мать EP-4BDA533 верещит как сирена
LESHIY
15/09/2010 00:51
привет
парни мне стыдно задавать вопрос с такими симптомами
просто не могу эту матушку победить
кондеры фирмы GSC 1000/6.3
все были дохлые, вздутые
заменил кондеры осцилл показывает нормальную фильтрацию везде
питания все в норме
пост а7
зумер верещит как сирена
проц, память , питальник за них отвечаю
почему пост а7 лезет он отвечает за связь с процом и за питание
беда то вот в чем возникает, эту мамку принес товарищ, говорит даже со вздутми работала
а я кондеры заменил и не работает
кондеры ставил сименс
кстати эти мамы на многое воют , так что кулер подключен нормально
может кто сношался с такой байдой
мне она нафиг не нужна могу выкинуть , просто она меня сделала а не я ее
АБЫДНО
JohnK
15/09/2010 05:01
LESHIY, Поддерживаемый на 100% проц подкинь к этой мамке!
LESHIY
15/09/2010 09:45
JohnK,
так оно и есть проц родной
блин на холодную все посты проходит но только на 1 запуске
JohnK
15/09/2010 10:04
LESHIY, Тогда на горячую измеряй все питальники, да и БП заведомо рабочий!!!
LESHIY
15/09/2010 10:17
все на горячую и измерялос
и питальник проверочный и другой подкидывал
все одно
Strike
15/09/2010 19:57
Просмотреть под лупой места пайки, может "сопля", или дорогу порвал рядом.
Биос сбрасывал?.Видеокарту установил?
LESHIY
15/09/2010 20:10
Strike,
страйк, не первый день за рулем
видяха всегда молчит хоть agp хоть pci
сгодня оставил мать включеной часа на 3
сирена орет но посты проскочили до FF
напруги опять же в норме
мосты теплые
по питанию осцилограммы четкие
на посткарте irdi , frame каналы четко показывают
походу придется северник вскрывать
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 21:12
впринципе а оно надо ли
или только из интереса
Strike
15/09/2010 20:33
LESHIY писал:
Это значит нормально стратует?
Память тоже "родная"?..
Из интереса , если есть, надо.. улыбка
На моем амдшном эпоксе - сирена выскакивает если сильно разгоню шину..память видимо не могет.
тут почитай.
http://www.rom.by/forum/GA-8IE533_Post_A7
LESHIY
15/09/2010 20:58
стартует отлично
память подкидывал другую
разгона нет все по дефолту
всетаки грешу на север
Sseries
16/09/2010 04:20
Cеверок похоже однако , приказал долго жить, да но не надо скидывать со счетов и сокет если он даже и сквозной, могут быть замяты контакты
LESHIY
16/09/2010 10:01
попробую вечерком разберу
SBA
16/09/2010 13:15
Пару раз были грабли - в биосе по дефолту стоит контроль оборотов более 2000. Ставишь низкооборотный кулер - орет диким голосом. Проверь- может не все так грустно
LESHIY
16/09/2010 13:36
SBA,
я бы рад в биосе покопатся но ниодна видяха не открывается
плата просто стартует и висит на посте а7
если долго ждать то еще поста 2-3 проскочит
SBA
16/09/2010 13:54
Да нет, просто воткни на пробу оборотистый кулер
LESHIY
16/09/2010 14:08
залман подключал вместо родного
была у меня мысль что счетчик ободотов компостирует мозги
