Включения ПК через клавишу F1 (РЕШЕНО )
STING
26/09/2010 19:42
Привет всем !!!
Ребята проблема в том что перед загрузкой винды ( это в том месте когда память протестировалось , указано какой винт и DVD привод стоит и в низу предлогается нажатьт DELETE или F1 ) надо все время нажимать клавишу F1 Это случилось внезапно
ПК -- проц интэл пентиум 3 1.3 ГГЦ опереативка 512 МВА
BIOS - авард Снял батарейку с мамки , вставил , не помогло недовольство, огорчение
Ребята подскажите пожалуйста , какие настройки BIOSа надо настроить или может его надо прошить ???
Заранее спасибо !!!
Strike
26/09/2010 19:56
Перед DELETE или F1 должна быть еще информация, вот ее и нужно изучить.
TE
26/09/2010 20:00
Напряжение батарейки надо проверить. Зайти в сетап выставить время, дату.
m.ix
26/09/2010 20:04
STING,
1 нужно было железки описывать с их дальнобойным составом
2 смотреть на последовательность загрузки.
STING
26/09/2010 20:10
Пробовал не помогло Напруга на батарейки ровно 3 вольта
m.ix писал:
Это какие именно железки ?
m.ix писал:
Вот фото
ДОБАВЛЕНО 26/09/2010 21:15
Floppy disk( s) fail ( 40 ) перед этой проблемой ( включения ПК с клавиши F1 ) этой надписи не было
m.ix
26/09/2010 20:32
Которые внутри
Смотри разъём
Разъём питания
Если он тебе нужен то отключи его BIOS
И сконфигурируй так, что б он не просился в загрузку
южный
26/09/2010 20:36
Вобще то сбрось БИОС и порменяй батарейку, а потом заново настроишь.
STING
26/09/2010 20:44
южный писал:
Я так понял для сброса биоса надо снять батарейку ? Это я уже делал ( менять не менял батарейку так как на ней 3 вольта есть )
Ребята извените но про железку ничего не могу сказать На мамке должна быть наклейко о её модели а её нет там и на майне нет никаких ни цифр ни букв недовольство, огорчение
южный
26/09/2010 20:48
Снимать батарейку надо хотя бы минут на пять, или перемычку замкнуть (на матери должно быть написано какая). И меряй батарейку снятой.
m.ix
26/09/2010 21:19
STING, ты вот тут всё пишешь да разрисовываешь.
прошло по меньшей мере минут тридцать.
За это время можно было сделать уйму работы по советам.
STING, Запиши слово everest - сейчас и далее может очень понадобится.
STING
26/09/2010 21:34
m.ix писал:
А что оно озночает ?
m.ix писал:
Я так и сделал Зашел в биос в зону ВООТ и отключил этот Floppy disk( s) fail ( 40 ) ( на фото показано )
Теперь загрузка идет и без F1 У меня на ПК не стоит флопик , только встроенный картридр Но для меня так и осталось загадкой , какой фактор мог повлиять на само произвольное включения Floppy disk( s) fail ( 40 ) ???????????
южный
26/09/2010 21:39
everest прогрмма определения железа. включённая опция флопика и давало F1. Выходит батарейка уже не держит ток нагрузки.
STING
26/09/2010 21:56
Всем спасибо за помощь !!!
m.ix
26/09/2010 21:57
Когда он есть но не исправен или не подключен
Для win95 есть ещё одна опция для увеличения ресурсов винде.
Эта старая детская сопливая болезнь.
