Блок питания Hiper HPU-4S435 - номинал Q6? | |
| tequilakill 22/07/2010 11:57 |
Подарили сабжевый БП без транзистора Q6 - подскажите, плз, номинал. |
| TE 22/07/2010 13:29 |
В какой цепи? |
| tequilakill 22/07/2010 14:16 |
на радиаторе в обвязке с ключем PFC К3797 (Q7) и Hyperfast Diodes RHRP860 (D1)
(ШИМ - ML4800CP) БП с APFC ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 13:54 вот что я еще нарыл в нете: возможно это силовой тр. 20N60C3 (или 30N60C3) в корпусе TO-247 по управлению дросселем APFC? |
| TE 23/07/2010 14:06 |
ML4800 - это два отдельных контроллера (общий у них только генератор), один из которых корректор мощности PFC, второй ШИМ-контроллер PWM. Чтобы определиться в какой цепи надо проследить цепь затвора одного и другого транзистора. Если затвор 2SK3797 подключен к 12 выводу, то это PFC и он управляет дросселем корректора. К стоку подключен анод выпрямительного диода, а катод к плюсовой обкладке электролита. Затвор другого транзистора должен попасть на 11 вывод. Если это отсутствующий транзистор, то зная мощность блока, можно подобрать соответствующий полевик. |
