БП Optimum 350 ВТ номинал резистора | |||
| Slimm 17/09/2010 15:48 |
Занимаюсь ремонтом этого БП
Вздулись все электролиты (отмеченые красными квадратами) . Заменил . Включаю -дежурка 5В есть , остальных напряжений нет . Снял радиатор с выпрямительними сборками - новый сюрприз -сгоревший под головешку резюк одном концом идущий на м/с AZ7500BP-E1 Cама микросхема вроде цела , но вроде это только по виду Спецы по БП подскажите его номинал http://imagepost.ru/images/212/DSC00467.JPG (хорошее разрешение) |
| TE 17/09/2010 16:38 |
Выше большого диода в дежурке есть маленький рядом электролит 47мкФ 50В, который надо заменить. Если резистор идет от этого электролита, то 22 Ом. Микросхему заменить. Посмотри на горячей стороне за трансформатором дежурки эллектролит, если есть, то замени. После замен, не впаивая микросхему, проверь напряжение на сгоревшем резисторе. |
| Slimm 17/09/2010 18:11 |
Да , второй конец сгоревшего резистора идет на тот самый электролит что стоит левее его и чуть выше (сверху видна продавленная буква К на нем ) Его номинал 47 мкф 50 V
Микросхеме тоже кранты ? Этого я боялся больше всего Вот ее под замену и не имеется пока .
Китайцы ставят вместо конденсаторов ну такое г. почему до сих пор смертную казнь не ввели там за это . На входе стоят Metaсon 820 мкфх200 по виду там уместиться может максимум 300 - такие как средние на этой фотке http://www.rom.by/files/ClipBoard-1.jpg |
| TE 17/09/2010 18:21 |
Не знаю где живешь, но TL494 найти можно всегда и везде. |
| Slimm 17/09/2010 18:40 |
В Москве . У нас тоже можно найти у местных барыг в Чип и Дипе за 100 руб. Там просто нереальные цены . Пока так соберу , если ШИМ сдох то оставлю на запчасти или под ремонт когда нибудь . БП не Chiftec и не FSP -много на нем не вытянешь и не продашь , просто у знакомого погорел , он себе новый купил , а этот мне типа или на свалку или может пригодится чего . Я сам использую в домашнем компе такой же Китай , хоть и доработанный и марки PowerBox 400
Спасибо за помощь |
| TE 17/09/2010 18:57 |
Так поедь в митино и купи на 100р 10 микросхем. |
| Slimm 21/09/2010 10:23 |
Вообщем пока с ремонтом этого блока закончил - оставил на запчасти
Перед этим таки восстановил цепь из резистора 22 ом (того же типоразмера) и заменил конденсатор 47 мкф х50 В (выпрямительные сборки шоттки впаял на место) После включения пошел дым из резистора и он также сгорел Взял от этого БП сборку F20C20C и поставил взамен SBL2060 (на канал 12 В) сгоревшей в этот БП http://monitor.espec.ws/section5/topic156584.html Он у меня как запасной рабочий - нужен всегда А этот когда нибудь починю (или окончательно разберу на запчасти) |
| TE 21/09/2010 11:08 |
Что будет с резистором даже при минимально допустимом для работы блока выходном напряжении? Посчитай рассеиваемую мощность на резисторе. Оказывается, что она составит минимум 5Вт, а резистор четверть ватта. Микросхему надо было удалить, она же пробита. |
| Slimm 21/09/2010 11:17 |
Да именно все так как вы и написали . Но подумалось , а вдруг выжил ...
Будет у меня свободное время куплю на рынке эту микруху , на рынке правда риск нарваться на подделку -проще взять с донора , а в этом блоке помимо замены микросхемы надо менять все конденсаторы ( а особенно сетевые ) Ну и сборка 20 А 200 В ушла в другой БП . |
| Slimm 15/10/2010 14:59 |
Конденсаторы на горячей стороне дежурки заменил 1 мкф х50 в 2 шт часть на основной плате включая 47 мкфх50 в . ШИМ нашелся TL494CN в 250 ваттном БП на свалке 2000 г.в Оттуда же взял резюк 22 ом и конденсаторы capxon разных номиналов . Все поставил на штатные места включил на лампочку 60вт - лампа вспыхнула и погасла дежурка есть . Замкнул PSON-GND основной источник с вентилятором запустился нормально (лампа при этом не вспыхивала)
Напряжения на выходе с этого БП - 12.7 В 3.4 В 5.2 В без нагрузки . с нагрузкой не проверял т.к шоттки все без радиатора стоят (пока временно ) |
| LAV1702 18/10/2010 02:21 |
Молодец Починил. |
| XomkaMSI 01/02/2013 14:26 |
Здравствуйте, такой же блок, такая же проблема.
Заменил: В горячей части: 2* 470МкФ*200В, 2* 1МкФ*50В. Вздутые: 1000Мкф*10В, 47Мкф*50В, 470Мкф*10В, 2* 2200Мкф*10В. Резистор на 22Ома и рядом с ним сгоревший диод RF107. Шимка была AZ7500BP-E1, поставил вместо неё KA7500BD. Итого 3.3В, 5.2В, 12.4В + трещит во время работы. уровень треска прямо пропорционально зависит от нагрузки. Прошу Вашей помощи. |
| gonzo 01/02/2013 15:01 |
XomkaMSI, о какой помощи просите?
| XomkaMSI 01/02/2013 15:39 |
В устранении Треска конечно-же.
А смысл засорять одинаковыми темами форум? Снова описывать всё то что до меня описали? |
| gonzo 01/02/2013 16:14 |
XomkaMSI, а где там про треск было? Если тема вам помогла, то и хорошо, скажите спасибо. А будете "трещать" дальше, без определения источника звука, и конкретных замеров и вспомогательных фото- и аудио- файлов, то ваш вопрос останется без ответов, и просто уйдет в мусор! |
| XomkaMSI 01/02/2013 18:44 |
Говоря вашим же языком: а где просьба о выкладке замеров?
Замеры чего, произвести? Фотографии каких участков платы выложить? |
| JohnK 01/02/2013 19:29 |
Или вы все же сделаете как вас просят. |
| gonzo 01/02/2013 19:58 |
XomkaMSI, а это мы должны вас упрашивать о выкладке замеров?! Или приехать, и послушать, где и что "трещит"?! Если до завтра не будет адеквата, то ваш прилепленный вопрос уйдет в мусор! А вы еще и бан заработаете, как вас и предупредил JohnK! |
| XomkaMSI 01/02/2013 21:47 |
Создал тему, описал, задал вопрос.
Всё устраивает? http://monitor.espec.ws/section5/post1616137.html#1616137 |
