Вопрос напряжение на ядре в BIOS на M3N78-EM | |||||||||
M_A_A 09/07/2010 09:26 |
Добрый день!
Мать ASUS M3N78-EM номинальное напряждение на ЦПУ 1,3В (по коре-темп, мануалу) напряжение по БИОСу на ЦПУ либо колеблется 1,37-1,39В, либо игноред - третьего нет Вопрос: как выставить напряжение 1,3В в БИОСе на ядре процессора? Спасибо! |
JohnK 09/07/2010 19:28 |
M_A_A, Мать работает? Не глючит? Если да, не мешай технике работать!!! |
M_A_A 14/07/2010 07:15 |
Добрый день!
Так и было. Но в течение последнего месяца комп вырубался пару раз, температура по БИОСу-51-55г.ц., по коре темпу и эвересту 40-45. Как быть! |
TE 14/07/2010 07:49 |
Использовать проверенные внешние приборы. Если отключается, то отнести в сервис. |
M_A_A 14/07/2010 10:30 |
[/quote] Если отключается, то отнести в сервис.[/quote]
А самому никак нельзя уменьшить напряжение на ядре? Спасибо! |
Sergej 14/07/2010 11:28 |
M_A_A 14/07/2010 12:18 |
Сам об этом подумывал. Но блок опечатан магазином и находится на гарантии их сервисного - он считается одним из лучших в городе. Сталкивался с ним - я со своими скромными познаниями в компьютерной технике скопировал данные с диска, который у них умер (подход "лишь бы отстали, да побыстрее", да и лапшу любят вешать). Не хочу чтоб они убили данные на жестком и потом сказали "так получилось". Вопрос: нельзя ли как-нибудь понизить напряжение на ядре не вскрывая блок? через БИОС или программно Спасибо! |
Dollar 14/07/2010 16:59 |
Скорее всего, что никак. Напряжение ядра определяется исключительно ШИМ контроллером который управляет питателями проца. Проц в свою очередь выставляет так называемые VID-ы на ножки ШИМ контроллера (т.е. набор из нулей и единиц).Согласно этому набору ШИМ знает какое напряжение сформировать на выходе. |
gonzo 14/07/2010 17:16 |
Совершенно верно! В природе нет двух одинаковых процов, даже из одной партии, т.к. карта коммутации транзисторных ячеек формируется по мере прохождения проца по конвейеру, и количество активных ячеек определяет ток потребления проца, и, соответственно, его VID-ы. Пример: пеньки-1 166, 200 и 233, - это ОДИН_И_ТОТ_ЖЕ проц, только качество кристаллов разное. Поэтому и скорость, и потребление, и цена была у них разная. А у нынешних кристаллов различий и нюансов еще больше! |
M_A_A 15/07/2010 07:07 |
Добрый день!
По технологии Q&Q уменьшается частота процессора, кроме того, в БИОСе можно уменьшить частоту проца вручную. Вопрос: уменьшается ли при этом напряжение на процессоре? если нет, то какой смысл в Q&Q? если да, то значит как-то можно уменьшить напряжение на ядре процессора? Спасибо! |
Dollar 15/07/2010 08:49 |
M_A_A, http://ru.wikipedia.org/wiki/Cool'n'Quiet там в общих чертах изложено. Там же приводится ссылка на более расширенную статью по этому поводу http://www.hw.by/articles/376.html |
Slimm 15/07/2010 10:36 |
У меня напруга ядра регулируется в пределах 1.5-2.5 Вольт с шагом 0.1 Но не все материнки это умеют , к тому же у меня не ноут , а старая плата на AM2 AMD 2400+
Если комп отрубается то дело в чем то другом , да и температуры явно не завышены |
makeym 15/07/2010 10:41 |
M_A_A, ты хоть в свой БИОС заглядывал?
Вот все што ты можеш сделать через биос! Кстати обнови биос - мож че новенькеое появится M3N78-EM BIOS 0710- это последний для твоей платы |
M_A_A 15/07/2010 12:51 |
мое первое сообщение: напряжение по БИОСу на ЦПУ либо колеблется 1,37-1,39В, либо игноред - третьего нет [/quote] Кстати обнови биос - мож че новенькеое появится M3N78-EM BIOS 0710- это последний для твоей платы [/quote] 0710 знаю, уже скачал, но обновлять БИОС, считаю, нужна критичная причина (глюки, нестабильность, т.д.), а если работает, то пусть дальше работает. А причина "мож че новенькое" для обновления БИОСа не очень убедительная. Если Q&Q - какая-то программка, которая снижает частоту / напряжение в простое и работает под системой, значит можно как-то программно / искусственно уменьшать напряжение ядра проца? хотя бы под системой. Все-таки для нагрева проца необходимо какое-то время, пока он выключится |
makeym 15/07/2010 15:26 |
M_A_A, а с чего ты решил что система вырубается из-за перегрева проца ?
Почитай про проц - AMD - в ребоут уходит минимум 64 - градуса(ито в зависимости от проца - и как его надо нагрузить?) - а у тебя? Допустим убавиш ты напругу до минимума - при запуске нормального приложения напруга просядет и......... твои комп уйдёт в перегруз! - и чё ты этим добьёшся? Отстань от компа! Комп может тупить не тока из за прцика! А МОЖЕТ БЛОК СЛАБОВАТ? И ваще прежде чем задавать подобные вопросы - надо бы озвучить конфигурацию полностью - а не тока маму! |
M_A_A 15/07/2010 15:39 |
читал, что температура проца АМД: 55 и белее - критично, но допустимо; более 75 наступают необратимые явления аж до смерти ном.напруга по коре темп - 1,3В (поле ВИД) кофига: m3n78-em Athlon 64*2 5600+ на Винсдоре Самсунг на 500 гиг Кингстон 2 метра FSP 450 PNF ВинХР СП3 |
gonzo 15/07/2010 15:40 |
При установке BIOS DEFAULTS включаются самые мягкие настройки, все по умолчанию, и если комп при этом отрубается, то проблема не в проце, это ОЧЕНЬ надежное устройство (если правильно установить и охлаждать). Проверьте БП, память (и ее питание), сетевой кабель 220В (бывало, плохо контачил), наличие помех рядом типо старого холодильника или соседа дяди Васи со сварочным аппаратом, и т.п. |
makeym 15/07/2010 15:50 |
M_A_A, а кулер боксовый стоит? и чем ты его так грузиш?
Шоб проц до своей критики нагрелся(с боксовым кулером) его минимуг грузануть процентов на 80-90 надо! И кто холодильник по лучше прикупить мешает - чтоб все сомнения отпали? (55 и белее - критично) - сказки! при 60-65 градусов твой проц будет спокойно работать-стопудово! Граница 68 градусов - ито не факт! Сижу изначяльно на AMD (интел не приемлю - хотя против ни чего не имею) - процики бывали разные в том числе 5200+ и ребоут он уходил при 71-72градусах! В ребоут я его отпровлял комунякой ОССТ! |
M_A_A 15/07/2010 16:13 |
не боксовый, какой-то Иглуу (не помню, если критично - завтра укажу).
оба раза работал с текстом , а комп вдруг стоп.
на оба ядра?
Где об этом можно почитать? |
makeym 15/07/2010 16:42 |
(не боксовый, какой-то Иглуу (не помню, если критично - завтра укажу). ) - это не боксовый! (а может и боксовый такой)
(оба раза работал с текстом , а комп вдруг стоп. ) - работой с текстом - проц и на 10 процентов не нагрузиш! и не нагрееш проц до критики!(игрушку тяжёлую запустил бы - тогда может быть) (на оба ядра? ) - да! один ты вряд-ли нагрееш! (Где об этом можно почитать?) - это из моего опыто! - хотя интернет большой - ему видней - ищи может где нибудь и почитаеш! |
LESHIY 16/07/2010 03:38 |
M_A_A,
по моему с напругой у тебя всё нармально, возможно просто кулер забит пылью, если не хочеш вскрывать неси по гарантии makeym, с легким парм |
makeym 16/07/2010 07:18 |
leshiy151177, СПАСИБО!!!
ты тоже заметил моё отсутствие! |
M_A_A 16/07/2010 07:27 |
Добрый день! Кулер точно не боксовый, тип Глисиал иглуу 7311 силент "хотя интернет большой - ему видней" из прочитанного в инете и говорю "это из моего опыто!" опыт-мнение одного человека, не примите в обиду, исхожу из личного опыта, в т.ч. и опыта общения с продавцами комп.техники и комп.мастерами, 95-98% их советов были бесполезными, а иногда отдаляли решение вопроса "работой с текстом - проц и на 10 процентов не нагрузиш! и не нагрееш проц до критики" согласен, поетому и создал тему, т.к. не могу объяснить "игрушку тяжёлую запустил бы - тогда может быть" ставил "Турок" - играл ок. 2-х часов, вроде нормально но вопрос в другом: как можно уменьшить напругу на ядре проца с 1,37-1,39В (темп. в БИОСе - 51-53 г.ц.) до 1,3В? Спасибо! |
makeym 16/07/2010 07:43 |
M_A_A, ну так чё ты к процу привязался?
(как можно уменьшить напругу на ядре проца с 1,37-1,39В (темп. в БИОСе - 51-53 г.ц.) до 1,3В?) -маму купи другую ASUS Socket-AM3 M4A785TD-V EVO - у меня такая - и сделать можно всё - и не тока с напругай! Если ты свой камп офисом напрёг - и он здох - проц тут точно не причём! |
M_A_A 16/07/2010 07:47 |
я не привязался, а просто пытаюсь найти ответ на вопрос: как можно уменьшить напругу на ядре проца с 1,37-1,39В (темп. в БИОСе - 51-53 г.ц.) до 1,3В? |
makeym 16/07/2010 07:52 |
M_A_A, маму купи новую-мою можно через биос - а можно и так |
M_A_A 16/07/2010 08:09 |
МБ, по отзывам, вроде хорошая, да и в покупке новой не вижу ни смысла, ни решения вопроса ТурбоВ - для разгона, а может ли она уменьшать напряжение проца? Спасибо! |
makeym 16/07/2010 08:18 |
M_A_A, може уменьшить - но для твоей мамы ? - попробуй!!! |
LESHIY 16/07/2010 09:14 |
M_A_A,
все таки хочешь уменьшить рабочую напругу, а ты уверен что на пониженом напряжении проц будет вести себя стабильно? |
M_A_A 16/07/2010 11:04 |
по мануалу, инету, коре-темпу 1,3? а по Биосу 1,37, я и хочу что бы по БИОСу сделать 1,3В а вообще, хочу просто понизить температуру проца, по БИОСу она 51-53г.ц. |
LESHIY 16/07/2010 12:47 |
проверь еще раз через CPU ID
биос у меня показывает 1.39 cpu id показывает 1.33 |
M_A_A 16/07/2010 12:53 |
биос колебания 1,37-1.39В
цпу ид 1.3В (коре темп) |
LESHIY 16/07/2010 13:23 |
M_A_A,
ну дак всеж нормально, просто комп тупо греется. питание не приделах смотри кулер тебе уже часть форума пытается это доказать |
M_A_A 16/07/2010 13:53 |
про кулер я думал еще до создания этой темы, просто системник опечатан и на гарантии, а профилактика или просто осмотр в сервиснике платные, да и не хочется связываться с сервисом - не доверяю им Пытаюсь найти разные пути решения одного вопроса - в данном случае - понижение температуры проца (9 из 10 задач имеют несколько способов решения или нестандартное простое решение, просто их не видят - личный опыт за последние лет 15) Спасибо всем ответившим! Тему прошу считать закрытой! |
LESHIY 16/07/2010 15:28 |
добавлю если сервису не доверяешь,даже если мать сгорит что будеш делать? искать как не открывая системника южный мост поменять |
