16/07/2010 03:38
M_A_A,
по моему с напругой у тебя всё нармально, возможно просто кулер забит пылью, если не хочеш вскрывать неси по гарантии классно!
makeym,
с легким парм голливудская улыбка
makeym
16/07/2010 07:18
leshiy151177, СПАСИБО!!! подмигивание голливудская улыбка
ты тоже заметил моё отсутствие! подмигивание подмигивание подмигивание голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
M_A_A
16/07/2010 07:27
makeym писал:
Добрый день!
Кулер точно не боксовый, тип Глисиал иглуу 7311 силент
"хотя интернет большой - ему видней"
из прочитанного в инете и говорю
"это из моего опыто!"
опыт-мнение одного человека, не примите в обиду, исхожу из личного опыта, в т.ч. и опыта общения с продавцами комп.техники и комп.мастерами, 95-98% их советов были бесполезными, а иногда отдаляли решение вопроса
"работой с текстом - проц и на 10 процентов не нагрузиш! и не нагрееш проц до критики"
согласен, поетому и создал тему, т.к. не могу объяснить
"игрушку тяжёлую запустил бы - тогда может быть"
ставил "Турок" - играл ок. 2-х часов, вроде нормально
но вопрос в другом:
как можно уменьшить напругу на ядре проца с 1,37-1,39В (темп. в БИОСе - 51-53 г.ц.) до 1,3В?
Спасибо!
makeym
16/07/2010 07:43
M_A_A, ну так чё ты к процу привязался? улыбка
(как можно уменьшить напругу на ядре проца с 1,37-1,39В (темп. в БИОСе - 51-53 г.ц.) до 1,3В?) -маму купи другую ASUS Socket-AM3 M4A785TD-V EVO - у меня такая - и сделать можно всё - и не тока с напругай!
Если ты свой камп офисом напрёг - и он здох - проц тут точно не причём!
M_A_A
16/07/2010 07:47
makeym писал:
я не привязался, а просто пытаюсь найти ответ на вопрос: как можно уменьшить напругу на ядре проца с 1,37-1,39В (темп. в БИОСе - 51-53 г.ц.) до 1,3В?
makeym
16/07/2010 07:52
M_A_A, маму купи новую-мою можно через биос - а можно и так
M_A_A
16/07/2010 08:09
makeym писал:
МБ, по отзывам, вроде хорошая, да и в покупке новой не вижу ни смысла, ни решения вопроса
ТурбоВ - для разгона, а может ли она уменьшать напряжение проца?
Спасибо!
makeym
16/07/2010 08:18
M_A_A, може уменьшить - но для твоей мамы ? - попробуй!!!
LESHIY
16/07/2010 09:14
M_A_A,
все таки хочешь уменьшить рабочую напругу, а ты уверен что на пониженом напряжении проц будет вести себя стабильно?
M_A_A
16/07/2010 11:04
leshiy151177 писал:
M_A_A,
по мануалу, инету, коре-темпу 1,3? а по Биосу 1,37,
я и хочу что бы по БИОСу сделать 1,3В
а вообще, хочу просто понизить температуру проца, по БИОСу она 51-53г.ц.
LESHIY
16/07/2010 12:47
проверь еще раз через CPU ID
биос у меня показывает 1.39
cpu id показывает 1.33
M_A_A
16/07/2010 12:53
биос колебания 1,37-1.39В
цпу ид 1.3В (коре темп)
LESHIY
16/07/2010 13:23
M_A_A,
ну дак всеж нормально, просто комп тупо греется.
питание не приделах смотри кулер
тебе уже часть форума пытается это доказать
M_A_A
16/07/2010 13:53
leshiy151177 писал:
M_A_A,
про кулер я думал еще до создания этой темы, просто системник опечатан и на гарантии, а профилактика или просто осмотр в сервиснике платные, да и не хочется связываться с сервисом - не доверяю им
Пытаюсь найти разные пути решения одного вопроса - в данном случае - понижение температуры проца (9 из 10 задач имеют несколько способов решения или нестандартное простое решение, просто их не видят - личный опыт за последние лет 15)
Спасибо всем ответившим!
Тему прошу считать закрытой!
LESHIY
16/07/2010 15:28
добавлю если сервису не доверяешь,даже если мать сгорит что будеш делать?
искать как не открывая системника южный мост поменять классно!
