странное поведение материнки s478 formoza
rlzz
16/08/2010 19:36
мать formoza cistus 865pe
запускается начинаю бегать посты..через секунду гаснет потом еще через пару секунд стартует и работает нормально это мультик дохнет или что??
может просаживаться питание из-за китайских полевиков и зл.литов
LESHIY
16/08/2010 21:11
в принципе такая вещь может от многово быть
n max, сказал про кондеры я добавлю про кондеры в питальнике,
даже беда может быть в оперативке и самом биосе
у товарища при старте компа он отключается черезсекунд 5 потом рестарт и усё работает нормально беда такая началась после обновления биоса через винду, но он не тужит работает говорит и ладно
мультик 99.9% живой
IIK
16/08/2010 23:14
Ничего не дохнет. Все нормально, многие матери так стартуют - новый биос.
MGarry
16/08/2010 23:49
У меня материнка G41m-es2l Точно также стартует. Иногда сразу , иногда с выключением. В магазине сказали , что так и должно быть.
Посткарту не вставлял.
кто тебе павду скажет в магазине тем более(нашёл у кого консультироваться)
MGarry
17/08/2010 21:21
n max, Специально разобрался в чем дело: в биосе есть параметр "Perfomance Enhance" со значениями standart , turbo , extreme.
Если стоит стандарт , то двойного старта не происходит . Иначе bios обнаруживает разгон и начинает работать по своему , какому-то хитрому алгоритму.
p.s. Если гнать другие параметры то двойной старт гарантированно будет . Вот такая технология.
LESHIY
17/08/2010 21:26
MGarry,
есть такая беда
первое включение проверка параметров
второе включение с изменением параметров
на систему не влияет
MGarry
17/08/2010 22:03
leshiy151177, Интересно , а что и как конкретно гонится при
MGarry писал:
turbo , extreme
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 23:05
Выключил нах. Загрузка в норме.
LESHIY
17/08/2010 22:08
турбо разгон по шине и питанию вручную
экстрим максимальный разгон
Sseries
18/08/2010 04:19
Была у меня такая беда , 2 совершенно одинаковые мамки ASUS P4GE-MX , одна вкл как положено а другая точно также все перекопал всё, более того снял мост и мультик поставил ( ставил по очереди, ну что бы определить )на другую мать на другой материнки все работало и стартовало как положено, получаеться что проблема в таком вкл не в мосту и не в мультике да вспомнил биос тоже менял , решение так и не нашел , хотя чертовски интересно в чем причина в таком вкл подшучивать, дразнить
MGarry
18/08/2010 16:27
Б"№ть , сегодня утром опять с двойной включился . Что еще выключить в биосе ...
LESHIY
18/08/2010 17:31
биос не сбрасывал?
Sseries
18/08/2010 19:21
MGarry писал:
Да там ничего не надо не вкл и не выкл , я ведь писал что был такой случай тож думал или мост или мульт или биос все это снимал и ставил на другую мать и всё прекрасно работало и вкл как положено . на ту мать которая так же странно вкл ставил и мост другой и мультик да и биос тож всё это тоже было испробовано на другой мамки и всё робило и она так же странно вкл , выходит причина не в мосту и не в мультике и не в биосе По крайней мере у меня так было и причину я не нашел
LESHIY
18/08/2010 19:25
Sseries,
постами выше было сказано ПРИЧИН МНОГО даже мультик может быть
так что если у тебя это не прокатило то у других может быть все наоборот
я также писал что такая беда случилась после обновления биоса дык ведь я не настаиваю что это биос в конкретном случае
Sseries
18/08/2010 20:10
leshiy151177
Дак я ведь писал выше что мультик снимал с глючной мамки ( давай ее так называть ) ставил на другую и на ней все работало всё прекрасно так же снимал мультик со 100%; рабочей мамки на которой он ( мультик) тоже прекрасно вкл и работало и ставил на эту глючную мать но она всеравно так же проблемно вкл тоже действия делал и с мостом биос я и шил всеми доступными мне версиями ( благо програматор свой ) да еше ставил биосы точно с таких же материнок ,материнки которые убитые в хлам я сних всеравно снимаю биосы ( складывал их модель к модели версии к версии не зависимо от того что есть програматор ) Так что ИМХО дело тут не мосту не в мульте и не в биосе поверь всё перекопал самому ведь интересно в чем причина не мог найти в чем причина а надо бы смех ну видимо мозгов не хватает мне
LESHIY
18/08/2010 20:14
попробуй RT на мульте заменить а то тоже интересно становиться
пойду завтра у кореша мамку заберу и тоже всю по частям Здесь был Я !
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 21:16
Sseries, накаком посте перезагруз происходит, а питальник пробовал подкинуть
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 21:26
http://www.lifeinet.ru/index.php?id=504
MGarry
18/08/2010 22:47
Ну у меня бп точно не причем.Все менялось и измерялось. А ссылка на какой-то ламеродетский сайт . С основной фразой "Нард подскажите что может быть. ?"
После самотеста, перед тем, как по идее должен появиться экран с Windows XP, где бежит голубой бегунок, на черном экране внизу появляется белая полоса, которая рывками заполняется, точь в точь как при загрузке Windows 2000, только без проедложения F8. Я такое первый раз встречаю... Что-то с хардом не то.
Биос сбрасывал.
Sseries
19/08/2010 03:43
leshiy151177
Да конечно в таких случаях я ставлю всё совершенно новое .ну я имею ввиду БП ,оперативку да даже жесткий, привод , скажем так для чистоты эксперимента , благо с этим нет проблем ( работаю в информ технологиях и всё это есь в изобилии смех так скажем ) , кроме всего это новое проверяю на других мамках на всякий случай ,а перезагруз происходит так : материнка вкл через сек выкл потом сама собой вкл и работает нормально , есть подозрения может какая та логика участвует в этом , ведь что ASUS что formoza что и ECS "мутные " мамки насчет пуска ну покрайней мере так кажется мне смех у GA просто мульт-мост-мульт и поехала . Вот допустим ASUS не вкл всё напряжения нормальные вроде всё проходит и не вкл вообще обрашаем внимание стоит ли на ней ASB100 , меняем ее и увсё пашло пуск-старт причем тут это микруха так и не могу понять ., получаеться что она тоже стоит в цепи пуска мамки
LESHIY
19/08/2010 08:47
вот насчет мамки где после обновления биоса началась такая беда
сегодня заехал к товарищу хотел мамку выпросить с этим дефектом взамен на рабочую, а он мне говорит что само все заработало и теперь включается с первого раза недовольство, огорчение
сегодня выходной у меня можно попробовать погуглить эту неисправнось
Sseries, у тебя пост карта есть? назови пост на каком перезагрузка
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 10:05
http://www.izcity.com/faq/winxp/question2151.html
http://forum.windowsfaq.ru/archive/index.php/t-114567.html
Sseries
19/08/2010 11:42
leshiy151177 Да конечно у меня для ремонта есть всё включая посткарту BM9222 , этот случай который я описывал был давненько и если честно то карту я не ставил , чёт не сообразил ,,,,,,,, НО вот в данный момент привез материнку ASUS P4P800-X так она при подаче напряжения сама вкл и работает несколько секунд а потом вырубаеться и после этого нормально с кнопочки смех она вкл и работает , вот сегодня поставлю карту и посмотрю что она пишет энта карта ,ну не должжен быть такой автостарт если мать 100% рабочая , потому что очень часто приходять на ремонт такие мамки и всё практически вкл по человечески подшучивать, дразнить
LESHIY
19/08/2010 12:46
обвяз мультика кондер на PS-ON
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 14:08
кстати некоторые асусы произвольно включаются если при выключении была ошибка
Sseries
19/08/2010 14:08
Я сначало сменю мост на ASUS P4P800-X ( умер контроллер USB) а так то работает и без USB чюдесно смех ну уж потом бум разбираться что почём
кстати некоторые асусы произвольно включаются если при выключении была ошибка- А решение какое данной проблемы ??
MGarry
19/08/2010 15:46
leshiy151177, не там копаете (ссылки) надо как-то так ...
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82&aq=2&aqi=g3&aql=&oq=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82&gs_rfai=
LESHIY
19/08/2010 16:00
MGarry,
vs уже давно ушли от оверклока, теперь разбираем неисправности похожие подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 17:00
старт бывает не только двойной но и с пятого раза
Sseries
19/08/2010 18:30
Ну всё поставил свеженький мост на ASUS P4P800-X собрал мамки на столе и поставил пост карту сразу что как сами понимаете посмотреть код при первом вкл она доходит до AF (AMIBIOS) и выкл при повторном включаеться и работает как положено НИЧЕГО Я НЕ ПОЙМУ так как сегодня отдал ну точно такую же мамку и все вкл и работала с первого раза , БИОС ЧТО ЛИ???????
LESHIY
19/08/2010 19:58
голливудская улыбка
Недороботки в BIOS. Двойной старт системы
или оверклок, обнули его попробуй
Sseries
20/08/2010 04:15
Я биос подкидывал другой и обнулял всё и всяя Правда в этот раз биос я не шил а брал из за крамов Родины подшучивать, дразнить которые у меня храняться в кулечкё
