LPF2 250w не стартует уходит в защиту
Jad
21/07/2010 22:21
имеется блок питания LPF2 250w после удаления проводов
оставил только зеленый и черный для запуска блока и 2-е косы для подключения к сидюкам или жестким дискам. блок питания стартует и сразу уходит в защиту
LESHIY
22/07/2010 01:27
тестер в руки и проверять ,12в масса,5в масса ,3.3в масса, когда провода удаляли если выпаивали нигде соплю не пустили?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 02:27
Jad
22/07/2010 05:38
провода бокорезами обрезали и заизолировали, за совет спасибо тестером всеравно проверю
TE
22/07/2010 09:16
Нагрузить блок по 5 и 12 вольт надо попробовать.
LESHIY
22/07/2010 09:42
TE,
всли не ошибаюсь, LPF2 250w без нагузки запускается,но возможно,оно и так
Jad
22/07/2010 10:52
до манипуляций с проводами блок запускался и без нагрузки
попробую нагрузить но дело врятли в этом
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 11:55
до этого с такими же симптомами ушел в защиту др блок
тоже после удаления проводов (при удалении был отключен от сети 220в)
разЯРЕННЫЙ
22/07/2010 11:46
Jad, а вентилятор случаем не отрезал? А то он и есть нагрузка. Без него если перемычку хорошую взамен пердохранителя поставить аж розетки дымят.
Jad
22/07/2010 12:15
нет вентилятор оставил это 100 %
TE
22/07/2010 13:28
На 3,3В есть провод 3,3VS, который соединяется в разъёме с одним из оранжевых проводов. Этот провод шунтирует резистор в стабилизаторе источника 3,3В для компенсации падения напряжения на сопротивлении проводов. Возможно сейчас напряжение 3,3В занижено. Сам в это верю с трудом, но проверить не мешает.
Jad
23/07/2010 17:26
напряжения 12в 5в 3,3в отсутствует
LESHIY
23/07/2010 18:33
естественно отсутствуют если блок в защите,на плате посмотри что написано на точке подключения зеленого провода
Jxi
23/07/2010 20:53
Jad, Какое сопротивление сейчас между 12в 5в 3,3в и корпусом? Провода обрезал около платы? Компенсацию легко проверить. Есть 4-ый провод оранжевого цвета?
Jad
24/07/2010 10:39
Сопративлени меж 12в 262 ом 5в 47ом 3,3в 15,5 ом и корпусом провода обрезал почти у платы 4 го провода оранжевого цвета нет
NRG
24/07/2010 12:39
1-е в SB есть-ли дежурка(+5vsb) был фиолетовый.
2-е при включении хоть на мнгновение появляется-ли питание(дерганье вентилятора).
3-е на какой шимке он реализован.
4-е не коротнул-ли серый провод на массу(PG-питание есть).
я считаю или не нужно было вовсе провода убирать, а коли уж убрал, то выпаивать нужно....убеждет что где-то коротят.
LESHIY
24/07/2010 15:54
zNRG,
я тоже убежден что коротит, но причем дежурка, если блок стартует а потом уходит в защиту,Jad,
скажи надписи на зеленеом проводе, вернее на плате куда зел... припаян
NRG
25/07/2010 16:24
Да бавает очень редко фиолетовый и зеленый поменяли местами, так что на плате под фиолетовым, и что под зеленым...?
LESHIY
25/07/2010 16:26
еще серый
NRG
26/07/2010 09:31
потерялся топикстартер..., или что?
Dosaev
26/07/2010 12:08
Jad писал:
На пластиковом разьёме, который отгрызли случайно нет сдвоенно обжатых проводов?
NRG
28/07/2010 17:03
Jad писал:
Так что я так понял нет сдвоенных...
LESHIY
28/07/2010 19:22
пожешь сфотать часть платы со стороны дорожек и со стороны проводов?Jad, вобще где ты есть?
vlom
17/08/2015 18:24
Может, кому ещё будет актуально по поводу этих БП: там по цепи +3,3 В стоит датчик +3.3 В – сигнал контроля падения напряжения на проводах. На плате БП обозначен как +3.3V SEN
Для работы БП нужно соединить этот провод с шиной 3,3 В (см. фото)
stmyth
02/02/2016 02:02
Да спасибо помогло, я точно так же выпаял все провода и блок перестал запускаться, всю плату перерыл но толку нет уходил в защиту. классно!
sambala
25/05/2016 19:25
Ох попался и я на те же грабли! Тоже выпаял провода, блок в защиту. Целый день убил на него, а оказалось о как! Спасибо за подсказку!
Ignashkino
09/10/2023 11:11
vlom, спасибо за совет, а иначе перерыл бы весь БП! классно! улыбка
