БП Noname 250w - не запускается | |||
| vlad323 23/08/2010 21:10 |
Доброго времени суток ! БП не запускается, скорее всего перегрев дежурки, так как в некоторых местах есть потемнения текстолита. Дежурные +5 В есть, напряжение на зеленом проводе +3 В, PG отсутствует, при замыкании зеленого провода с черным лампочка (которая стоит вместо предохранителя) вспыхивает, БП начинает жужжать, а напряжения не выдает. Сопротивления БП:
12В - 458 Ом 5В - 7 Ом 3.3В - 15,4 Ом Дежурка собрана на биполярнике С5353, ШИМ: TL494CN Фото самого БП: вот фото потемнений, кстати нашел резистор, который дико греется (он обведен красным кругом): |
| LESHIY 23/08/2010 21:42 |
а ты пробовал не выходе и кондеры и диоды прозвонить? |
| vlad323 23/08/2010 21:45 |
Некоторое пробовал прозванивать - все вроде ок. Кстати забыл сказать, что был вздут один выходной электролит (там где провода +5 В и т.п.), я его заменил. |
| LESHIY 23/08/2010 21:48 |
проверь выпрямитель по 3.3 вльт, и кондеры |
| vlad323 23/08/2010 22:00 |
Выпрямитель это имеется ввиду диодная сборка ? Я их проверял, правда не выпаивал. Может выпаять и проверить ? |
| n max 23/08/2010 22:38 |
ага |
| ninagora 24/08/2010 00:58 |
Чаще вылетает диодная сборка по 5V и по 3,3v.А какая лампа вместо предохранителя? |
| vlad323 24/08/2010 21:51 |
Да, вылетела диодная сборка и полевик, заменил - все работает, но теперь есть другая проблема - повер гуд (PG), здесь мы имеем напряжение 0 В. Куда здесь копать ? |
| beber 25/08/2010 09:47 |
а нагрузка есть ? |
| TE 25/08/2010 10:57 |
PG в таких блоках формируется простенькой схемой на трех транзисторах. Входной сигнал для этой схемы используется с 3 вывода TL494. Вот класcическая схема формирования сигнала PG. |
| vlad323 25/08/2010 16:07 |
Решил себя не мучать поиском неисправности, и сделал устройство по такой схеме:
Собрал его, проверил - работает, но вот с м/п не хочет работать, а именно - мать запускается, кулеры крутятся, винт работает, но на экране "черный квадрат" Малевича, с другим БП все прекрасно работает. Возможно такой баг из-за того, что мать - брендовая Интел ? |
| ninagora 26/08/2010 00:18 |
Скорее всего Фронт у PG пологий,да и задержать бы его не мешало. |
| Dosaev 26/08/2010 12:27 |
Что за мать, какой камень? Вы заменили все кондеры по шине где парный-диод заменили??, вероятно у вас просадка во время старта. |
| vlad323 26/08/2010 12:29 |
Значит все-таки придется искать неисправность в БП.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 13:32 Кондеры заменил, но не все. Мать Интел D815EGEW, проц Целерон 1000, оперативы две планки: 16 модулей и 8, винт Самсунг, ДВД дисковод Лыжи. |
| LESHIY 26/08/2010 12:48 |
vlad323,
отличное описание железа ![]() |
| Dosaev 26/08/2010 13:04 |
Конфа не прожорливая, даже во время старта, Померейте дежурку, P.G., когда БП стартует с матерью, если они в норме то, замените кондеры. Да и диод на какой шине то сгорел?? |
