ASUS P5Q3 DELUXE reset | |||
| oktay 11/08/2010 13:23 |
Со слов клиента, если снять и поставит батарейку, то работает, если перезагрузить или выключить включить то останов системы, где у него сброс на это дело. |
| Strike 11/08/2010 13:49 |
А если в биос зайти и указать дефолтные.. не тоже самое?
Возможно сама микра биоса..SPI-FLASH - скорее всего, слить-стереть-прошить Или слить у производителя. |
| Dosaev 11/08/2010 13:59 |
Микросхемы Биоса местами поменяйте. Вероятно она с профиля пользователя стартует. |
| oktay 11/08/2010 15:07 |
Мне ещё мамку не принесли, но думаю всё таки это что то связанное с сбросом.
Подождём принесут отпишусь. |
| Sseries 11/08/2010 16:08 |
Сбрасываете не БИОС господа, а CMOS вообше то который как известно находиться в южнике ,вот туды мы и заходим и смотрим и настраиваем ,
а биос сама по себе энергонезависимая микруха , получаеться южник глючит ИМХО а зайти и посмотреть что там "зашито" в биосе можно только поставив ее в програматор ,другова способа я не знаю может если ренгеном ![]() |
| Mikkey 11/08/2010 18:36 |
oktay, посмотри, не глючит ли RTC
ДОБАВЛЕНО 11 Август 2010, 18:36 и не разгоняют ли они проц |
| oktay 11/08/2010 19:24 |
В старые времена, ещё на АТ386, текла батарея и в слоях почему то сжирала именно цепь сброса чипа, где были часы реального времени и 64 BIT памяти, то есть биос. Восстанавливал тогда навешиванием простой RC цепочки на reset. |
| Dosaev 23/08/2010 09:27 |
На этой матери несколько образов пользовательской конфы, и какая грузиться под вопросом,
а если стереть южник, то туда снова зальётся профиль пользователя а какой он ???? и как ведет с ним машина??? |
