мать P4PE-X rev 1.03 стоит на коде А5
ISR
18/08/2010 15:52
Приветствую всех.
Данная мать запускается и останавливается на коде А5. На слоте озу померил питание, оно просаживается 0,73 и 1,49. Должно быть 1,25 и 2,5 соответственно. По конструкции не могу определить что отвечает за питание озу на плате. Прощу помочь.
TE
18/08/2010 16:49
Возле слотов наверняка есть полевики, пощупай напряжение на истоках. На котором будет 1,49В, тот будет стабилизатором. В старых мамках обычно по питанию памяти применялся стабилизатор на ОУ и полевом транзисторе.
oktay
18/08/2010 18:16
Возможно сам полевик, если на затворе, около 10 вольт, то менять
Sseries
19/08/2010 06:42
TE прав обычно мосфеты стоящие для питания памяти и терминации стоят в районе ее же , самое просто возьми прибор и померяй напругу на мосфетах которые стоят в этом районе , нет в наличии точно такой же мамки что бы указать точно
dima644
19/08/2010 07:20
ISR,
Питание 2.6в снимается с фланца Q31(APL1581) (стоит справа от слотов памяти вверху)
Питание терминаторов с Source (правая нога) Q18 и правой ноги Q19(стоят снизу правого слота памяти).
На всякий случай привожу режимы :
Q18 S +1.3v, G +0.74v, D +3.29v(фланец)
Q31 1 +2.6v, 2 +1.36v, 3 +2.6v, 4 +4.63v, 5 +3.27v, фланец +2.6v
ДОБАВЛЕНО Август 19 2010
3.27в на 5-ю ногу Q31 приходит со сдвоенного полевика 4500(Q24)(8-ми ногая м\с чуть ниже Q31-го)
Из практики - вылктает 4500(один транзюк) и диод D13(справа от Q31)
Какая м\с BIOS стоит на этой плате?
А то у меня такая лежит без флешки - надо бы запустить тоже улыбка
ISR
21/08/2010 10:37
dima644, Спасибо за подробный отклик.
Итак,
На позиции Q31 стоит 1505CMA - 1)1,43v, 2)0,74v, 3)1,44v, 4)4,87v 5)3,36v, флянец)1,43v
Q18 S 0,71v, G 0,72v, D 3,36v. Диод D31 в порядке, звонится как и положенно
Биос микросхема стоит такая - Pm49FL002T-33JC
Как видно питания расходятся. Менял Q18 на другой 9916H терминция чуть поднялась до 1,1v но этого мало, мать по прежднему чтоит на коде A5, после родной транзистор запаял на место, замеры напруг шли родным транзистором. Жаль что нет другой такой мамки. Какие будут предложения?
Adlan
23/08/2010 11:30
Мужики, ни кто не подскажет что можно сделать либо в чем проблема.?
ИгорьG
29/08/2010 22:39
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/205676/ADMOS/AMS1505CM-1.5.html Даташит на 1505СМА
Такое ощущение, что она виновата. А куда идет с 3 ноги дорога?
LESHIY
29/08/2010 23:49
да ладно
на этой плате рядом с мосфетами есть еще стабилизатор, не перепутайте
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 00:50
oktay,
а если с шима напруга прет?
