LPF2 250w не стартует уходит в защиту | |||
Jad 21/07/2010 22:21 |
имеется блок питания LPF2 250w после удаления проводов
оставил только зеленый и черный для запуска блока и 2-е косы для подключения к сидюкам или жестким дискам. блок питания стартует и сразу уходит в защиту |
LESHIY 22/07/2010 01:27 |
тестер в руки и проверять ,12в масса,5в масса ,3.3в масса, когда провода удаляли если выпаивали нигде соплю не пустили?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 02:27 тестер в руки и проверять ,12в масса,5в масса ,3.3в масса, когда провода удаляли если выпаивали нигде соплю не пустили? |
Jad 22/07/2010 05:38 |
провода бокорезами обрезали и заизолировали, за совет спасибо тестером всеравно проверю |
TE 22/07/2010 09:16 |
Нагрузить блок по 5 и 12 вольт надо попробовать. |
LESHIY 22/07/2010 09:42 |
TE,
всли не ошибаюсь, LPF2 250w без нагузки запускается,но возможно,оно и так |
Jad 22/07/2010 10:52 |
до манипуляций с проводами блок запускался и без нагрузки
попробую нагрузить но дело врятли в этом ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 11:55 до этого с такими же симптомами ушел в защиту др блок тоже после удаления проводов (при удалении был отключен от сети 220в) |
разЯРЕННЫЙ 22/07/2010 11:46 |
Jad, а вентилятор случаем не отрезал? А то он и есть нагрузка. Без него если перемычку хорошую взамен пердохранителя поставить аж розетки дымят. |
Jad 22/07/2010 12:15 |
нет вентилятор оставил это 100 % |
TE 22/07/2010 13:28 |
На 3,3В есть провод 3,3VS, который соединяется в разъёме с одним из оранжевых проводов. Этот провод шунтирует резистор в стабилизаторе источника 3,3В для компенсации падения напряжения на сопротивлении проводов. Возможно сейчас напряжение 3,3В занижено. Сам в это верю с трудом, но проверить не мешает. |
Jad 23/07/2010 17:26 |
напряжения 12в 5в 3,3в отсутствует |
LESHIY 23/07/2010 18:33 |
естественно отсутствуют если блок в защите,на плате посмотри что написано на точке подключения зеленого провода |
Jxi 23/07/2010 20:53 |
Jad, Какое сопротивление сейчас между 12в 5в 3,3в и корпусом? Провода обрезал около платы? Компенсацию легко проверить. Есть 4-ый провод оранжевого цвета? |
Jad 24/07/2010 10:39 |
Сопративлени меж 12в 262 ом 5в 47ом 3,3в 15,5 ом и корпусом провода обрезал почти у платы 4 го провода оранжевого цвета нет |
NRG 24/07/2010 12:39 |
1-е в SB есть-ли дежурка(+5vsb) был фиолетовый.
2-е при включении хоть на мнгновение появляется-ли питание(дерганье вентилятора). 3-е на какой шимке он реализован. 4-е не коротнул-ли серый провод на массу(PG-питание есть). я считаю или не нужно было вовсе провода убирать, а коли уж убрал, то выпаивать нужно....убеждет что где-то коротят. |
LESHIY 24/07/2010 15:54 |
zNRG,
я тоже убежден что коротит, но причем дежурка, если блок стартует а потом уходит в защиту,Jad, скажи надписи на зеленеом проводе, вернее на плате куда зел... припаян |
NRG 25/07/2010 16:24 |
Да бавает очень редко фиолетовый и зеленый поменяли местами, так что на плате под фиолетовым, и что под зеленым...? |
LESHIY 25/07/2010 16:26 |
еще серый |
NRG 26/07/2010 09:31 |
потерялся топикстартер..., или что? |
Dosaev 26/07/2010 12:08 |
На пластиковом разьёме, который отгрызли случайно нет сдвоенно обжатых проводов? |
NRG 28/07/2010 17:03 |
Так что я так понял нет сдвоенных... |
LESHIY 28/07/2010 19:22 |
пожешь сфотать часть платы со стороны дорожек и со стороны проводов?Jad, вобще где ты есть? |
vlom 17/08/2015 18:24 |
Может, кому ещё будет актуально по поводу этих БП: там по цепи +3,3 В стоит датчик +3.3 В – сигнал контроля падения напряжения на проводах. На плате БП обозначен как +3.3V SEN
Для работы БП нужно соединить этот провод с шиной 3,3 В (см. фото) |
stmyth 02/02/2016 02:02 |
Для работы БП нужно соединить этот провод с шиной 3,3 В (см. фото) Да спасибо помогло, я точно так же выпаял все провода и блок перестал запускаться, всю плату перерыл но толку нет уходил в защиту. |
sambala 25/05/2016 19:25 |
Ох попался и я на те же грабли! Тоже выпаял провода, блок в защиту. Целый день убил на него, а оказалось о как! Спасибо за подсказку! |
Ignashkino 09/10/2023 11:11 |
vlom, спасибо за совет, а иначе перерыл бы весь БП! |
