WD wd1500adfd нет запуска(нет питания 5в)
ZoidBerg
23/09/2010 22:46
Прозвонил все резюки - норм, диоды - всё в порядке.Прозваниваю питание 5в - нету.Звонится лишь кондер около разъёма.В общем где-то оборвалось питание.По 12вольтам всё ок.
Есть еще один нюанс - на контактах диода около движка примерно 10ом.Причём сам диод рабочий.
Нужен сервисмануал.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 23:54
в винтах 5волтьт нигде не используется они идут на dc\dc конвертер и преобразуются в 3.3в и 1.8в для питания чипа похоже у тебя шестилапка загнулась
Dosaev
24/09/2010 11:23
n max писал:
верно ищи преобразователи, и смотри их выход .
напряжения выхода зависят от ревизии платы.
Dosaev
24/09/2010 12:29
error
Sergej
25/09/2010 19:34
ZoidBerg писал:
Нужен сервисмануал.
Ещё один new_анс - SM на жёсткие не встретил ни разу
Значит распаиваем всё, пока из 10 Ом не получим "бесконечность".
Проще всего снимать развазывающие катушки по +5
ДОБАВЛЕНО 25/09/2010 17:35
вообЧе проблемы не вижу, 5 деталей крестом
