Не включается БЛОК ПИТАНИЯ POWER MEN IP-S350Q2-0 | |||||||||
1234567qq 16/09/2010 11:58 |
при подключении шнура питания питание есть на зеленом проводе 2.5в и на пурпурном(фиолетовом) 5в,не включается...по средине платы стоят вроде 3 диодных мостика на среднем есть15в со стороны высокого напряжения с обратной стороны ничего нету...при включении(замыкаю черный и зеленый даю нагрузку на 5 и 12в)ничего не происходит |
Dollar 16/09/2010 12:11 |
1234567qq, Вроде мостика? а точно мосты...может сборки из 2-х диодов? да и не все три?
На среднем 15 Вольт - откуда возмется напряжение на сборке если БП не работает? Огласи состав БП (ключи, ШИМ, супервизор...) Еще раз...ЧИТАЙ ПРАВИЛА!!! |
1234567qq 16/09/2010 12:20 |
(ключи, ШИМ, супервизор...)это что такое я просто с компами первый раз |
dima644 16/09/2010 12:37 |
А ты в яндексе попробуй набрать эту связку слов... |
Freddy 16/09/2010 13:39 |
1234567qq, тебе дешевле будет купить другой питатель.... |
1234567qq 20/09/2010 06:26 |
я не хочу другой,я делал старые блоки которые с кнопки включаются а этот импульсный ведь,и хочу его сделать |
gonzo 20/09/2010 14:34 |
А что, этот включается тумблером? Или с пульта ДУ? Или если с кнопки - то 100% БП трансформаторный? Поясните, плиз. |
Slimm 20/09/2010 16:20 |
Дежурка хоть есть ? |
RomanRB 20/09/2010 16:43 |
Парни, вы смерти желаете 1234567qq. Он не дай бог, по неопытности, на "высокую" сторону залезет. Все капец!!! |
южный 20/09/2010 18:26 |
"по средине платы стоят вроде 3 диодных мостика"
А не три оптопары? |
JohnK 21/09/2010 05:16 |
1234567qq, А мамку та починил или благополучно добил? Может тебе и с этим БП таки в сервис обратиться? |
dima644 21/09/2010 11:46 |
JohnK, Боюсь, что ремонт этого девайса теперь потянет на новый БП 700вт, а то и более... |
1234567qq 21/09/2010 12:28 |
я же написал что 5 и 2,5в есть ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 13:29
мамка пусть пока полежит я пост карту купить хочу ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 13:31
я пусть и тормрз может но немного понимаю |
1234567qq 21/09/2010 14:22 |
ОН СОБРАН НА DM311 НА ВЫСОКОЙ СТОРОНЕ И W12NK90Z CC101 ВРОДЕ ТРАНЗИСТОР НА РАДИАТОРЕ |
Slimm 21/09/2010 16:32 |
Это однотактный БП , дежурка на DM311 , а его ключ W12NK90Z
Кажись он похож ? http://monitor.net.ru/forum/powerman-ip-p350aj2-0-info-98212.html |
1234567qq 21/09/2010 19:29 |
так чего делать там я ничего не нашел,где померить напругу или чего прозвонить ,можешь по-этапно все написать(если не сложно) |
Slimm 21/09/2010 21:08 |
Я БП редко ремонтирую когда есть что , а с однотактными я еще не встречался - в основном 2-ух тактные .
Но судя по таким просьбам сомнительно что вы его осилите . |
1234567qq 21/09/2010 21:33 |
спасибо |
1234567qq 22/09/2010 06:54 |
народ ну помогите мне |
Dollar 22/09/2010 11:10 |
А ты возьми да и почитай, вот эту тему, что тебе приводили: http://monitor.net.ru/forum/powerman-ip-p350aj2-0-info-98212.html |
1234567qq 22/09/2010 11:58 |
да читал я ее,ничего там нету,у меня на шимке питание скачет так и должно быть
ДОБАВЛЕНО 22/09/2010 13:40 у меня питание на супервизоре по моему занижено на 13пин 4,6в на3 4,4в,а на 4 2,6в |
Dollar 22/09/2010 12:57 |
по твоим словам у тебя БП не запускается. Работает только дежурка (должна быть 5 Вольт). Если питание дежурки стабильно - откуда берется "скачущее" напряжение питания ШИМ ?
Там много чего есть. |
1234567qq 22/09/2010 13:05 |
я походу не знал что такое дежурка(это 5в на шим???)на шим у меня вообще 160в на 8пин а на 3 вместе спаяных скачет помоепу выше 1000
а про 5 вольт я писал(думал что дежурное) что 5 вольт на выходе из блока нашел ща только что диод или стабилитрон на коротком LT7242 на силовом трансформаторе |
Dollar 23/09/2010 10:42 |
1234567qq, http://www.rom.by/forum/Serijnyj_brak_InWin_IP-S350Q2-0_IP-S450Q3-0 почитай. А так же http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=18916 |
Slimm 23/09/2010 11:09 |
И схема на его блок к великой радости автора темы там имеется
http://www.rom.by/files/IP-P350AJ2-0.zip Заменой С32 он проблему врядли решит - там стартует принудительно , но не стартует на материнках , напруга PSON просаживается до 2.38 В , а здесь 2.5
Один конец диода или стабилитрона перед проверкой выпаивал или прямо на плате мерял ? |
1234567qq 23/09/2010 12:47 |
я его полностью выпаял |
Slimm 23/09/2010 15:10 |
По схеме где он стоит ? Стабилизация питания ШИМ ? Схему посмотри . |
1234567qq 23/09/2010 15:27 |
НА СХЕМЕ ОН СТОИТ ВОЗЛЕ Т1 D3 |
Slimm 23/09/2010 16:44 |
А остальные элементы около мощного полевика D8 , R16 С5 , R19 ,R24 и сам полевик W12NK90Z исправны ? Что делается на выводе 6 U1 (3843) и остальных выводах Скачать даташит на схему 3843 (ссылка в посте на мониторе выше я давал) и попробовать включить принудительно после проверки полевика и около него и впаяв исправный стабилитрон (катодом к R52,анодом к С5)
Что это за стабилитрон я пока не нашел на него даташит -может он и не пробит вовсе ? |
1234567qq 23/09/2010 17:57 |
у меня вообще схема не совсем такая должна быть и микросхеммы у меня одна DM311 а вторая UC3843B |
Slimm 23/09/2010 18:17 |
Вот с UC3843B и смотри куда дороги идут и какие напруги
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/9/0pjw2rg867to12z28fcr1dkdsuwy.pdf |
LESHIY 23/09/2010 18:22 |
вобщем там все просто
качаеш даташит на шим шим это микросхема которая стоив во вторичке смотриш напруги на ножках по шиту замеряеш тестером на плате вернее на ножках микросхемы с твоего т1 должно выходить по дежурке 2 диода один диод идет на черную штучку на которой много ног (называется микросхема) ШИМ если питание на микросхеме есть примерно 5 вольт то перемыкаеш ножку запуска которая называется повер он на корпус тоесть на массу если питальник не запустился вобще то меняеш шим если чуть крутануло вентелятором смотриш вторичные цепи на вторичном радиаторе стоят детальки в виде транзисторов но на самом деле это диодные сборки проверь их если они пробиты то запуска вобще не будет |
1234567qq 23/09/2010 19:00 |
спасибо,хоть кто то простым языком сказал,я думал что шим это микросхемы 8пин(ножек) у которых,а на той микросхеме у меня есть 5в на 12 или 13 ногах,и на 3 ноге есть 4в и на 4 ноге есть 2,5в,и я замыкал на корпус ничего не было,то есть если есть здесь напряжение на сторону где высокое напряжение не стоит грешить??? |
LESHIY 23/09/2010 20:09 |
1234567qq,
САМ ДОГАДАЛСЯ? ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 21:13 НО ТАМ ЕСТЬ ЕЩЕ НЬЮАНС МЕЖДУ ШИМКОЙ ОПТОПАРОЙ И СИЛОВОЙ ПЕРВИЧКОЙ ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 21:15 НА ЭТОМ БЛОКЕ ПЕРВИЧКИ РАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕЖУРКИ И СИЛЫ |
1234567qq 23/09/2010 20:38 |
нихрена не понял чего написал |
Slimm 23/09/2010 21:19 |
LESHIY
Я так понимаю в этих блоках дежурка на шим DM311 cобрана ,а не силовая часть . Силовая часть на другом шим-е -UC3843B . Потому первички и разные Или не ? |
1234567qq 23/09/2010 21:34 |
все ты меня вовсе запутал,не знаю я чего такое шим DM311 стоит на стороне где высокое напряжение(до первичной обмотки),и эта UC3843B стоит не далеко,тоже на этой стороне ....
а на другой стороне стоит микросхеме 14 ног у которой(не помню на память название) так какая же из ник шим??????? |
JohnK 24/09/2010 05:02 |
Короче опять тема на 3 листа и без результата, когда оно 1234567qq с твоими знаниями лучше в сервис, так ты пыжишся технику добиваешь. А потом это кому-то делать. |
1234567qq 24/09/2010 05:30 |
ты смотрю прямо гений я просто раньше занимался ремонтом старенькой техники(в том числе и ч/б телевизоры......потом полностью завязал,а теперь вновь начал и уже и запчасти то какие то незнакомые встречаятся(или жаргон здесь такой что не понимаю) |
JohnK 24/09/2010 07:20 |
1234567qq, Жаргон с тех времен не поменялся Но если ты развязался и снова хочешь ремонтить, то подучи мат. часть, а не пытайся сразу все постичь. Вот что касаемо той мамки, ты же наверно даже энциклопедию по диагностике неисправностей не почитал на том-же ромбае. Теперь БП, инфы по ним море имеется ввиду мат.часть. Терь что касаемо старых Ч/Б теликов, в своем подавляющем большинстве в них не стояли импульсные БП.
Да и не гения я вовсе, а трезво мыслящий человек. |
gonzo 24/09/2010 14:10 |
1234567qq, ЛЕНТЯЙ!!!
ШИМ - широтно-импульсный модулятор, ИМС которая регулирует мощность, отдаваемую силовым элементом в нагрузку, управляя временем его открытого состояние("ширина" импульса). В даном случае это UC3843B, ОЧЕНЬ популярный ШИМ! DM311 - силовой МОСФЕТ, есть на alldatasheet! ЗЫ оба элемента в корпусе DIP8. Ну и что? |
RomanRB 24/09/2010 14:16 |
gonzo, Сейчас еще на три страницы будешь ему расшифровывать, что такое DIP8 |
gonzo 24/09/2010 14:26 |
RomanRB, ну уж нет!!! |
LESHIY 24/09/2010 15:28 |
ты почти ответил сам на свои вопросы,теперь скачай даташиты на эти микросхемы,И ПОСМОТРИ КОТОРАЯ ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ между первичкой и вторичкой есть огромная связь,это не рубильник, и не ламповый телевизор. сначалоа появляется дежурное напряжение,потом должна сработать микросхема ШИМ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК ПЕРЕВОДИТСЯ МОЖЕШ ПРОЧИТАТЬ В ГУГЛЕ ИЛИ ВИКИПЕДИИ, это создание с 16 ножками которое стоит далеко почти у выхода ВКЛЮЧАЕТ ГЕНЕРАТОР ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ ТРАНСА КОТОРЫЙ ВЫДАЕТ НАПРУГИ 12,5,3.3,-12ВОЛЬТ дальше ЕСЛИ ЭТИ ВЫВОДА ЗАМКНУТЫ С ЗЕМЛЕЙ СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА И ПИТАЛЬНИК ВОБЩЕ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ вот и все ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 16:30 добавлю ТЫ В ТЕЛИКАХ РАНЬШЕ 6П 36Ц МЕНЯЛ ТОЛЬКО ЧТОЛИ? ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 16:33 1234567qq, ТЕБЕЖ ВСЕ ПОМОГАЮТ А ТЫ НЕ ХОЧЕШ ДАЖЕ ПРИСЛУШАТЬСЯ ГУГЛ ТЕБЕ В ПОМОЩ ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 16:38
ДМ 311 ЭТО ВОБЩЕ ДАЛЕКО НЕ МИКРОСХЕМА А ПОЛЕВИК |
RomanRB 24/09/2010 15:38 |
Наверно только 6Ф1П На ней букв и цифирь меньше. |
LESHIY 24/09/2010 15:39 |
В ПТК11 |
Slimm 24/09/2010 16:41 |
[quote="LESHIY"]
Тут ремонтеры его ШИМ-ом назвали http://www.mirmasterov.com/dvd/shema-silovoy-chasti-i-foto-bp-sitronics-dvd101x-shim-dm311.html |
1234567qq 24/09/2010 16:41 |
я и не пытаюсь все сразу постичь,просто поменялось все с тех недавних времен...а блок питания я все равно сделаю почему не стояли стояли и ч/б теликах,да и в цветных старых |
LESHIY 24/09/2010 16:46 |
[quote="Slimm"]
ДАТАШИТ ПОСМОТРИ ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 17:48 ЭТО ПРОСТО СОСТАВНОЙ МОСФЕТ |
JohnK 26/09/2010 09:00 |
О, 3-я страница, все пора забрасывать это БП и браться за другой девайс |
1234567qq 26/09/2010 14:11 |
короче вот еще чего у меня,когда замыкаю PS ON на корпус умемя появляются все напряжения но тут же гаснут,даже вентилятор не успевает шолохнуться,проверил диодные сборки и диоды во вторичке все нормальные |
gonzo 26/09/2010 19:17 |
1234567qq , вам помогать - только время тратить, ни толку , ни благодарности. Я устал, я ухожу...
LESHIY, http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25566/STMICROELECTRONICS/UC3843B.html -- где тут еще 8 ног? |
1234567qq 26/09/2010 20:25 |
спасибо,но я ведь только начинаю |
diman_bizon 01/10/2010 19:05 |
Если кратковременно появляются выходные напряжения - проверьте во всех ли каналах они присутствуют.
Микросхема супервизора , которая 16 ног - она контролирует, все ли напряжения в норме на выходе , и если хотя бы одно из них не в норме - гасит источник. что касается микросхем - то и DM311 и 3843 - и то и другое ШИМ контроллеры. Разница в том , что 311 - имеет встроенный выходной транзистор. ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 20:10 Если появляется кратковременно после подачи PS ON напряжение на выходе, то имеет слысл : 1) включить источник "через лампочку" и посмотреть как он ведет себя при попытке включения. 2) в этом же включении принудительно заставить работать основной источник. - как правило это производится оптроном , управляющим подачей напряжения питания на 3843 через ключик.( замкнув выход оптрона) |
1234567qq 03/10/2010 16:24 |
через лампочку я и делаю,мне тут посоветовали выпаять транзистор возле супервизора,подсоединенный коллектором к ней,появились все напряжения но очень заниженные и стрелка на тестере постоянно колеблется |
