HDD barracuda 7200.11 750 gb не виден в биосе | |||||||||
LESHIY 10/08/2010 22:50 |
у винчестера слетела прошивка прошиву скачал с оф сайта, переложил на диск но вот теперь как его прошить если биос винт не определяется |
m.ix 10/08/2010 23:03 |
leshiy151177,
1 название темы 2 причём какие то кого то там признания |
LESHIY 10/08/2010 23:18 |
m.ix, исправил |
m.ix 10/08/2010 23:19 |
leshiy151177, на будущее есть такие сокращения
HDD M/B итд итп |
svs198 11/08/2010 00:20 |
leshiy151177
Модель винта, со всеми буквами в конце нам не огласите? Гуглю "скормить" полную модель винта не пробовали? Ибо проблемы давно уже известны ... Почитать, и проделать описаныее здесь операции Возможно, что прошить удастся только после этого. |
LESHIY 11/08/2010 00:32 |
да с офсайта получил прошивку ,по номеру винта сказали что он бракованый но прошива та с диска на винт, сейчас попробую перепрошить сей девайс через дата старой прогой а потом залью как они пишут в ответе КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОШИВУ
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 02:25 вот вылечил муху по этому документику |
LESHIY 12/08/2010 08:58 |
хочу добавить адаптер собрал на 555тл2 отлично работает, использовал прогу ZOC, вот еще ссылочка качественная
http://taka2001.livejournal.com/89936.html там по номеру винта можно узнать какая прошива стоит,есть прошивки и опять же муха це-це |
alex-56c 13/03/2013 05:03 |
кто подскажет у меня за место 4-ех контактов 2 стоят что делать
модель hds721010la332 |
Lenchik 13/03/2013 06:00 |
alex-56c, А у вас не Seagate. Вам к тем у кого есть PC3000 или винт в мусор.
К постам выше, хоть они и старые, добавлю. Если собрались перешивать винт то данные слейте. Зачастую после прошивки файлы битыми читаются. |
Morlock 13/03/2013 07:59 |
Это хитача. Гавнище. Два точно таких прибил к стене. ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 08:01
А всё потому что стирают G-list. Если этого не делать (по уму то есть), то файлы остаются на месте и целые. |
Lenchik 13/03/2013 08:40 |
Похоже дело сложнее. Муха СС, обнуляю смарт, обнуляю G лист, транслятор пересчитываю. Винт живой, файлы по большей части живые. Перешиваю, большая часть файлов, особенно большого размера битые. Обратно отшиватся не пробовал. Если отформатировать, то работает вполне прилично. |
gonzo 13/03/2013 14:50 |
Перепрошивка обновляет только оверлеи микропрограммы, а файлы бьются из-за очистки G-list и Alt-list, т.к. смещается транслятор после пересчета, и вероятность попадания "выпавших" дефектов самая высокая именно на большие файлы. Если инфа не нужна, то после чистки дефект-листов и пересчета транслятора, формат на Сигейтах надо делать обязятельно, и тогда винт становится полностью рабочим. |
Morlock 13/03/2013 16:34 |
Я это понимаю, но вот один человечек, который собаку съел, рекомендовал не стирать G-list. Туда записываются всякие гадкие сектора и пространство пересчитывается без их учёта, а когда обнуляется G-list, то тогда эта гадость высыпается в учитываемую область, объём пересчитывается с учётом них и поэтому файлы получаются битыми. ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 16:35 gonzo, апиридил ![]() |
alex-56c 13/03/2013 20:26 |
блин жалко прибивать к стенке 1 тб всетаки короче биос его видит но винда не ставится разделы не дробятся какими прогами только не пробовал , наверно соберу другу вот это как у меня |
Сергей Шмелев 13/03/2013 20:49 |
какая мать стоит и какая система - 7ка или ХР |
gonzo 13/03/2013 21:28 |
alex-56c, пользуйтесь знаками препинания! Трудно понять пять мыслей подряд в одной строке. |
Сергей Шмелев 13/03/2013 21:35 |
Хоррошие часики , но дорогие !!! |
alex-56c 14/03/2013 13:19 |
почему дорогие? я сам сделал их цена вопроса 100 рублей ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 14:24
мать гигабайт p43tes3g проц q8400.Он у меня на ней и стоял на нем винда была 7-ка чето она глючить начала решил переустановить винду начинается установка, потом перезагрузка и все зависает пробовал штук 10 разных 7-ок, бесполезно пока другой винт не поставил.
Сергей Шмелев 14/03/2013 14:37 |
Что то у тебя с разделами . Найди Hiren'S Boot CD на нем много всего для теста из под БИОСа |
gonzo 14/03/2013 17:11 |
Наверное, все-таки из-под ДОСа. |
Сергей Шмелев 14/03/2013 19:04 |
Малёк ошибся в терминологии |
alex-56c 14/03/2013 19:38 |
Cпасибо попробую |
