ECS PT880Pro-A. D0
Dark Angel
29/07/2010 14:31
Отдали вот такую мать. По посту сразу выскакивает D0. Мосты и сокет прижимал. Нихт. Питание юга - 1,28В, севера - 1,25В. Мне советовали прогреть сокет, мол эта ошибка указывает на отвал сокета. БИОС - AMI
LESHIY
29/07/2010 15:09
d0 смерть ЮМ для iсn 4,5,6
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 16:11
попробуй USB протесть
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 16:12
возможен и отвал
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 16:14
http://www.rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga
Dollar
29/07/2010 16:30
Питание юга 1.28 В - не маловато ли?
Dark Angel
29/07/2010 16:31
leshiy151177, эта мать на VIA чипе улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 17:32
Dollar, да вот я тоже так думаю. Не просажены ли питания юга и севера и сколько должно быть для VIA?
LESHIY
29/07/2010 17:12
Dark Angel,
я общий пример привел, кстати этот пост отвечает за отсутствие питания юга, по моим раскладкам постов
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 18:21
Самый простой пример при неисправном транзисторе - это известные АРМы. Приходит 3.3В, в затворе под 12В, т.е. теоретически должно и выходить 3.3В, а там какие-нибудь 0.8В плавает. Хотя практически - должно быть на "выходе" 1.5В и в затворе не 12В.
Dark Angel
29/07/2010 18:16
leshiy151177, на этой матери нет АРМок. А какое должно быть питание юга?
LESHIY
29/07/2010 19:43
но мосфеты то есть
LESHIY
29/07/2010 20:48
вот для 8233
на 8237 чет не могу найти вроде был,я щас на работе завтра на дисках гляну
Sseries
29/07/2010 21:04
Тут 2 варианта: дохлый мост или хреновое питание моста , а вспомнил может быть и отвал если сокет BGA ,а если сквозной советую открыть сокет и посмотреть контакты на предмет замятия ,бывает что просто нажатия на сокет не помогает а когда прогреешь его и всё нормалёк
Dark Angel
29/07/2010 22:27
Sseries, я на питание грешу. Может оно быть у виа 1.28В?
LESHIY
29/07/2010 22:35
по даташиту 2.4в подсказали, а у меня с дохлым юм показывает 1. 78
Sseries
30/07/2010 05:21
Dark Angel писал:
Может быть прибор привирает и вместо 1.25v показывает 1.28v , хотя если честно я точно не знаю какое питание должно быть у VIA ,была бы такая материнка замерил бы и знали точно но к сожеления нету
LESHIY
30/07/2010 08:32
вот он
Dosaev
30/07/2010 09:07
Sseries писал:
Dark Angel писал:
VCC = VSUS25 = VSUSUSB = VSUSMII = VCCVK = VCCPLL = VCCUPLL = VCCLAN = 2.5V ±5%,
VCC33 = VSUS33 = VCCUSB = VCCMII = 3.3V ±5%, VBAT = 3.3V +0.3 / –0.9V, VSDVREF = VVLVREF = 0.9V ±5%, GND = 0V
На чипе 3.3 2.5 0.9
значит у вас питалово просело.
Dark Angel
30/07/2010 14:05
Мать победил. Может конечно напругу на юг не там мерял недовольство, огорчение Короче прогрел сокет, мать заработала. Как определил. Снял кулер. Показывает 00, резет есть. Надавил по сильнее на проц, D0. Прогрел сокет, побежали посты: D0-D1-D5-D6-...-1.3.... Мать работает. Правда, наверное глюк какой-то остался. Мать работает, на посте D0. Около юга напруги есть: 3.34В, 1.31В, 1.54В, 2.7В, 0.8В
LESHIY
30/07/2010 15:17
ты хочеш сказать что пост d0 отвал сокета? но я все равно рад за вас.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2010 16:20
но откуда напруги на юге изменились если прижимал проц, скорей всего плата выгнута, я так думаю может и не прав
Dark Angel
30/07/2010 18:19
leshiy151177, может совпадение конечно. ХЗ почему изменились. Главное мать заработала
Sseries
30/07/2010 19:01
Dark Angel это не совпадения , при коде DO в основном 3 причины наиболее встречаюшиеся ( сам мост, его питания и отвал сокета ) ну по крайней мере я сталкиваюсь только с этимим причинами , возможно есть и другие я не спорю , а напруги изменились из за того что под сокетом после прогрева всё закантачило
Ну отвал может опять "вернуться " на нее , на 478 маленько проше там можно кроватку подпилить ну тоесть зделать что бы кулер не гнул сильно плату а слегка прижимался к процу
LESHIY
30/07/2010 19:30
Sseries,
если bga потек ,чип если остался живой, спасет только реболинг,,,
X3 что такое?
Strike
30/07/2010 21:05
leshiy151177 писал:
X3 что такое?
ХЗ - в переводе:
Наличие информации у растения под названием [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Хрен]Armorácia[/url]
Чему вас только в школе учили.. неодобрение гы-гы
LESHIY
30/07/2010 23:12
Strike,
я путный сволоч и сокращения необобщенные не всегда понимаю недовольство, огорчение
Sergej
31/07/2010 02:19
Strike писал:
ХЗ - в переводе:
gonzo
01/08/2010 15:21
Sergej писал:
Strike писал:
ХЗ - в переводе:
классно! браво! Пацталом получилось очень классно! Можно я себе срисую?
