блок питания topower model no top-400p7 u12 | |
| Jad 24/07/2010 11:39 |
подскажите что за зверь на плате с названием 5W39RJ
ДОБАВЛЕНО 24/07/2010 12:40 При работе в течении 2 часов с нагрузкой 12в в виде автоприемника сильно нагревается |
| n max 24/07/2010 11:50 |
резистор 39 ом 5 ватт .греется-это у него работа такая хто-то же должен потеть во время работы |
| Jad 24/07/2010 12:01 |
вопрос если от этого БП питать автомагнитолу как лучьше ее подключить |
| n max 24/07/2010 12:20 |
плюс к плюсу минус к минусу больше я вариантов не вижу |
| NRG 24/07/2010 12:28 |
Согдасен это баластно-нагрузочный резистор.., вот только я не понял причем тут компы...если ты об автомагнитоле речь ведешь.
И имей ввиду что стабилизация напрежения в БП-нике от компа завязанна на 5в, так что не балуй с 12в, товарисч запалил аппарат за 200 зеленых тугриков таким примерно питальником... |
| Jad 24/07/2010 12:29 |
спс
ДОБАВЛЕНО 24/07/2010 13:32 при работе бп с подключенной автомагнитолой напряжение промерял тестером при мин громкости 12....11,99в при ср громкости 11,99....11,97в |
| LESHIY 24/07/2010 20:25 |
Jad,
давай top 400 ты мне отдаш, а я нормальный питальник тебе соберу ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛЫ ![]() |
