GA-8IG rev 1:2. Стоит на коде 23 (РЕШЕНО)
ISR
11/07/2010 17:37
Приветствую всех.
Данная мать останавливалась на коде B0. После проверки обнаружил просадку питания ОЗУ. Заменил Q45 9916H на такой же. Питание поднялось 1,25 и 2,52 на ОЗУ. Теперь мать преодолела барьер B0 и теперь упорно стоит на 23 менял процы и ОЗУ и тоже самое код 23. Биос не прошивал пока. Где искать поломку? Прощу помочь.
dima644
12/07/2010 05:52
Сначала перепрошить, а потом - остальное(если питание в норме - ЮГ)
ISR
12/07/2010 15:45
dima644,
Выпаял биос, прошил методом хотсвап последней версией прошивки (демо версией, рискнул всетаки)на другой специально подготовленной для этого маме. Все заработало, коды пошли дальше, есть доступ в биос. Одним словом все штатно. Огромный респект вам dima644,
